Nahrada za raspberry - banana, orange ?? • Fórum | MyPower.CZ
Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: čtv čer 01, 2023 5:15 pm
Předchozí
Re: Nahrada za raspberry - banana, orange ??
Příspěvekod rottenkiwi » pon kvě 22, 2023 3:29 pm
Ja som sa vyjadril jasne, ale treba mat o RPI aj inych veciach aspon elementarne
vedomosti a robit s tym niekolko rokov.
Ked si robil vyvoj procesorov od r. 1984, tak vies asi o com pisem.
A ak budem ineho kritizovat, ze robi veci zle, tak je pochopitelne, ze sa bude
branit, ze napise argumenty, ako robit veci spravne.
A ak s nimi nesuhlasim, tak tu netreba prezentovat svoj pofiderny nazor
a davat ho este za vzor inym, ako nemat cas a robit veci diletantsky.
Ten kto ma vedomosti, skusenosti a ma cas, bude robit veci inak
a bude to rozdavat inym.
Ten kto nema cas a vedomosti a skusenosti, bude si kupovat cinske hracky
lebo je to "levne", ale toto nie je pristup ludi vo svete, to je specifikum
lenivych ludi, ktori si nevedia zarobit peniaze, a kupuju levne, lebo na to nemaju.
Ked budes mat v podpise FEV za 150 000 €, tak potom uverim tomu,
ze si nieco dokazal, teraz vidim pravy opak.
Je nas 10^14 REC Lion ChatGPT on ESP32 Jar 2023 ACS758 precision Laser lightning rod
Prajem si, aby vsetci moji susedia, na celej ulici mali konecne BEVs. Toyota bZ brand.
rottenkiwi
Příspěvekod glottis » pon kvě 22, 2023 3:45 pm
Aby jsme se vratili k tematu ... nevime co na tech deskach vubec delas. Jestli jednoduche veci, je skoro jedno jakou desku si vezmes. Python tam pojede a dal neni moc o cem. Pokud to jsou jednoduche veci, a nejenom jednoduche, doporucuju esp32 a k tomu esphome. Neni potreba pak moc programovat, jen se to nadefinuje, nahraje po wifi/eth, vse ma updaty over the air. Periferii si pripojis jake chces kasickou cestou. Sam se to spiskne s home asistantem. Pokud ho jeste nemas, asi bych mu dal sanci :) jak zkusis, budes lapen
Příspěvekod rottenkiwi » pon kvě 22, 2023 3:48 pm
A ked to je v FVE alebo v zarusenom prostredi, tak ochrany + filtre
aby sa nestalo, ze to nejaka spicka po kabli odpali.
WiFi a BT / BLE maju tu vyhodu, ze sa potencial nevyrovna cez datove kable
ako sa stava aj u Victronu / CAN / ak to nie je dobre uzemnene a osetrene varistormi a pod.
Len ked pouzivate iny soft ako svoj, tak si uvedomte jednak zavislost
na podpore a vyvoji tretej strany, jednak to, ze vsetko pripojene
na router, ktory nie je izolovany od vonkajsieho sveta, je potencialny
ciel miliard BOT-ov.
Ergo preto preferujem vlastne riesenia, lebo su lacne, rychle a trvace
a nie som na nicom zavisly, len na zdroji energie z FVE.
rottenkiwi
Příspěvekod dusanmsk » pon kvě 22, 2023 8:42 pm
Na ovladanie rele by som nepouzil nic postavene na linuxe (resp. akomkolvek plnotucnom OS) uz len z principu. A to hovorim ako clovek, ktory 4 roky leadoval tim vyvijajuci iot riesenie na embedded linuxe. Tam je taka obrovska miera abstrakcie od hardware a tolko potencionalnych moznosti co vsetko sa moze posrat, rozkonfigurovat, dojebat - a prestane to fungovat, budes to skumat, rypat sa v tom, ze to fakt nema cenu.
