Oprava GridFree 2kW měnič 230V s limiterem SUN-2000G (vstup
Diskuze se věnuje opravě GridFree 2kW měniče 230V s limiterem SUN-2000G, kde uživatel řeší prasklý mosfet a zkrat na AC straně. Členové fóra radí ohledně možných příčin přepětí, doporučují robustní přepěťovku a správné zapojení vodičů. Dále se probírá úprava priority střídačů pomocí změny rezistoru na CT senzoru pro efektivnější provoz více zařízení v ostrovní síti.
Radar
Reputace:57
Re: Oprava GridFree 2kW měnič 230V s limiterem SUN-2000G (vstup
Nový příspěvek od Radar »
A přepěťovka to mimo ochrany přepětím nějak jinak stabilizuje a něco tomu přináší...?
poloostrov v módu AC IGNORE
Radar
Reputace:57
Jinak to otočení krytu a tři větráčků je opravdu triviální, zvládne to každý. U mě došlo k poruše dvou IGBT i tak, nikoliv tedy přehříváním , ale dle servisu právě přepětím. K provozování s ostrovním měničem v ostrovní síti s vysokou impedanci to asi opravdu není vhodné zařízení :-((
solárník
Reputace:82
Nový příspěvek od solárník »
Radar píše: ned srp 02, 2026 12:27 pm
Přepěťí je jev, který ti odpálí IGBT. Jak tam konkrétně vznikne, je otázka. Stává se to na obyčejné síti při bouřce, při servisních zásazích distributora (vypínání a hlavně zapínání sítě), a dále jak jsem psal - nedostatečným průřezem kabelů ke střídači (výrobce dává poměrně ubohý (v podstatě ten nejhorší prodávaný) 0,75 mm2 přívodní kabel, lze koupit daleko lepší s průřezem vodičů minimálně 1,5 mm2), špatným kontaktem v zásuvce, v rozvodné krabici a jinde. Nebo je, že ti na tom sepne/rozepne nějaký indukční spotřebič, třeba lednička, vrtačka, cokoli s motorem nebo indukční složkou odběru.
Bytelná a robustní přepěťovka tomu zabrání.
Ovšem - není úplně levná. Nicméně, odměnou bude nejen to, že neodejde střídač, ale i to, že jsou chráněny i všechny ostatní spotřebiče na té síti. Ať už je to klasická, nebo umělá síť za Victronem, nebo jiným primárním střídačem. Pro připojení přepěťovky použít masivní vodič, jinak to nebude chránit dobře.
Naposledy upravil(a) solárník dne ned srp 02, 2026 1:37 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:1030
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
To neni prece pro 230V AC, tato prepetovka ...
Radar
Reputace:57
solárník
Reputace:82
cipis píše: ned srp 02, 2026 1:25 pm
Jo, už to vidím, asi jsem omylem nalistoval jinou, tahle vypadá na DC. prostě to musí být bytelná přepěťovka na 230VAC.
Reputace:940
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Len tá úprava termistoru paralelným rezistorom pokazí reportovanú teplotu. Pri ESPhome treba pridať sensor filter ;)
Kód: Vybrat vše
  - platform: sun_gtil2
    temperature:
      device_id: gwlsun
      name: "Heatsink Temperature"
      filters:
        - throttle_average: 30s
        - lambda: |-
            const float B = 3950.0;
            const float T0 = 298.15;
            const float R0 = 100000.0;
            const float Rp = 68000.0;
            // Teplota z integrácie
            float T = x + 273.15;
            // Aký odpor zodpovedá tejto teplote
            float Req = R0 * exp(B * (1.0 / T - 1.0 / T0));
            // Vypočítaj pôvodný odpor NTC pred pridaním paralelného rezistora
            float Rntc = (Req * Rp) / (Rp - Req);
            // Z neho späť na skutočnú teplotu
            float Treal = 1.0 / (1.0 / T0 + log(Rntc / R0) / B);
            return Treal - 273.15;
