paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4
Diskuze se věnuje paralelnímu spojení LiFePO4 baterií s různou kapacitou, konkrétně kombinaci packů 48V s proudy 200A a 280A. Uživatelé sdílejí zkušenosti s vyrovnáváním napětí a proudů mezi bateriemi, riziky přetížení a doporučeními ohledně pojistek a správného zapojení. Dále se řeší otázka uzemnění minus pólů solárních panelů a bezpečnostních aspektů. Součástí jsou i technické detaily o konstrukci prizmatických článků a jejich správné poloze pro dlouhou životnost.
- Reputace: 485
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4
jak jsi prisel na ty desitky metru, kdyz to bude na lezato? Jako ze tim navinem dokola? To tak ale nebude. Kdyz spulku oplozis, navzlina to tamtema koncema, ne? A Dost pravdepodobne uz v tovarne. Pak to z toho uz moc nevytece. Priklad je franta tu an foru, kdy mel deravy clanek, elektrolyt vytejk, zalepil to mamutem a clanek jede dal.
Podobne na tom jsou elektrolyticke kondenzatory. Elektrolyt je v tom nasaklej a jak to tam pak mas je uz jedno.
- Reputace: 351
Ano, myslím cestu dokola.
Ve fabrice jistě ten separátor nasytí. O tom bych nepochyboval.
Ale jde o další životnost toho nasycení v průběhu několika let. Když se navíc článek provozem i dost zahřívá.
Neměl jsem žádný prizmatický článek rozdělaný, takže nemám vlastní zkušenost.
Ale princip je ten, že je to namotaný sendvič separátor-elektroda_plus-seperátor-elektroda_minus. Ty elektrody jsou pro elektrolyt nepropustné, takže nějaké vzlínání by připadalo v úvahu jen po okrajích. Kde by případně ten separátor přečuhoval přes elektrody a nějak se navzájem dotýkal.
No třeba to tak funguje. Třeba ale ne.
Sice by se asi dalo předpokládat, že separátor bude přečuhovat a bude tam na sebe natlačený, protože ve stojaté poloze na tom celá ta špulka sedí.
Pokud to ale buď neuvidím na vlastní oči, nebo pokud si o tom nepřečtu nějaké seriózní a podložené povídání, tak zatím budu asi raději spoléhat na jistotu. A tou je poloha kontakty nahoru.
Ono se obecně u něčeho, co má mít životnost v délce mnoha let, takové věci špatně prokazují. Že něco jede 2 roky, když by to mělo mít životnost 10 let, to zas tak moc ještě neznamená.
Valdano
- Reputace: 256
- Lokalita: Česká Lípa
Obecně pokud vím se považuje poloha naležato např. u prizmatických článků EVE za přijatelnou. Jediná poloha, která se nedoporučuje je dnem vzhůru. Pokud chcete mít ujištění napište své obavy a dotazy výrobci na sales@evebattery.com
- Reputace: 485
na yt jsou videa jak to lidi rozebiraj. Ono v tom cnaku je nekolik, vetsinou 4 placete svitky. Takze to zase tak silne neni. A ten elektrolyt je pravdepodobne dost tekava a ridka latka. Navzlian to to asi dost dobre. I lih uz se dokaze nasat dost dobre skoro kamkoliv
Valdano
- Reputace: 256
Videoukázka rozebrání LiFePo4 prizmatického článku.
- Reputace: 819
Ukážka spojenia dvoch LFP packov, jeden SoC 100% a druhý 57%. Po zapojení toho 100% išlo medzi batériami max 5 kW, po minúte to bol už iba 1 kW.
Teraz keď nabilo auto tak sa batérie nabíjajú v pomere 1:6 - 1 diel do tej takmer plnej, 6 dielov do poloprázdnej.
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
propojoval jsem 7s liion baterky paralelne v ruznem stavu nabití (3V od sebe) a teklo mi tam 30 vterin taky 100A a potom to zacalo klesat.... docela jsem se u toho klepal... protože jsem tam měl jen 63A pojistky a neměl jsem náhradní... po 2 minutach byl proud pod 60A tak jsem byl v klidu...
- Reputace: 957
63A musi vydrzet 5-10 minut, nez se na 100A prepali.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], CC [Bot]
