Zapojenie Akumulacnej nadrze
- Reputace: 58
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
AN s vloženým výměníkem TUV přežije 3 bojlery. Jakmile bude použitý pok. termostat tak nastane situace že se topit do domu nebude a kotel bude dále hořet v tom nevidím problém. V mimo topnou sezonu jde topení do domu vypnout. Když bude použitá kombinovaná AN s TUV tak klidně nahřívat FV celou AN bude tak zásoba TUV i v případě špatného počasí. Co se zamyslet nad posunutím kotle vlevo a odstranění bojleru potom by tam místo pro AN vzniklo. Když nebude na radiátorovém okruhu motorem ovládaný ventil tak tam musí být i zpět. klapka jinak to bude topit stále samotíží zrovna tak u bojleru.
- Reputace: 197
- Lokalita: Pod Karpatmi
To je dobry napad to dat do rohu na pravo za kotol a bojler zavesit tam kde som planoval dat AN.
Ta AN ma vyvody z dvoch stran tak by to tak mohlo byt..hm hm hm..idem to nakreslit si teraz som dosiel domov..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 197
A este ,,Pawel" viem ze niekto to ma rad spolu AN a tuv v kope ale ja chcem mat samostatne bojler a AN
A co su AN s tuv tak su vysoke a siroke takze u mna sa to pouzit aj tak neda
(rozširovania)
- Reputace: 58
Osobně to nemám a neber to jako přesvědčování jen v tom vidím určitou úsporu. 800l je 190 vysoká a 80 průměr.
- Reputace: 197
Neberiem..som rad za nazory vobec sa za nic nehnevam ba naopak som kazdemu vdacni za cas a rady ktory mi davate takymto sposobom.Pawel píše:Osobně to nemám a neber to jako přesvědčování jen v tom vidím určitou úsporu. 800l je 190 vysoká a 80 průměr.
A ten priemer je limitujuci zasa na dvere 74cm mam dvere do pivnice aj keby som odrezal tu zarubnu tak sa dostanem na 78
(rozširovania)
- Reputace: 58
- Reputace: 197
Takze asi takto nejak mi to vyslo..
Ak presuniem bojler (tam kde som chcel davat AN tam kde je teraz bel) tak my bude fungovat samotiaz ako do teraz lebo bojler bude vtej istej vyske ak nie vyzsie trochu..
Tato akumulacka ma vyvody z dvoch stran co je tuto vyhoda keby som ju dal za kotol na pravo do rohu(tam kde je bojler na foto)
Expanzka asi 60litrova by stacila..
(rozširovania)
- Reputace: 184
Migel: prečo vôbec chceš do systému dať akumulačku?
Hlavné využitie akumulačky je v možnosti regulovať teplotu v priestore pri kúrení drevom, keďže drevo sa regulovať nedá. Pokiaľ ale nepoužiješ ovládanie cez izbový termostat nevidím zmysel mať akumulačnú nádrž v systéme.
Rovno o zmene kotla za drevosplyňujúci si neuvažoval?
Ten nákres máš zle. Ochrana spiatočky je samostatne, bojler má byť zapojený vyššie a vratka na bojler môže ísť pred akumulačku.
- Reputace: 261
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Nebylo by lepší mít možnost nejdříve nahřát radiátory a až pak přebytečné teplo uložit do AN?
- Reputace: 197
Potrebujem zregulovat teplotu do radiatorov hlavne v prechodnych obdobiach kedze teraz mi chodi bezne do radiatorov 70c voda a to len zakurim nalozene drevo a je tam hned 80-90c(takto by to bolo v AN)a potom aj prebytky niekam davat ked budu v tomto obdobi a dalsi den by som uz nemusel kurit...dalsia vec je ak rano zakurim (v zime) tak nech by to vydrzalo az do dalsieho rana kedy opet zakurim...ono toto je na dlhsie.ak plati to co sme sa dohodli vcera tak rad to tak inak vysvetlim..a co je teraz v tej scheme zle?
Ono ak bude nakurena akumulacka tak sa mi aj komfort zvysy tzn teraz prikladam podla teploty malo vela,riadim to sjednym 4cv ventilom kdezto takto by mi v stysteme pribudli tri vetvy ktore by som reguloval..
(rozširovania)
- Reputace: 197
Bojler bude vyssie umistneny ako je privod z kotla do AN (to je len na papiery takto...
) ved som to tam pisal..
(rozširovania)
- Reputace: 261
Při natopené AN je to jasné, spíše jsem měl na mysli stav, že v zimě Ti při nepřítomnosti vychladne dům, zatopíš a chceš mít nejdříve teplo doma. Podle Tvého obrázku ale nejdříve musíš nahřát část AN a až pak Ti půjde teplá voda do radiátorů. Netuším, jestli to budou minuty, nebo desítky minut. Zatím zkušenosti s AN nemám, v plánu je na podzim pro vytěžování přebytků z FV.
