FTV RESACS
ACDC
Reputace: 8
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
FTV RESACS
Nový příspěvek od ACDC »
Dám příspěvek sem, protože je pořád ve vývoji.
Zdravím, dlouho jsem nepsal jen občas nakouknul. Takže střídač pracuje zatím perfektně, přetoky absolutní nula. Dost hodně blbne přihlášení do aplikace pro mobil, prostě nejde. Pak jo, pak ne.
Podpora od dodavatele kdysi dávno, psal jsem znovu.
Troufnu si tvrdit, že už nejsem úplný začátečník a ledacos je vychytané (po těch stovkách hodin). Zbývá doplnit jeden panel 550W, možná si někdo vzpomene na problémy s reálným výkonem 3,5kW. Teď věřím, že tam budou a navíc se dostanu víc do pásma MTTP. Vytěžování-četl jsem dobrý nápad zapojit ind. desku jednu fázi na FTV, deska je dvojice stejných jednotek. Svítí slunce-manželka vaří na pravých dvou, nesvítí na levých. To v 90% stačí. Další věc rušení od DC. Nefungovalo ani FM radio u střídače. Stačí tlumivka a tři kond. a je klid. Trochu máme problém s fototermikou, někde teče, takže asi objednám třífázovou spirálu do bojleru než to opravíme, s vodou bývá problém. Měření výkonu je zajímavý zmatek. Elměr. na přívodu střídače a druhý na vývodu, rozdíl je teoreticky vyrobená energie. Další elměr s odečítáním v MTP jiný údaj a hodnota uváděná střídačem taky jinak. A to o desítky procent. Z praxe ale vím, že nikdy měření čehokoliv není až tak přesné. Taky jsem sehnal přepínač sítí, dvoupól, 60A za slušný peníz. Byl to automat, ale přepojil jsem ho na manuální ovládání, ale nakonec ho nepoužiju, střídač je pořád na síti..
ACDC
Reputace: 8
Re: FTV RESACS
Tak indukce bez problému, odběr je vcelku malý, 200-600W a nedělá žádné skoky, protože se reguluje výkon pevně na danou hodnotu.
Po kritice zde se silně zlepšila apl. pro mobil (zajímavé). Ona je stejně hodně zpožděná a dá se bez ní žít, jenom kouknu že to vše běží a nemusím do podkroví.
Kdo provozuje Pb, na kolik máte nastaveno min napětí? Já 48V z důvodu max šetření aku.
ACDC
Reputace: 8
Re: FTV RESACS
FOTO MOB.jpg (21.04 KiB) Zobrazeno 936 x
Zkusím se zeptat, tato apka pro mobily je u většiny střídačů stejná?
ACDC
Reputace: 8
Re: FTV RESACS
Jestli někdo může odpovědět. Předchozí střídač byl ten krám revo, neměl WIFI modul, proto mne to zajímá.
Zkouknul jsem také svébytný Ampérákův popis střídače asper. Poučné, jen mne zajímá, jak je galvanicky oddělena síť od DC panelů. Trafo tam není. Na 400V nebude asi nikdo jen tak sahat (mně to teda nic nedělá proti zemi) ale co třeba 24V?
PetrDubi
Reputace: 309
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: FTV RESACS
Nový příspěvek od PetrDubi »
U mého střídače s integrovanou wifi výrobce používá tu samou aplikaci (Watch Power pro Android).
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: FTV RESACS
Nový příspěvek od bokser01 »
ACDC píše:
Já mám Pb a měniče přepínám na DS při 24V, takže stejně jako ty nejdu pod 12V na baterku.
ACDC
Reputace: 8
Re: FTV RESACS
Díky oba
ACDC
Reputace: 8
Re: FTV RESACS
Petře, ještě jedna věc. Je to vždy tak pomalé? Mně reaguje s velkým-třeba 5 minut zpožděním. Není to přenosem, na mobilu vidím, jak probíhá komunikace. Prostě střídač jakoby nemá čerstvé data.
PetrDubi
Reputace: 309
Re: FTV RESACS
Střídač posílá data do cloudu jednou za několik minut (myslím že jednou za 5 minut) a ta aplikace si ty data potom bere z cloudu, takže vydíš jenom to, co tam měnič jednou za čas pošle.
Proto si plno lidí pořizuje jiný způsob monitoringu (třeba Home Assistant), kde vidí aktuální stav a ne to, co bylo před x minutama.
ACDC
Reputace: 8
Re: FTV RESACS
Jak jsem už napsal, zas tolik to nevadí. Nejsem z těch, co by to sledovali natož dělali nějaké jiné snímání pro grafy atd. Hlavně, že to jede a stačí to orientačně..
ACDC
Reputace: 8
Re: FTV RESACS
Jak řešíte vytěžování vy, kteří nemají digitální regulaci, andruino, PLC .. tj jenom normálně relátky ap (jako já, mně se učit programování už nestojí za to).
Mám tyto informace: FTV dává min 2A, AKU se vybíjí, napětí na AKU je nízké, dochází k odběru ze sítě. Nic jiného mně už nenapadá.
