Multiplus 3f jako ostrov se zalohou • Fórum | MyPower.CZ
Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: čtv čer 01, 2023 4:44 pm
Měniče Victron
Příspěvekod Karlik73 » čtv kvě 18, 2023 11:36 am
Uz to tu urcite bylo ale stejne se optam:) Jak mate nastaveny 3f system s multiplusy kdyz nechcete kvuli prdtokum rezimESS ? V systemu ma 3x pylontech a Cerbo. Vse funguje, jen to nadtaveni potrebuji nejak doladit. Dik:)
Karlik73
Re: Multiplus 3f jako ostrov se zalohou
Příspěvekod Diablo1st » čtv kvě 18, 2023 11:54 am
Ignore AC buď cez Virtual switch alebo cez asistenta Generator
2,75kWp on-grid + 3,3kWp 280/85 + MP2 5kVA + 15x280Ah + JK BMS
Diablo1st
podporuje fórum
Příspěvekod Karlik73 » čtv kvě 18, 2023 11:58 am
No takhle to mam. A to je vse? Po vybiti baterky nebo po pretizeni se to takhle prepne na sit a pak zase zpatky?
Karlik73
Příspěvekod Diablo1st » čtv kvě 18, 2023 1:51 pm
Chcel by si aby to robilo ešte niečo iné? resp. potrebuješ niečo iné?
Diablo1st
podporuje fórum
Příspěvekod Karlik73 » čtv kvě 18, 2023 2:57 pm
No asi nechci a nepotrebuju:) Jen mi prijdo po prochazeni fora tohle reseni nejak moc jednoduchy ale pokud to tak je, tak sem rad
Karlik73
Příspěvekod Karlik73 » sob kvě 20, 2023 9:48 am
Tak to uplne tak jednoduchy neni:) Na sit se to pri vybiti pri AC ivnore nepripoji. Jdu projit to nastaveni. System si nacte nejaky nastaveni z pylontechu a ty uz nejdou menit, mozna je tam problem
Karlik73
Příspěvekod Karlik73 » sob kvě 20, 2023 1:15 pm
Jak pripojim ac in tak to zacne nabijet ze site a je jedno kolik je na baterce
Karlik73
Příspěvekod Diablo1st » sob kvě 20, 2023 1:25 pm
Tak to máš určite zle nastavenú položku charger. Tam sa nastavuje napätie, na ktoré sa má baterka dobiť.
Diablo1st
podporuje fórum
Příspěvekod Karlik73 » sob kvě 20, 2023 1:36 pm
Ten ale nabiji dobre. Jak dam dedicated ignore Ac input, tak to dela tohle. Kdyz tam mam ignore ac input, tak to jde ale po vybiti se to neprepne na sit
Karlik73
Příspěvekod Karlik73 » sob kvě 20, 2023 1:53 pm
Ma tam byt zapla ta UPS function?
Karlik73
Příspěvekod Diablo1st » sob kvě 20, 2023 7:29 pm
Hoď sem konfigurák z VRM. Máš rovnaké nastavenie u všetkých troch MP2?
Diablo1st
podporuje fórum
Příspěvekod Karlik73 » ned kvě 21, 2023 9:15 pm
Tak uz to mam. Mel jsem tam na jednom miste v podmikkach kdy neignorovat AC nstaveny moc vysoky napeti a proto mi to hned dobijelo. Btw nejde to nastavit aby to ze site nedobijelo a poustelo to ze site jen do spotreby a nabijelo to jen z panelu?
Karlik73
Příspěvekod Diablo1st » ned kvě 21, 2023 9:37 pm
Jasné, odškrtneš položku "enable charger" ;)
Diablo1st
podporuje fórum
Příspěvekod Karlik73 » pon kvě 22, 2023 12:11 pm
A kde? Nejak to nevidim. Ted je mi to jedno, na sit se to ted chvilku nepripoji ale az toho slince bude min, tak to musim nejak doladit. S ESS by to bylo jednoduchy ale pretoky nechci
Karlik73
Příspěvekod Karlik73 » pon kvě 22, 2023 12:14 pm
Jo a moc dik za rady:)
Karlik73
Příspěvekod rottenkiwi » pon kvě 22, 2023 12:15 pm
Je nas 10^14 REC Lion ChatGPT on ESP32 Jar 2023 ACS758 precision Laser lightning rod
Prajem si, aby vsetci moji susedia, na celej ulici mali konecne BEVs. Toyota bZ brand.
Příspěvekod Karlik73 » pon kvě 22, 2023 12:40 pm
Aha, sem fakt slepej:) Dik
Karlik73
Zpět na Victron
Reputation System ©'
