Prodám nikdy nepoškozený měnič dle nadpisu v provozu od dubna 2023.
Plně funkční. Stále zapojen, takže je možnost pohledu na jeho bezproblémovou funkčnost.
Umí pracovat jak s olověnými bateriemi, tak i LifePo a Liion bateriemi.
!! Nejsou s ním přetoky do sítě !!
Přecházím na 48V systém.
8000Kč.
Litoměřice, Teplice, Ústí n. L.
Popis:
Zařízení je kombinací měniče s čistou sinusovkou, UPS a MPPT regulátoru pro solární panely. Jedná se tedy o záložní zdroj se zálohováním veřejnou sítí nebo generátorem, nabíječkou baterií a MPPT solárním regulátorem, přičemž prioritu zálohování je možno nastavit i inverzně, tzn. prioritou veřejné sítě a zálohou z baterií nebo FV panelů.
Hlavní parametry přístroje:
-systémové napětí 24V
-měnič s čistou sinusovkou
-nabíjecí proud baterie při provozu ze sítě 60A
- nastavitelná priorita AC nebo BAT
- kompatibilní s napětím generátoru nebo veřejné sítě, měnič se zfázuje s AC vstupem.
-ochrana proti přetížení, zkratu a proti vybití baterií
-automatický restart po přetížení
-inteligentní nabíječka akumulátorů
-použitelné baterie: olověné AGM, AGM GEL, s tekutým dielektrikem , LiFePO4
-pro LiFePO4 je nutno nastavit v režimu USE potřebné parametry-pouze pro zkušené uživatele
-měkký start pro postupný rozběh zátěží
-spotřeba v režimu stand-by 10W
-solární panely smax. napětím naprázdno 102V a proudem max. 65A. (max. 1800W)
-komunikace pomocí RS232 (neobsahuje USB port)
Hybridní měnič napětí REVO VM3200-24, 3,2kW/24VG509B
- Lokalita: Litoměřice
- Chci prodávat energii a využít dotace: NE
- Souhlasím s podmínkami fóra: ANO
Re: Hybridní měnič napětí REVO VM3200-24, 3,2kW/24VG509B
Prodáno.
Může se locknout.
Může se locknout.