Svoje veci som zacinal stavat na arduino, ked mi dosiel vykon a pamat, presiel som na esp32 a mongoose os, ale hromade veci vyhovie aj spominane esphome a spol. "Operacny system" postaveny okolo je minimalisticky, sedi priamo na hw. Nedojde tam k problemom typu "po vypadku napajania mi corruptlo root filesystem" alebo "chcipla tomu sd-karta" alebo "nejak sa to upgradlo a prestalo to fungovat". ESP32 je relativne vykonne, bavime sa o stovkach MHz v CPU, pol mega RAM, to su parametre nad ktorymi by slintal nejeden vyvojar hier v 90-tych rokoch :D, takze rele to moze spinat kludne kvadrilion a furt sa to bude nudit. Ked to chcipne, clovek vyberie zo supliku druhy kus, pripoji usb-ckom, flashne tam za par sekund povodny image s firmware a vymeni v rozvadzaci kus za kus. Ja mam takto spravene zalohy mojich relayboardov (pretoze umoznuju aj nejaku konfiguraciu) - firmware a aktualne konfiguraky (sosane cronom priamo z esp-cka) mam na NAS-e, v pripade smrti pripojim nove esp-cko, pustim script, ten to flashne, nahra aktualne konfiguraky, hotovo.
Nehovorim, ze nieco podobne nejde spravit aj na RPi, ale predsa len je rozdiel robit image readonly firmware co ma 1 MB + konfigurak a komplet ziveho linuxu (napr. btrfs snapshotom a odlevom niekam bokom, furt to budu jednotky GB).
dusanmsk
Příspěvekod ZdZ » pon kvě 22, 2023 9:25 pm
já tím měřím teplotu v místnosti, vlhkost, ovládám rekuperaci, spínám topení a zároveň to šteluje průtok čerpadlem od aku bedny, aby nehučelo topení
jedna místnost, jeden strojek, centrální je u kotle ten to všechno vyhodnocuje a zároveň zapíná čerpadla pro zalejvání a dva ventily, a pak je poslední kus v sauně, co řídí saunu a zalejvací ventily a počítá dávky vody v závislosti na teplotě a srážkách
začal jsem to s duinem, ale vzdal jsem to. Nechodila mi pořádně komunikace po síti, cukalo se to, tak jsem to zavrhnul.
Teď se můžu přihlásit kamkoliv, rovnou to online upravit, zjistit co a jak. Je to super. A co jsem vyhodil raspí přímo z rozvaděčový bedny sauny, kde se spíná 8kW výkon, tak už to nezamrzává jako dřív. Dal jsem to na zeď, metrovej kabel k tomu a je pokoj.
Dokončil jsem taky konečně gsm přes lk3 a zpřístupnil to přes internet. Takže mi chybí jen monitoring baterek online.
Ostrov. Aktuálně v provozu 12,5 kWp 10+10+8 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 2x Must mppt 6kW + UPS 12V 800Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 6 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení.
ZdZ
Příspěvekod rottenkiwi » pon kvě 22, 2023 9:37 pm
To je vsetko pekne, ale zase si to bezny clovek len tak neurobi,
staci ze Arduino IDE alebo Expresiff bude zabugovany v danej verzii
a staci, ze je jeden WatchDog zle nastaveny alebo ho pravidelne nekrmim
alebo v FreeRTOS je zle nastavena priorita na jednom alebo druhom CPU
v ESP32, a user si ani neskrte, lebo po par milisekundach sa to bude restartovat,
lebo IdleTask sa nedostane do CPU 0 alebo 1 a vypise error a user nevie co sa deje.
Takze ono je to jednoduche, ak vsetko ide OK, ale veci nejdu OK
a preto treba vediet, co sa deje a vediet ako to opravit.
A ci sa bavime o ESP8266 alebo ESP32 ESP32-V4 alebo ARM alebo RISCV
alebo AMD ci Inteli, vsetko je o nastaveni, ak to je spravne nastavene
tak mi nebude padat ani Atmega ci Attiny, ani ARMxy ci 128-threads CPU.
To je SW.
