Návrh systému 6x2m2 vodní kolektor
Popis a ukázky systémů určených pro vytápění či ohřev vody, které jsou určeny pro výrobu tepla a nevyrábí elektrickou energii.
Mám nakonec 6 kusů FSC24 od 4T, jeden má cca2m2. A protože zadarmo, tak si je asi nakonec zapojím a trochu prodloužím topnou sezónu. Kdybych neměl bazén a saunu, tak bych to určitě neřešil, ale takhle to bude mít smysl.
Jak to mám zapojit - myslím tím jak velkou expanzku, jaký výměník, co použít za nemrznoucí směs.
Trubky sletuju z mědi a izolaci nad střechou bych použil asi kaučuk, jestli není něco levnějšího. Nebo mám pár 2m návleků z minerální vaty v Al folii, ale jak je zabalit, aby byly vodotěsné. Protože vata a voda spolu moc nefungují.
A jak je to s přehříváním panelů, prý při zahřátí nad pracovní teplotu, vytlačí kapalinu ze solárů do expanzky a přestanou fungovat - dá se na to spolehnout ?
Nebo raději čerpadlem hnát vodu do solárů přetlakem a při dosažení max teploty akumulátoru vypnout čerpadlo a voda by se vrátila zpět do nějaké vyrovnávací nádržky.
Díky za rady.
Díky za rady.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Re: Návrh systému 6x2m2 vodní kolektor
Mám 3 podobné kolektory a expanzku mám 24 l, takže odhadem 50 l bude víc než dost, ale mělo by se to spočítat - zjednodušeně 1,6 násobek objemového rozdílu kapaliny v rozsahu pracovních teplot. Klidová teplota těch panelů je 202 °C, takže to chce kapalinu, co má bod varu vyšší - já mám nějakou růžovou a ta má pracovní teplotu až 230 °C. Když se tohle všechno udělá správně, tak se tam nic vařit nebude a může to klidně stát. Teď koukám, že v tom panelu je jen 1,5 l kapaliny, takže i ta moje 24 litrová expanzka je asi hodně předimenzovaná a stačila by nejspíš i na těch 6 panelů.
Rychlovýpočet výměníku: nominální průtok jedním panelem je 140 l/h, panely dají dohromady tak 9 kW, při průtoku 14 l/min vychází spád asi 8 K. Je teda potřeba výměník, co to dá. Podle tech. listu třeba od Regulusu, když vezmu v úvahu průtok primáru, teplotní spád a průtok na sekundáru stejný nebo vyšší, by mohl vyhovovat až typ DV193-45E, menší výměník už by mohl degradovat výkon systému.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Odběr tepla by měl být takový aby k přehřátí nedošlo proto že to nejde vždy splnit tak někdo panely částečně v létě přikrývá. Jakmile by hrozilo že se bude kapalina v kolektorech vařit tak by se mělo čerpadlo vypnout aby se ty výpary neroztahaly po celém systému dobrý reg má na toto funkci. Celý systém opět naběhne až když panely zchladnou a výpary opět zkapalní (ráno). Nepřipadá mi rozumné nechávat panely na slunci a bez vody. Používal jsem tento reg.
nahřeje mi to aku nádrž a pak se musí vypnout, protože odběr, třeba 500W se tady nedá realizovat, to je mi jasný
zakrývání panelů je naprostá otrava, s tím vůbec nepočítám, hlavně na jaře a na podzim kdy svítí málo potřebuju, aby jely naplno a pak se vyply, až bude potřeba teplo, tak se zase zapnou
kdo je instaluje tak tvrdí, že na vyvařování kapaliny jsou dělané a běžně se tak provozují třeba i 20 let a vůbec jim to nevadí
elektroniku k tomu nechci kupovat, další peníze navíc a návratnost v nedohlednu. Už takhle mám 9kW kotel + aku nádrž od fve a celý systém vyšel skoro na 30tisíc, ale vzhledem k tomu, že jede na 48V tak zbytečně nezatěžuje a neopotřebovává měniče
představuji si termostat, obyčejné čerpadlo a výměník + expanzka, provozní teplota nemusí být zrovna 200°, proč by nestačilo třeba 120° a obyčejný fridex ?
