3f tepelné čerpadlo na ostrovu
Re: 3f tepelné čerpadlo na ostrovu
1) Co to mas za menic?
2) zacal by som softstarterom, ale kvalitnym, napr. ABB s nastavenim ramp-up.
https://library.e.abb.com/public/941176 ... Lowres.pdf
Zacat treba tym, ze odmeras kolko A zerie ten kompresor pri starte.
Alternativne vymena kompresora za invertorovy. Tretia moznost, kupit menic co to skratka prezije.
Ano v ostrovu rozjel po doplnění softstartu do IVT s kompresorem 4,5kW. Zde je to popsané:Damned píše:Ahoj všem,
neumím hledat nebo se to tu ještě neprobíralo.
Chtěl jsem se zeptat, jestli jste tu někdo na ostrovu rozjel tepelko vzduch-voda s obyčejným třífázovým kompresorem.
Zkoušel jsem ruzné sofstarty a ani ťuk, jestě zbývá frekvenčák, ale nevím ještě kdo mě ho na vyzkoušení půjčí.
3f vapku 5,2kW elektrárna rozjede v pohodě, ale 4.3kW kompresor ne. Asi to dělá do většího tlaku, na tu první otočku.
Pak tedy , jestli máte někdo na ostrovu 3f invertorové tepelko. Jestli kdybych pořídil invetr. tč. jestli bych to tím vyřešil, ale to se mě samo moc nechce.
Díky moc předem za info.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 97#p124656
A tento ostrov by s tím asi také neměl problém možná i bez softstartu
u mě by to taky šlo...jen asi 3x přes zeď a lišt 10m a další rozvadečík
už jsem z toho letos vycerpany ))) tak asi pro letošek se budu snažit nějak vysoftstartovat to tepelko a případně udělat stykačomat místo motorové činy.
Listopad prosinec leden unor toho moc nenasvítilo ani pro běžnou domácnost, tak uplne si nejsem jist tím oddelením tepelka. Praxe ukáže. Škoda že to nesviti furt jako ty poslední dny )))
Jen dotaz, jsou k tomu kompresoru připojen(y) kondenzátor o kapacitě desítek uF? Účiník motoru zbytečně přetěžuje měnič, hlavně při startu, kdy je běžně cosFí 0,6, takže když je jmenovitý výkon 4,3kW, rozběhový proud 6x (jsem optimista), takže by to hodilo příkon cca. 25,8kW, ale s cosFí 0,6 to bude už 43kVA...
Softstart tomu sice pomůže, ale kvůli špatnému účiníku to bude na měnič furt hodně. Dejme tomu, že softstart tam pustí čtvrtinu, tak to bude přes 11kVA, ale možná více, protože softstart ořezává sinusovku.
Jestli jsou k ruce nějaké kondenzátory, zkusil bych tam hodit 3 kousky, ale s kapacitou bych to moc nepřeháněl, protože pak nastane opačný problém a měnič bude překompenzovanej a bude to na něj zase hodně a pro měnič zase špatně. Jestli má kompresor 4,3kW, tak dejme tomu účiník bude 0,8, pak je potřeba asi 1kVAr (pro start více, ale to by musel hlídat regulátor). Ve výpočtu se zápasí s odmocninama a to si už nějak nevybavuju jak to bylo, třeba znalejší poradí
(ne, fakt se mi to nechce počítat )
Já bych zkusmo připojit 3 kondíky cca. 16uF přímo ke svorkám kompresoru a sledoval co to bude dělat, nebo tam už jsou, ale vyschlý. Jen pozor, mělo by to být na 500V STŘÍDAVÝCH! Ideální pro kontrolu (i stavu před úpravou) je elektroměr z distribuce (v domovním rozvaděči), kterej umí zobrazit jak kW tak i zdánlivý výkon v kVA. Až bude hodnota kW a kVA skoro stejná, zkusil bych pak ten softstart. Pokud to už tak je, tak těžko říct co ještě vymyslet...
https://ncpeaprofessor.org/cs/%CE%BC-fa ... s-na-kvar/
https://www.elektro-motory.cz/kondenzat ... &vid=12157
EDIT: Ještě by stálo za to snížit na měniči co nejvíc výstupní napětí, třeba na 220V nebo i níž, tím bude startovací proud taky nižší. Jinak pro zvídavé, nějaká teorie třeba zde:
https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle ... sAllowed=y
Ahoj a diky.tomas píše:Ano v ostrovu rozjel po doplnění softstartu do IVT s kompresorem 4,5kW. Zde je to popsané:Damned píše:Ahoj všem,
Jen jsem nepobral to ochranne relé podpětí..to mam hledat někde na desce v tepelku a predřadit mu ten spožďovač?..to bude ale v podpětí tuplem? Mam sice elektro vzdelani, ale mam slaboproud a neživím se tim 30 let. Tak potřeboval bych polopatičtěji vysvětlit. ))
Ten soft od abb jsme myslim zkoušeli stejny či podobný. Dali se tam nastavovat i jine veličiny než čas.
FVE taky nemam uplně slabou...mam 15kw plus 17.6kw bat.
zitra se pokusím najít schema od tepelkathomas.007 píše:Jen dotaz, jsou k tomu kompresoru připojen(y) kondenzátor o kapacitě desítek uF? Účiník motoru zbytečně přetěžuje měnič, hlavně při startu, kdy je běžně cosFí 0,6, takže když je jmenovitý výkon 4,3kW, rozběhový proud 6x (jsem optimista), takže by to hodilo příkon cca. 25,8kW, ale s cosFí 0,6 to bude už 43kVA...
bylo v manuálu, který někde mám..ale kam jsem ho asi před osmi lety dal....jj..už budi mít tuhle čínu osmou sezonu a furt drží a to jede..jela i vlétě. Nejspiš až pokořím ten soft tak odejde. )))
- 81 Odpovědi
- 8510 Zobrazení
Poslední příspěvek od crc32
- 4 Odpovědi
- 1375 Zobrazení
Poslední příspěvek od ringo
- 25 Odpovědi
- 2146 Zobrazení
Poslední příspěvek od zajo
- 20 Odpovědi
- 2835 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
- 0 Odpovědi
- 263 Zobrazení
Poslední příspěvek od netko
