Bojler Ariston VELIS EVO Wi-Fi 80 - úprava pro FVE • Fórum | MyPower.CZ
Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: čtv čer 01, 2023 4:54 pm
Příspěvekod skybor » sob kvě 20, 2023 9:32 am
V rámci budování naší malé FVE jsme se rozhodli samozřejmě řešit bojler, jako asi většina. Protože jsme si před dvěma rokama do naší nově budované "chytré" chaty koupili "chytrý" bojler, tak jsem se rozhodl zachovat jeho "inteligenci" a řídit jen zdroj pro nahřívání topných těles.
Bojler má dvě propojené nádrže. V každé topné těleso (1,5kW), které spíná samostatně i dvě samostatné tepelné čidla.
Již před časem jsem k původním tepelným čidlům namontoval další dvě čidla (PT100 v mikro provední) abych mohl sledovat, jak se vlastně ten "inteligentní" bojler chová. A je to asi takhle: Bojler změří teplotu a pokud je nižší než nastavená, tak nahřeje na požadovanou teplotu nejdříve výstupní nádrž a pak přepne na vstupní nádrrž a nahřeje i tuhle. Max příkon je tak k pořád jen 1,5kW. Pak odpočívá a pokud v některé nádrží klesne teplota o více než 5 stupňů nahřeje ji. Zas tak moc inteligence v tom nevidím ;) Ale je pravda, že máme ten samoučící mód vypnutý.
Návrh zapojení:
Přepojení a spínání topných těles ponechám na bojreru a budu jen přepínat zdroj napájení. FVE přes vytěžovač bude zapojena více méně pořád a pokud bude třeba, tak řídící jednotka chaty přepně napájení bojleru na DS.
SkyFVE 2,4 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. Zatím jen 360Wp opřených o palety (a dalších cca 2kWp panelů nachystaných na montáž na střechu). MPPT EASun 6048 60A, olovo 24V 140Ah, 2x PowMr BE24, HQ-INV1700W/24F + Siemens Logo! + RPi (Nodered, InfluxDB, Grafana)
skybor
Lokalita: Nový Jičín
Chci prodávat energii a využít dotace: ANO
Výkon panelů [Wp]: 2385
Kapacita baterie [kWh]: 3,12
Re: Bojler Ariston VELIS EVO Wi-Fi 80 - úprava pro FVE
Příspěvekod skybor » sob kvě 20, 2023 9:57 am
Realizace (krok1) - malá destička s třema relátkama (jedno na 24V DC a dvě na 230V AC). Až bude vhodná doba, tak to zkusím do bojleru namontovat a uvidíme ;)
skybor
Příspěvekod kodl69 » ned kvě 21, 2023 12:01 pm
ty přepínací kontakty mezi DS a FVE nejsou dobrej nápad. Podle normy to mají být dva sykačem mech. a el. blokovaný, s 4mm mezerama na kontaktech. Tyhle relátka mají když moc tak 1.5mm, a v koamžiku přepnutí se mlůže stát, (a leckomu už se stalo)že se kontakty slepí a je konec. Takhle NE!!! U mě došlo ke kompletní destrukci Sitonu a vypadly pojistky až před domem.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
podporuje fórum
Příspěvekod skybor » pon kvě 22, 2023 1:39 am
OK, díky za upozornění. Proto jsem to taky tady zveřejnil, aby se eventuálně někdo k tomuto řešení vyjádřil. Takže malá změna. Přepinání zdroje napájení topných spirál (FVE/DS) přesunu do rozvaděče a malé relé nahradím stykačem. Co tohle?
https://www.schrack.cz/eshop/modulovy-s ... 26472.html
skybor
Příspěvekod kodl69 » pon kvě 22, 2023 2:47 am
proč to asi píšu:
Podle normy to mají být dva stykačem mech. a el. blokovaný, s 4mm mezerama na kontaktech.
takže nejlevnější řešení co tohle splňuje je přepínač sítí z aliexpresu. Není potřeba vymejšlet vymyšlený a opakovat chyby co už udělal někdo jinej...
podporuje fórum
Příspěvekod skybor » pon kvě 22, 2023 3:25 am
No, aliexpress je můj oblíbený dodavatel, ale do silové části rozvaděče mám jiné oblíbené dodavatele ;) Tam mám i jiné priority než je cena ...
