Nastavení hodnot 100 Amp. Bms pro Lifepo4 24V/120Ah.
informace, návody, rady a diskuze ohledně sortimentu mivvy ENERGY
- Lokalita: Písek
Dobrý den,
prosím o radu co se týká údajů v aplikaci Android pro Bms od mivvy Energy. Jak jste mi poradili ve vláknu Aplikace na ovládání Bms ,tak jsem si začal všímat jen údajů celkem volty na baterii, to je minimálně 25,2 voltu při napětí 3,15 na článek krát osm kusů a 27,6 voltu maximálně při napětí 3,45 voltu na jeden článek krát osm kusů. Baterie mám zapojeny paralelně dva kusy, a nyní budu zapojovat třetí, tedy tři kusy paralelně, všechny stejné 120 Ah/24Volt, a k tomu Bms 100 Amp. Vše od Mivvy Emergy.
Objednáno a zkonzultováno s Mikel a vše O.K. Ale nerozumím jedné věci a to, že se články v některých případech začnou balancovat a výsledek je, že všechny sedí při napětí 3,36 voltu, ale nesrovnají se při horním napětí baterie 27,6 voltu, to je některý z těch článků 3,450 voltů , jiný zase 3,391 voltů , jiný 3,368 voltů, prostě jsou rozhozené , a balanční proces se nespustí ani když přes noc shodím zátěž a přepnu na Eon, a ještě před nocí, odpoledne shodím výrobu - panely jističem, aby v baterii bylo celkem napětí cca. 27,6 až 27,4 voltu a tudíž nemá baterie ani dobíjení , ani odběr , jen minimum, co si vezme měnič , ten je 24V / 220 voltů / výkon 3000 Watů od Epever. Běží vše v režimu při normálním provozu, zapnutý mrazák dva kusy a lednice plus televize, plus nabíječka na mobil , satelit, internet přes wifi a dvě zařízení na noc 90 wattů odběr. A tak se to vše dobíjí na 27 voltů , až 27,6 voltů na baterii, dle sluníčka a při 26,7 voltu nebo 27 voltu celkových se to vše ty články balancují na hodnoty souhlasné, ale na horní hranici 27,6 voltů je to rozhozené. Mám někde chybu v nastavení při jakém napětí balancovat článek a s jakou přesností, či jiné hodnoty viz. nastavení aplikace Bms? Prosím poraďte .Omlouvám se předem, ale píšu raději polopatě , aby bylo zřejmé v čem potřebuji radu . Kdy při jakém napětí je článek plný a při jakém napětí článek začít balancovat a kdy ukončit balancování při jakých voltech? Děkuji předem Zdraví Erny2.
Cipis: Zeditováno, aby se to alespoň trochu dalo normálně číst!
- Reputace: 281
Re: Nastavení hodnot 100 Amp. Bms pro Lifepo4 24V/120Ah.
Nevíme jakou BMS máš. (Konkrétní model.)
Jinak mikel tu ve vláknu někde psal že pro NARADA články nastavit balancování od 3.34V přesnost 0.01V.
Viz: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 60#p177888
Já mám nastaveno balancování zatím 3.36V to že se články na horním napětí rozjíždí je normální.
Na baterce (článcích) máš od mikela štítek a dle toho na MPPT či měniči nastav nabíjení.
Důležité absorpční napětí (bulk/absorpce) a plovoucí napětí (float) třeba nastavit do zařízení co nabíjí baterku, u axpertů a klonů musíš mít jako typ baterky nastavené USE jinak se ty ručně zadané parametry neuplatní.
Naposledy upravil(a) Soban dne pon kvě 22, 2023 8:32 am, celkem upraveno 1 x.
- Lokalita: Písek
Dobrý den,
baterie jsou od Mikel Bms 100Amp. a jsou všechny stejné. Kde bych našel typ Bms? Na štítku co je nalepen na modré fólii
to uvedeno není.
Děkuji za opověď.
to uvedeno není.
Děkuji za opověď.
- Reputace: 281
Pokud máš baterku seskládanou od mikela tak do nastavení BMS zatím nešahej pokud tomu nerozumíš!
BMS od mikela bývá nastavená správně.
Nastav správně hlavně nabíjení na měniči/mppt dle štítku co máš na baterce.
Čili jak jsem psal typ baterky USE (uživatelská) zadat parametry bulk/absorp a float ze štítku.
