Tracer 8420AN
Diskuze o regulátorech EP Solar
honzajs
Lokalita: Česká Třebová
Výkon panelů [Wp]: 4800
Kapacita baterie [kWh]: 6,5
Re: Tracer 8420AN
Příspěvek od honzajs »
Nevím, ale podle mne v tomto případě jednoznačně špatně zvolený typ regulátoru. Mám 2x 8415, k jednomu zatím jen 3S a k druhému 3S3P a fungují úplně bez problémů. Už jsem někde jsem viděl zkušenosti majitelů Tracer AN kteří uváděli že tento typ regulátorů se chová přesně tak jak je výše uvedeno když nemá jmenovité napětí PV blízké svému jmenovitému napětí a napětí 70V je pro 200V regulátor opravdu málo .
zatím 12 panelů á 400Wp
Připraveno dalších 6 plochá střecha natáčecí.
2x MPPT Epever Tracer 8415AN
2x Epever IP5000-plus
LiFePo4 135Ah
Renault ZOE R240 2016
lwj
Lokalita: Plzeň
Výkon panelů [Wp]: 9,91kWp
Kapacita baterie [kWh]: 25,2kWh
Souhlasím s podmínkami fóra: ANO
Re: Tracer 8420AN
Příspěvek od lwj »
Adrianb píše: stř zář 13, 2023 8:41 pm Tak dnesny pokrok... alebo aj nie :lol:
Mal som nan len nejakych par chvil ale poskusal som este nejake zmeny parametrov a trochu sa to vylepsilo. Resetol som ho ako pisal cipis a znovu nastavil v konfigu olova.
Kazdopadne to, ze mi pride extremne pomaly a niekedy vobec nereaguje na zmeny napatia baterie kludne aj do +- 0,2V sa nevyriesilo. Takze baterky sa cykluju ako dive miesto toho aby zasiahol nabijac.
S mojim VMP napetim som to s tymi 73V trochu prestrelil, uznavam. Je to 70V v tychto teplach (odsledovane dnes pri pokuse tohto regulatora dosiahnut max vykon okolo 12:30). Ale aj tak ten regulator robi tu chybu, ze 70V je moj bod maximalneho vykonu a aj tak pokracuje napatim smerom dolu aj ked vystupny vykon je nizsi kazdym jeho krokom. A z tych 70V na 60 zlezie v priebehu cca 10 minut. Nie je to priamy skok na 60V, ide pomaly dole a tam ostane zaseknuty.
Co sa tyka externeho sledovania napatia baterie, nie je to vyslovene nutne podla manualu ale treba ratat s odchylkami... samozrejme, to chapem.
Mam ho k baterkam pripojeny 25mm2 kablami o dlzke cca 2x 1,5metra. Paradoxne pri pripojeni externeho snimania napatia pri nabijani povedzme 50A ukazuje napatie o 0,1V vyssie ako bez externeho sledovania napatia. No to mi logika veru neberie. Ale nevadi. Toto neriesim. Btw sam o sebe klame len o 0,1v (0,2V s externym sledovanim napatia) voci realite takze aspon toto je fajn.
Kazdopadne si uvedomujem ze tych 70V z PV pola mu asi bude malo, aj ked podla manualu nie... Kaslat na to. Na 3s to nemam ako preskladat, uz ten panel navyse nie je kam dat.
Co sa tyka FW, je rovnaky ako postol cipis, takze to je tiez ok.
Tymto pravdepodobne ukoncujem cokolvek s tymto regulatorom. Ak by mal niekto zaujem, hodim ho na bazar. Su ludia co su s nim spokojny.
Podarilo sa mi este najst nejake dostupne kusy regulatorov ktore pouzivam, tak objednavam 2ks. Jeden bude do zalohy :)
Dakujem vsetkym co prispeli nejakym nazorom ;)
A jak to máš teď nastavený? To první nastavení byla smrt pro baterii
lwj
9,91kWp
string 1 - 1 815Wp + Epever Xtra4415
string 2 - 1 950Wp + Epever Tracer AN5420
string 3 - 2 250Wp + Epever Xtra4415
string 4 - 1 300Wp + Epever Xtra4415
string 5 - 2 600Wp + Epever Tracer AN6420
25,2kWh
3x Pylontech US3000C, 4x Pylontech US5000
Xtend Solarmi SUN-12K-SG04LP3-EU
U-f guard
pacerm
Lokalita: okolí Nové Město nad Metují
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 13
Souhlasím s podmínkami fóra: NE
Re: Tracer 8420AN
Příspěvek od pacerm »
Mám Tracer 8420AN, dva paralelní stringy s 4x410Wp, baterii LiFePo4 16s a funguje bez problémů.
Zpět na