Reputace: 754
Re: FTV RESACS
Dlouhou řadu let používám https://www.aliexpress.com/item/32690913859.html
A to přesto, že už mám automatizaci přes Home assistant a mohl bych to s klidem vyřadit.
Má to dvě "programovatelná" relátka u kterých se dá nastavit při jakém proudu, napětí, SOC se mají sepnout a při jakých hodnotách rozepnout. Přidržením jednoho tlačítka se to zkalibruje na 100% SOC když jsou nabité baterie (nemá to automatickou kalibraci).
A logika?
1. ((Pokud je vysoký proud do baterie) NEBO (vysoké SOC)), zapni vytěžovače
2. ((Pokud se baterie vybíjí) A (SOC je pod nastavenou hodnotou)), vypni vytěžovače
ACDC
Reputace: 8
Re: FTV RESACS
Takže podobné. Ještě tam mám 2x spínačky. Ráno se upřednostní bojler (mám panely na JJV), pokud jsou AKU alespoň 50% a není odběr ze sítě. Panely musí pochopitelně dávat aspoň ty 2A a výše. Úplně zbytné věci (3x podlaha) jenom když se nevybíjí AKU a není odběr ze sítě. Všechno musí být pochopitelně s hysterezí a časově žádné divočiny. Ale pořád ve vývoji, to je asi navěky. Ale to je OK.. Procesor se samoučením-či jak to nazvat by to jasně uměl líp.
ACDC
Reputace: 8
Re: FTV RESACS
Dnes jsem znovu přepočítával energie. Průmyslový elměr s cejchovaným MTP vstup/-výstup měří nakonec přesně, +/- 2% proti střídači. Údaj nutno dělit čtyřmi, jiný převod nešel nastavit.
Ovšem elměry na vstupu a výstupu naprosté nesmysly. Co taky chtět po hračce za 500,-.
Asi vadí rušení, ne úplně sinusový průběh nebo je to šunt, ačkoliv jsou digitální a jeden měří šest či kolik dalších veličin. Displej je malý, vyplněn digity do kraje, utopený, nepodsvícený, prostě k ničemu-tohle dělá většina výrobců že využije celý displej, hovada. Odečítat s baterkou.
Takže ty elměry vyhodím, k ničemu. Ještě že to jsou sponzorské dárky(:
ACDC
Reputace: 8
Re: FTV RESACS
Přepínač sítí GEYA. Čtu tady většinou negativní názory. Typ 60A/2, max proud cca 10A, kontakty paralelně. To by snad mohlo vydržet občasné přepnutí výstupu střídače. Uvažuju takhle: když je po ránu zataženo nebo vyloženě déšť (když máme to oteplování) vypnul bych střídač přes WIFI aplikaci. Těch pár desítek W stejně nic neutáhne, takhle se alespoň začne vzpamatovávat AKU. Případně přes už přes noc, kdy je AKU prázdný a běží to ze sítě. Baterky stejně v noci trochu externě dobíjím 0,5-1A, ono to napětí přece trochu stoupá.
Čistě teoretická udávaná životnost 2000el/5000mech. sepnutí.
PetrDubi
Reputace: 309
Re: FTV RESACS
Já jsem měl u Gea přepínače v návodu v krabičce uvedenou mechanickou životnost 5000 přepnutí a elektrickou 1000 přepnutí a to se pořád bavíme o čínských 5000 a 1000...
ACDC
Reputace: 8
Re: FTV RESACS
No, je to čína, ale nepříliš časté spínaní to snad vydrží. Spíš mně zajímá kolik to v reálu někomu naběhalo.
PetrDubi
Reputace: 309
Re: FTV RESACS
Mě přišlo zvláštní, že ke konci (po cca. 100 přepnutích) sem tam blbnula po přepnutí půlka indukční desky na vyšší výkon, ale ostatní spotřebiče na stejné fázi v pohodě, ani napětí nějak nekolísalo. Když jsem to přepnul na síť a zase zpátky, tak to potom zase fungovalo správně. Ale když jsem v době, kdy blbnula ta deska proklemoval ten přepínač pomocí ručního přepínače Hager SFT, tak najednou fungovala dobře a po vypnutí Hagera zase blbnula. Takže jsem mu už nevěřil, že do budoucna bude fungovat správně, došlo k výměně za stykače a přepínač šel do světa.
Od výměny za stykače už se to nikdy neobjevilo, takže to fakt dělal ten přepínač (i když zbytek spotřebičů včetně světel na stejné fázi fungoval správně - asi nějaký horší odpor na kontaktech).
ACDC
Reputace: 8
Re: FTV RESACS
Dík. Zkusím přes něj posílat třeba 20A a desítky přepnutí. Přitom na pohled, i dovnitř nevypadá nějak moc ojebaně.
ACDC
Reputace: 8
Re: FTV RESACS
Tak jsem měřil úbytek napětí na kontaktech geya. Asi 50 přepnutí pod zatížením, ale malým, cca 9A. Na všech kontaktech 0,008V, což je zhruba tisícina ohmu.
Jde taky o to, zda tomu krámu škodí víc přenos velkého proudu, nebo přepínání při menším. Kdo neviděl vnitřek, ten ohebný propoj není zas tak slabý.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Aldron, Claudebot [Bot], kuba47 a 2 hosti
