Exploze baterie
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
dzuro
Chci prodávat energii a využít dotace: NE
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 25
Souhlasím s podmínkami fóra: ANO
Re: Exploze baterie
Příspěvek od dzuro »
Otazka znie co to bolo za baterku? Nova , jazdena, aka chemia... O LFP mam lepsiu mienku ohladom (ne)horenia
Adrianb
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 12kwp
Kapacita baterie [kWh]: 30kwh liion
Re: Exploze baterie
Příspěvek od Adrianb »
otazka znie, ci to bolo baterkou :)
Migel
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Exploze baterie
Příspěvek od Migel »
Ak by to bolo baterkou tak si myslym ze stopercentne by to tam dali.
Zatial ... 10 panelov Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
1x Epever I-Power Plus 5000 (ťahá celý dom okrem varnej dosky a trúby)
8 kusov 13s Li-ion 48V 380Ah
Diablo1st
podporuje fórum
Re: Exploze baterie
Příspěvek od Diablo1st »
Len či to nebol len on-grid menič. :idea:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 15x280Ah + JK BMS
gupa
Lokalita: pod Brnem
Re: Exploze baterie
Příspěvek od gupa »
Jj, už jsem viděl ve šrotě u nás, v nerezu ohořelý držáky na lišty co drží FV panely za krokve. V nerezu. V hliníku ohořelý hranatý lišty. Takže začne to být běžný jev že budou hořet FVE elektrárny i s baráky. A recyklaci se to nevyhne.
JozefSK
Re: Exploze baterie
Příspěvek od JozefSK »
Diablo1st píše: ned zář 17, 2023 10:38 pm Len či to nebol len on-grid menič. :idea:
Len nahlas uvazujem: Co konkretne, aka suciastka na tom on-grid menici by musela vybuchnut a to tak, aby dodala tolko energie a na tak dlhu dobu, aby zapalila konstrukciu novej strechy domu. Vonku bola tma, panely by mali byt v tom case bez napatia.
Martin P
podporuje fórum
Chci prodávat energii a využít dotace: ANO
Souhlasím s podmínkami fóra: NE
Re: Exploze baterie
Příspěvek od Martin P »
Taky mne napadlo, jestli může za haváriemi bateriových úložišť být současný trend instalačních firem dávat co nejmenší baterie. Kolikrát vidím že mají poměr kapacity baterie versus výkon panelů blízký 1:1. A přitom se doporučuje minimálně 2:1, lépe alespoň 3:1. To jest třikrát tolik amperhodin než může být maximální proud do baterie jdoucí.
Protože si myslím, že při maximálním proudovém zatížení a využívání kapacity baterie "na doraz" může daleko snáze dojít k nějaké mimořádnosti než při "volnějším" používání.
Edit: myslím to všeobecně, ne jen ve vztahu k poslední mimořádné události.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Re: Exploze baterie
Příspěvek od rva »
JozefSK píše: ned zář 17, 2023 11:20 pm Co konkretne, aka suciastka na tom on-grid menici by musela vybuchnut a to tak, aby dodala tolko energie a na tak dlhu dobu, aby zapalila konstrukciu novej strechy domu. Vonku bola tma, panely by mali byt v tom case bez napatia.
FV panely u takových instalací obvykle nejsou oděleny od sítě a je na nich střídavé napětí proti zemi. Případný "malý" zkrat fv pole oproti zemi, na který měnič (třeba pro poruchu, nebo nefunkční ochranu) nezareaguje vyvine dostatek tepla.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Výkon panelů [Wp]: 5520
Re: Exploze baterie
Příspěvek od TomHC »
Nejaký malý menič a tenučké drôty, tie vedú potom akoby cez stenu na druhú stranu. Môžme len hádať...
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: Wemos D1 Mini Pro (ESP8266) a ESP32, RS485 & CAN -> MQTT
Zpět na