A měnič nastavit aby se přepnul do bypassu při 24V (vybitá baterka) pro olovo tam bývá méně, ovšem lifepo4 pod 3V na článek je už prázdná.
- Lokalita: Písek
Dobrý večer,
děkuji za rady a tipy, a prosím mrkněte zda mé parametry na nabíječce Epever xtra 4210n jsou správné.
Jsou v kolonce USER nastavení a dávám je do Epevru přes kabel pomocí zařízení Epever MT 50 Remote Meter.
Naštěstí dle návodu tyto dvě krabičky mezi sebou dobře komunikujou a tak není problém naťukat údaje do xtra4210n
pomocí mt50 , aby vše fungovalo pro provoz z baterií Lifepo4. Otázkou je, zda tyto uvedené hodnoty jsou správné?
Předem mockrát děkuji za laskavost.
Over voltage disconnect voltage 28 volt.
Charging limit voltage. 27,6 volt.
Over voltage reconect voltage 27,6 volt.
Equalize charging voltage. 27,6 volt
Boost charging voltage. 27,6 volt.
Float charging voltage 27,04 volt.
Boost reconnect charging voltage 26,8 volt.
Low voltage reconnect voltage. 25,6 volt.
Under voltage warning reconnect voltage. 25,2 volt.
Under voltage warning voltage. 25 volt.
Low voltage disconnect voltage. 25 volt.
Discharging limit voltage. 25 volt.
Údaje na baterii od Mikel:
Jmenovité napětí 25,6 volt (8s)
Doporučené provozní napětí 25,2 až 27,6 volt.
Absorční napětí 27,6 volt.
Plovoucí napětí. 27,4 volt.
Max. povolený rozsah 24 až 28,4 volt.
Výstupní proud max. 100Amp.
Teploty baterie neřeším, mají celoroční opimální teplotu jak v bavlnce.
Absorpční napětí je Boost napětí ???? nevím?
Děkuji za vše,zdraví Erny2.
- Reputace: 287
Cely cyklus funguje asi takto:
Regulator dava do bateriek maximum. kym nedosiahne na urcity cas Boost napatie,
potom udrzuje to napatie a ak nie je odber, tak postupne klesa nab. prud.
Zase po urcitom case na Boost napati, prejde regulator do FLOAT.
Ak nie je odber, tak udrzuje FLOAT a dava mininum do baterie,
ak je odber mensi, ako su schopne panely dodat, tak tam dava tu hodnotu
vykonu, akonahle odber stupne nad schopnost panelov dodat energiu,
napatie baterky klesa a ak dosiahne BOOST Reconnect, tak sa znova
regulator prepne do Boost a cyklus sa opakuje.
BMS zas moze a nemusi komunikovat s MPPT, ak BMS komunikuje, tak
dokaze oznamit MPPT, ze uz nepotrebuje dobijat, lebo nejaky clanok
ide hore a BMS to nestiha balancovat, alebo moze BMS odoslat poziadavku
na potrebny max. prud.
BMS ma nejake nastavene bal. napatie, napr. 3.38 V a ak clanok dosiahne toto napatie
a ak je rozdiel medzi clankami vacsi ako 10, 30, ci 50 mV, podla BMS, tak zacina
balancovat.
NO ale nic nie je take jednoduche a aj BMS aj MPPT vacsinou treba kalibrovat
a teplotou, alebo casom / vekom + teplotou / sa parametre suciastok menia.
A teraz je otazne, ako MPPT mera napatie baterky, ci to berie z BMS,
alebo to mera na svorkach MPPT alebo to mera cez SENSE kabel
pripojeny na pol baterky, pripadne ci ten sense kabel posiela aj teplotu do MPPT.
balancovat.
- Reputace: 762
S danými parametry to bude fungovat dobře. Já bych přes léto, kdy je dostatek elektřiny o něco snížil (třeba o 0,4 V) dané hodnoty:
- Reputace: 281
No pokud snížíš ty napětí tak se lifepo4 taky nabije na 100% akorát mu to bude trvat déle.rva píše:S danými parametry to bude fungovat dobře. Já bych přes léto, kdy je dostatek elektřiny o něco snížil (třeba o 0,4 V) dané hodnoty:
Pro šetření baterky můžeš nastavit:
Boost na 27.3V
Float na 26.8V