Je potřeba rozlišovat nemrznoucí směsi s jedovatým etylénglykolem (fridex) a nejedovatým propylénglykolem (frix). Použití etylénglykolu v solárních systémech pro ohřev teplé vody je zakázáno z důvodu možné kontaminace vody.ZdZ píše:... proč by nestačilo třeba 120° a obyčejný fridex ?
směs je to poslední co mě trápí
Představujete si to docela jednoduše. Pokud si pamatuji tak jste psal o starším bojleru a po fridexu se umírá pomalu. Když nebudete porovnávat teplotu nahoře a dole tak z toho žádných 9kw nedostanete a také se může stát že vám to bude topit na střeše.
Var je nežádoucí stav, znehodnocuje se tím nemrznoucí kapalina. Výměník mi prorezl, pitnou vodu máme nezávisle, ale přesto jsem přešel z nemrznoucí kapaliny na vodu. To je ale u deskových panelů energeticky náročné. Trubicové jsou dobře izolované a když hrozí zamrznutí, spustí se čerpadlo a tím se ohřejou teplem z boileru.
Alternativně se dá zkusit udělat systém drain back, kdy je voda v kolektorech jen když jsou teploty nad nulou a kolektory jsou nahřáté od slunce na vyšší teplotu, než je ta v boileru.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Systém drain back jsem na deskových kolektorech zkoušel několik let, ale v kolektorech se z nemrznoucí směsi dělaly černé šlupičky, které se uvolňovaly a ucpávaly systém (bylo nutné pravidelně proplachovat). Bez nemrznoucí kapaliny hrozí, že tam někde zůstane trochu vody a když zmrzne, tak potrhané trubičky v kolektorech a kolektor bude téct - viděl jsem u více lidí.
Takže jediné klasika a mít tam nemrznoucí směs, ale potom by se samozřejmě mělo zabránit varu vody. Jo a když dojde k varu, tak se dost zvýší objem a tlak, takže to potom kolikrát litá přes bezpečnostní ventil ven. A na ten fakt nezapomenout, protože kdyby se rotrhla trubka s vařící vodou a tlakem přes 10 barů, tak to nebude nic pěknýho..
teploměr u kolektorů a druhý v bojleru, to je jasné, protože bez porovnání teplot se takový systém nedá provozovat
kdyby tam byla pouze voda, dalo by se spolehnout, že všechna gravitačně vyteče, protože v kolektorech jsou docela tenké trubičky a při 6 kolektorech vedle sebe na střeše bude problém s vyspádováním
co udělat drain back systém (původně jsem s tím tak trochu počítal, o vyvařování kapaliny jsem nic neveděl), ale použít tam nemrznoucí kapalinu ? nebude hrozit vyvařování, v zimě to nezamrzne, i kdyby tam trocha kapaliny zůstala a v létě to při nahřátí vyteče samo po vypnutí čerpadla
Musíš to mít vyspádované. A pak závisí i na rozdílu hladin - oběhové čerpadlo musí po spuštění dostat kapalinu až do nejvyššího bodu a oběhovky mají výtlačnou výšku dost malou. Zásobník ve sklepě a panely na střeše druhého patra třeba s takovým čerpadlem neprojde.
mám soláry tak 3m nad podlahou a malá aku nádobka pro soláry může být ještě výš, takže by se dalo počítat 2,5m výškový rozdíl
vadí deskovým solárům, když na ně svítí a jsou bez náplně ?
Dva regly (FV a vodní turbína) Victron v systému.
od Honzík » » v Victron
- 6 Odpovědi
- 743 Zobrazení
Poslední příspěvek od turbyho
- 41 Odpovědi
- 6793 Zobrazení
Poslední příspěvek od fukuši
má smysl repasovat starý termický kolektor FSC24 od 4T
od ZdZ » » v Fototermika
- 43 Odpovědi
- 2081 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
- 17 Odpovědi
- 1137 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 8 Odpovědi
- 820 Zobrazení
Poslední příspěvek od miroc
