Prodám přebytečný nový konstrukční elektrotechnický mat. • Fórum | MyPower.CZ
Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned kvě 28, 2023 4:44 am
Archiv ukončených inzerátů
Příspěvekod kyocera » sob kvě 20, 2023 2:46 pm
Prodám přebytečný nový konstrukční mat. Dá se využít nejen při stavbě baterií, ale obecně i jinak
podle povahy níže předloženého elektrotechnického mat.
Jedná se o 5,5dm2 nová silikonová guma tlouška 2mm , praktické využití, používal jsem jako např. odolné
těsnění doma tam, kde selhávalo s nízkou životností obyčejné černé běžné gumové těsnění, dále jako teplotně
odolné podložky pod toroidní trafa na tlumení hluku a vibrací nebo jako
přítlaková teplotně odolná guma na pouzdra tranzistorů s chladící ploškou aby přesně doléhala na plochu hliníkového chladiče.
vlastnosti níže
materiál: kompaktní silikon
tvrdost: 60 °ShA
pevnost v tahu: 7 N/mm2
tažnost: 280 %
barva: bílá
pracovní teplota: -60 °C/+230 °C (krátkodobě až +250 °C)
Splňuje normy:
potravinářské normy FDA (CFR 21 § 177.2600), WRAS a BFR XV - B11
podmínky nařízení Komise (EU) č.1935/2004
Další položkou jsou sklolaminátové pláty tlouška 1,5mm a množství 30dm2 .Rozměr 6cm x 60cm
Sklolaminát je kompozitní mat. vyrobený se skelných vláken a epoxidové pryskyřice Praktické využití, podložky
a mezipodložky
při konstrukci bateriových sestav nebo pomocné nosné izolace silnoproudu i na straně nízkého DC napětí, např. držáky výkonových pojistek typu MIDI až do 200A ,nebo jiné pojistky uchycené na mosazné šrouby zakotvené v tomto
sklolaminátu tl 1,5mm , dále nosný izolační prvek pro proudové terminály až do 500A, konstrukce mosaz. šroubů a měděných plechů ,dále různé izolační prvky na straně nn do 500V , příkladů využití v elektrotechnice nebo ve strojírenství je hodně. Sklolaminát není chemicky škodlivý a využívá se i v potravinářství.
Poslední položkou je standartní nerez matice M12 v kvalitě A2 a množství 80ks, výška standartní nerez matice je šuplerou změřeno výška 9,94mm .
Plus 12ks prodloužená nerez matice M12 s výškou 18,0mm , rovněž v kvalitě A2.
Kvalita A2 je nejvíce používaný druh - korozi vzdorná ocel.
Tento mat měl sice vysokou pořizovací cenu, ale je to nový mat. který mně zůstal a tak prodávám vše dohromady,
vše co bylo výše popsané a uvedené a
za nízkou cenu jako nevyužitý celkem za vše 300Kč + 99Kč pošta. Platnost inzerátu je do 30.8.2023. Zájemce o mat. pošle SZ .Po dohodě mohu mat. přiblížit do Brna. Lokalita směr Lipůvka, tedy kousek od Brna
5300Wp panel , reg. Victron E. 150V/70A ,aku 50ks LTO 40Ah,to je 4kWh v LTO nap. 57,5V, BMS Sokol 400E ,řídící relé Leonardo 48V,
LF Victron E.P.1200VA a HF měnič 3kW Gepard 48V a LF Modrá trojka 3000VA
Příprava nová instalace panel 8kWp,reg.Harmonie12kW/360V,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW, BMS Sokol 400E , řídící relé Leonardo 360V,
modul HIS, modul chytré řízení ,Aku LIFE 360V/ 10kWh
kyocera
Re: Prodám přebytečný nový konstrukční elektrotechnický mat.
Příspěvekod kyocera » ned kvě 21, 2023 1:17 am
Změna statusu prodeje, už je zde rezervace materiálu pro člena mypower, který napsal SZ jako první
a se kterým již komunikuji.
kyocera
Příspěvekod kyocera » ned kvě 21, 2023 8:02 am
Vše již prodané, inzerát už není dále aktuální a může se smazat.
kyocera
Zpět na Archiv