A potom je tu HW a jeho implementacia, ak mate dobru HW implementaciu
s kvalitnym x-phase napajanim, a dostatocne dimenzovany zdroj stabilneho
napatia, tak zase to pojde aj 20 ci 37.5 roka, OK ak to splna normy,
a ak tam je ICE, ISO, NEC len tak vypalene, ale robil to clovek, co
len kopiruje EU ci USA design a napaluje SW, ktoremu vobec nerozumie,
tak kombinaciou HW a SW chyb, bude ta vec pouzitelna len obmedzene
v nejakych optimalnych teplotach a napatiach, akonahle sa teplota zmeni
alebo sa zmeni napatie, zacne to robit nahodne veci, od obcasneho HALT-u
az po komplet zlyhanie, napr. ak teplota stupne nad 60 alebo klesne po 0 *C.
rottenkiwi
Příspěvekod luky » úte kvě 23, 2023 7:55 am
Jestli mohu, trochu jiný pohled na věc. Moje vlastní řešení:
- Kritické věci (kotelna) řídí průmyslové PLC Domat markmx. Ovšem nemá paměť na logování.
- Přeskočil jsem Raspberry a místo toho mám domácí server. Na něm běží (zatím) Proxmox, HomeAssistant a OpenMediaVault
- Po domě postupně rozmisťuju ESP8266 / ESP32 s ESPhome.
Naposledy upravil luky dne úte kvě 23, 2023 8:31 am, celkově upraveno 2
mobilní elektrárna: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=13&t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
luky
Příspěvekod TomHC » úte kvě 23, 2023 8:15 am
luky píše:Jestli mohu, trochu jiný pohled na věc. Moje vlastní řešení:
- Přeskočil jsem Raspberry a místo toho mám "[url="https://solarforum.cz/viewtopic.php?p=27254#p27254"]domácí server[/url]". Na něm běží (zatím) Proxmox, HomeAssistant a OpenMediaVault
Ja stále vravím, ak niečo s plnotučným OS, tak x86 - Intel NUC, Lenovo Thinkcentre Tiny, DELL Optiplex USFF, HP Prodesk DM. S nejakou i3 to funguje absolútne bez problémov, ak sa podarí aj i5 s fajn cenou, prečo nie. V idle to berie 3-8W, a buďme úprimní, 99% času to bude v idle. Možností čo tam nahodiť je milión - Xpenology+docker, Linux+docker, ESXi/Proxmox+Linux+docker, alebo priamo Linux... Mne osobne to všetko beží na Synology na dockeri, len DB je na virtuálke, ale tiež na Synology.
Minule som kúpil - len tak, lebo nekúp to za takú cenu - Lenovo M720q, i3-9100T, 4 GB DDR4, 128 GB NVMe za 80€. Za 20€ ešte 16 GB RAM, takže za 100€ krásna mašinka na čokoľvek.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), 18650 13S20P (3.3 kWh) pre DC spotrebiče (NAS Synology, IPcam, switche, routre...), Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Nodered, Zigbee2MQTT..., HW: Wemos D1 Mini Pro (ESP8266) a ESP32, RS485 & CAN -> MQTT
Příspěvekod dusanmsk » úte kvě 23, 2023 9:11 am
S proxmox este dajme tomu, ked k tomu postavis aj backup server a odlievas to na ine disky pre pripad pruseru. Ale povodna otazka sa tocila okolo ovladania rele pomocou tcp, a na to mi pripada akykolvek operacny system total overkill.
dusanmsk
Příspěvekod ZdZ » úte kvě 23, 2023 10:32 am
původně jsem chtěl dělat taky centrální řízení, ale to jsou kvanta kabelů odevšad, nebo drahý tcpip teploměry, vlhkoměry a další ovladače, anebo wifi zařízení a tam to není levnější, navíc jak se stroj porouchá tak všechno umře
takže jsem šel cestou decentralizovanýho ovládání se vzájemnou komunikací, navíc to je i cenově mnohem levnější, aspoň co jsem před 2 roky zjišťoval než jsem šel do rpi a mám pokoj
ZdZ
Předchozí
Zpět na Elektroporadna