- Reputace: 197
Urcite nevychladne viac ako teraz (ked nieje AN) ked tam bude ta AN tak urcite to vydrzi o niekolko hodin dlhsie teplo ako teraz.ked som doteraz kuril v zime tak ked som nalozil o nejakej desiatej jedenastej tak do rana bolo teplo a na kotli bolo 60c . Takze takto by sa ten konfort podla mna zvysil..a da sa potom prepojit mimo akumulacky privod do AN od kotla na kurenie a to iste aj spiatockou a bolo by to ovladane napriklad na zaklade teploty spiatocky nejakym trojcestnym ventilom..preto sa pytam co a ako zapojit,prepojit alebo dopojit.je to schema ktora je len na papiery a stale sa teraz prekresluje.pibi píše:Při natopené AN je to jasné, spíše jsem měl na mysli stav, že v zimě Ti při nepřítomnosti vychladne dům, zatopíš a chceš mít nejdříve teplo doma. Podle Tvého obrázku ale nejdříve musíš nahřát část AN a až pak Ti půjde teplá voda do radiátorů. Netuším, jestli to budou minuty, nebo desítky minut. Zatím zkušenosti s AN nemám, v plánu je na podzim pro vytěžování přebytků z FV.
Kotol vymenit nechcem nakolko tento je vyborny a teraz uz clovek nekupi liatinovy ..splynovaci nechcem ani vidiet nakolko nemam stale moznost kurit uplne suchym drevom..
(rozširovania)
- Reputace: 184
Takto som to myslel:
1. malý objem nádrže - to by si musel mať veľmi malé straty aby ti 600L tak dlho vydržalo
2. žiadna regulácia podľa izbovej teploty - zreguluješ síce teplotu do radiátorov, ale ak máš vykúrené tak ti nemá ako vypnúť čerpadlo, takže ti bude stále hnať teplú vodu v okruhu, čo ti za pár hodín vybije akumulačku
3. starý kotol nie je veľmi efektívny, takže budeš musieť priložiť viac razy, aby si nabil akumulačku a pokryl straty domu. Mal som podobný kotol a kúril som prakticky rovnako ako bez akumulačiek, rozdiel bol len v tom, že som sa ráno nezobúdzal do vychladnutého domu, keďže cez noc som bral teplo z akumulačiek. Ale mal som spravenú reguláciu podľa izbovej teploty + ekvitermiku.
Idea s vydržaním celý deň bez kúrenia je pekná, ale v tomto prípade nereálna:1. malý objem nádrže - to by si musel mať veľmi malé straty aby ti 600L tak dlho vydržalo
- Reputace: 197
Takze ten trojcestny na spiatocku takto si myslel..uz rozumiem.myslel som si ze je to to iste..
(rozširovania)
- Reputace: 58
Tento kotel bude mít proti novějším o 15-20% větší spotřebu.
tady je výpočet AN https://vytapeni.tzb-info.cz/download.p ... doba-1.xls
- Reputace: 197
Aby to nevyzeralo ze sa nic nedeje stouto temou tak momentalne davam dokopy veci a v najblizsej dobe sa chystam rozhadzat kotolnu a dat aku na miesto(za kotol) a bojler tam kde je aku (na fotke).mozno sa nejaky novacik tiez inspiruje a bude vyuzivat tiez fve aj na dokurovanie..AN prisla nedavno aj s expanzkou.. kupil som aj cerpadla (velka vdaka Diablo1st a nielen za cerpadla!!)
Zajtra pridu spiraly 2 kusy po 4,5kw,su objednane trojcestne ventily a nejaka bizuteria okolo..uz len niekto kto to zapoji
Postupne sem budem hadzat info ako sa to rodi na svet..
(rozširovania)
- Reputace: 261
Pěkně se Ti to rýsuje, to je LVT?
- Reputace: 197
To je LVTi je uzsia ma 70cm priemer a vosla mi len tak tak cez dvere do pivnice.umna je ta nevyhoda ze to tu mam male tak musim improvizovat..ale sak co uz..vsetko sa da ked sa chce...
(rozširovania)
- Reputace: 197
Tak vcerajsim dnom som sa uz k tomu dostal...mal som problemy s fitingami na trubky ktore tu mam pouzite a ktomu zohnat klieste no hotova nocna mora..
V bojlery bolo za osem rokov kamena tak za pol kybla asi..aj so spiralou..akurat vymenim tyc anodovu a bude zasa ako novy
Akumulacka je uz na mieste a v tyzdny uvidim ako tam budu pasovat jednotlive diely kedze je to tam len tak tak
(rozširovania)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, GHLL, mirekcafa, moiko, Yandex [Bot] a 1 host
