paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4
Diskuze se věnuje paralelnímu spojení LiFePO4 baterií s různou kapacitou, konkrétně kombinaci packů 48V s proudy 200A a 280A. Uživatelé sdílejí zkušenosti s vyrovnáváním napětí a proudů mezi bateriemi, riziky přetížení a doporučeními ohledně pojistek a správného zapojení. Dále se řeší otázka uzemnění minus pólů solárních panelů a bezpečnostních aspektů. Součástí jsou i technické detaily o konstrukci prizmatických článků a jejich správné poloze pro dlouhou životnost.
Reputace: 485
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: paralelni spojeni ruznych kapacit lifepo4
Nový příspěvek od glottis »
jak jsi prisel na ty desitky metru, kdyz to bude na lezato? Jako ze tim navinem dokola? To tak ale nebude. Kdyz spulku oplozis, navzlina to tamtema koncema, ne? A Dost pravdepodobne uz v tovarne. Pak to z toho uz moc nevytece. Priklad je franta tu an foru, kdy mel deravy clanek, elektrolyt vytejk, zalepil to mamutem a clanek jede dal.
Podobne na tom jsou elektrolyticke kondenzatory. Elektrolyt je v tom nasaklej a jak to tam pak mas je uz jedno.
Reputace: 351
Nový příspěvek od Mex »
Ano, myslím cestu dokola.
Ve fabrice jistě ten separátor nasytí. O tom bych nepochyboval.
Ale jde o další životnost toho nasycení v průběhu několika let. Když se navíc článek provozem i dost zahřívá.
Neměl jsem žádný prizmatický článek rozdělaný, takže nemám vlastní zkušenost.
Ale princip je ten, že je to namotaný sendvič separátor-elektroda_plus-seperátor-elektroda_minus. Ty elektrody jsou pro elektrolyt nepropustné, takže nějaké vzlínání by připadalo v úvahu jen po okrajích. Kde by případně ten separátor přečuhoval přes elektrody a nějak se navzájem dotýkal.
No třeba to tak funguje. Třeba ale ne.
Sice by se asi dalo předpokládat, že separátor bude přečuhovat a bude tam na sebe natlačený, protože ve stojaté poloze na tom celá ta špulka sedí.
Pokud to ale buď neuvidím na vlastní oči, nebo pokud si o tom nepřečtu nějaké seriózní a podložené povídání, tak zatím budu asi raději spoléhat na jistotu. A tou je poloha kontakty nahoru.
Ono se obecně u něčeho, co má mít životnost v délce mnoha let, takové věci špatně prokazují. Že něco jede 2 roky, když by to mělo mít životnost 10 let, to zas tak moc ještě neznamená.
Valdano
Reputace: 256
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Obecně pokud vím se považuje poloha naležato např. u prizmatických článků EVE za přijatelnou. Jediná poloha, která se nedoporučuje je dnem vzhůru. Pokud chcete mít ujištění napište své obavy a dotazy výrobci na sales@evebattery.com
Reputace: 485
na yt jsou videa jak to lidi rozebiraj. Ono v tom cnaku je nekolik, vetsinou 4 placete svitky. Takze to zase tak silne neni. A ten elektrolyt je pravdepodobne dost tekava a ridka latka. Navzlian to to asi dost dobre. I lih uz se dokaze nasat dost dobre skoro kamkoliv
Valdano
Reputace: 256
Videoukázka rozebrání LiFePo4 prizmatického článku.
Reputace: 819
Ukážka spojenia dvoch LFP packov, jeden SoC 100% a druhý 57%. Po zapojení toho 100% išlo medzi batériami max 5 kW, po minúte to bol už iba 1 kW.
Teraz keď nabilo auto tak sa batérie nabíjajú v pomere 1:6 - 1 diel do tej takmer plnej, 6 dielov do poloprázdnej.
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
propojoval jsem 7s liion baterky paralelne v ruznem stavu nabití (3V od sebe) a teklo mi tam 30 vterin taky 100A a potom to zacalo klesat.... docela jsem se u toho klepal... protože jsem tam měl jen 63A pojistky a neměl jsem náhradní... po 2 minutach byl proud pod 60A tak jsem byl v klidu...
Reputace: 957
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
63A musi vydrzet 5-10 minut, nez se na 100A prepali.