Možná ještě tohle by se mi líbilo i cenou:
https://www.tme.eu/cz/details/ikd25-22_ ... 0-046-033/
https://www.tme.eu/cz/details/ikd25-22- ... 0-046-967/
skybor
Příspěvekod sopousek » stř kvě 24, 2023 11:13 am
Chystám se také koupit vícekomorový bojler. Má někdo informaci, zda existuje i jiný výrobce nežli Ariston, který to dělá?
Ostrovní systém bez přípojek, FVE 2,7kWp, Victron Multiplus II, 48V, baterie BYD 12kWh, vrt, topení dřevem.
sopousek
Chci prodávat energii a využít dotace: NE
Výkon panelů [Wp]: 2,67
Kapacita baterie [kWh]: 12
Příspěvekod skybor » pát kvě 26, 2023 4:48 am
Mezistupeň úpravy našeho bojleru Ariston:
V rámci přípravy připojení bojleru na naši nově budovanou malou SkyFVE (doufám, že ji již o víkendu konečně uvedeme do provozu) jsem potřeboval vyřešit snížení příkonu bojleru (než zprovozním nějakou verzi vytěžovacího regulátoru).
Nechal jsem se inspirovat úpravou topných těles bojlerů Dražice a napadlo mne spojit dvě topná tělesa bojleru Ariston do serie a tím snížit příkon bojleru z 1,5kW na 750W.
A vypadá to, že vše funguje. Obě nádrže se nyní nahřívají současně a ne postupně, ale menším příkonem. Druhá nádrž se sice nenahřívá na maximum, ale to je možná spíše ke prospěchu.
Vedlejším efektem snížení příkonu je i snížení hlučnosti. Bojler momentálně prakticky vůbec není slyšet, což se nedalo tvrdit před úpravou.
Původní zapojení
Upravené zapojení
Foto elektro bojleru
skybor
Příspěvekod skybor » pát kvě 26, 2023 4:52 am
Časová osa nahřívání po úpravě:
15:45 spuštění upraveného bojleru
18:15 konec NT (vypnutí bojleru)
00:15 začátek NT (spuštění bojleru)
05:15 konec NT (vypnutí bojleru)
BTW? Druhý bojler (Dražice OKCE 80) jsem již přivezl a taky se bude co nevidět chystat na instalaci pro předehřev TUV pomoci FVE.
skybor
Příspěvekod sopousek » pát kvě 26, 2023 9:55 am
sopousek píše:Chystal jsem se koupit vícekomorový bojler Ariston, nicméně jsem to musel změnit, protože tento typ neodolá tvrdé vodě, což je můj případ. Hledám teď bojler jednokomorový se suchým tělesem. našel jsem ale jen vysoké výkony (2kW) Dražice nebo Eliz. Má někdo typ, jak získat bojler s nižším výkonem?
sopousek
Příspěvekod skybor » pát kvě 26, 2023 10:30 am
@sopousek: Tak zrovna Dražice jsou snad nejjednodušeji upravitelné na nižší výkon ;) .Taky jsem si jedny dovezl, které budu upravovat na příkon 550W/1100W (původně 2200W). Navíc Nadeta do nich dodává už hotové upravené topná tělesa na různé výkony (i různé napětí).
skybor
Příspěvekod pibi » pát kvě 26, 2023 10:45 am
Koupit OKCE 2/2 a zapojit obě spirály do série, mělo by to být 1kW
Koupit OKCE 2/4, tam je druhá spirála asi 3x1,3kW, pokud použiješ 1, tak 1,3kW, pokud 2 do série, tak 650W. Ten doma mám, ale ještě jsem druhou spirálu nepřipojil, budu spínat vytěžování FVE ve 3 stupních podle dostupného výkonu.
Koupit jako ND spirálu s výkonem jaký potřebuješ a v bojleru vyměnit, jak píše skybor.
Zatím v garáži 36 x JA solar 385 Wp, v rozvodně namontováno 2xVictron MP II 5kVA, 3xSmartSolar 150/70, 16xLiFePO4 280 Ah, 2xOrion 48/12 9A, pomalu drátuji.
Lokalita: F-M
Zpět na Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
