Fronius a řízení výkonu (pomocí HDO?)
ootttii
Příspěvek od ootttii »
Zdravím, prosím, je tu někdo, kdo má instalovaný Fronius Primo/Symo a má tam zapojen i omezovač výkonu, jak to chce čez? Nějak mi to není jasné, to se musí dokoupit jejich Smartmetr a přes ten nebo se připojuje výstup HDO na nějakou svorku ve střídači.
Díky O.
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Re: Fronius a řízení výkonu (pomocí HDO?)
Příspěvek od PavelR »
symo má na dalamanager kartě binární vstupy, kterým jde přiřadit řízení výkonu.
ootttii
A nějaké zkušenosti, jak to reálně nastavit? :-)
Lokalita: Žabčice
nevím co po tobě chce čez. co říká smlouva o připojení? u egd do 100kwp je regulace 0-100% pomocí HDO. Takže mám nastaven první binár na 0% a je to.
ootttii
2 PavelR:
Pavle, ty s tím asi budeš mít zkušenost, pls mohl by si to trochu rozepsat?
Konkrétně je to jak píšeš, potřebuju omezit výkon 0-100% pomocí HDO. Mám vyvedný Cu 1,5mm2 HDO od hodin do rozvaděče. Odtud mám cca 70m další rozvaděč a u něj Fronius SYMO s datamanagerem. To mám nějak vysvorkovat to HDO pomocí SPT, na jedné straně uzemnit a přivést na PINy toho datamanageru, popř. jak? A co nastavení v tom střídači? :-)
Moc díky O.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
