FVE Trenčín
Ve fóru FVE Trenčín uživatelé sdílejí zkušenosti a rady ohledně plánování a provozu fotovoltaických elektráren. Diskutují o spotřebě energie, konfiguraci panelů a měničů, správě baterií a optimalizaci nabíjení. Zvláštní pozornost je věnována paralelnímu provozu měničů, zálohám a integraci s domácími spotřebiči včetně budoucího připojení elektromobilu.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: FVE Trenčín
Nový příspěvek od Diablo1st »
Jednoduchšie je to spraviť naopak, čiže príhlásiť On-grid FVE a potom rozšíriť systém o batérie. Ja takýto systém používam cez pol roka.
V SR sú troška iné podmienky pre VB, takže sa celkom oplatí. U ZSE je paušál len 2€ mesačne a jediný limit pre využitie VB je odber. T.z. nemôžeš ísť s cenou za silovku do mínusu. Inak môžeš dodať do DS koľko len chceš samozrejme pri okamžitého výkonu dodávky.
luge
Reputace:40
Re: FVE Trenčín
Nový příspěvek od luge »
Pokial to chces oficialne pripojit do DS musis po rady na ine forum.
kubrt8
Lokalita: Trenčín
Re: FVE Trenčín
Nový příspěvek od kubrt8 »
luge píše:
ono to prave vyzera na to, ze tam dam 1ks XTH8000 + nejake MPPT (2x VS120 alebo 3x VT80) a toto neprihlasim. Mam pripravene 2x stykac na galvanicke oddelenie domacnosti od DS, takze to nie je problem.
Len som potreboval co najviac zoptimalizovat panely na streche + vyriesit situaciu ak pouzujem horeuvedeny DC coupling v dome v technickej miestnosti a dalej na pozemku AC coupling (panely by boli oprimalizovane len na zimu, menic pod pristreskom s vyhrievanim). A poriesit to aby som nabijal baterky v zime len vtedy ked budu panely v AC couplingu vyrabat EE. Budem tam mat nadradeny system, tak v najhorsom (alebo najlepsom) to naprogramujem v nom.
kubrt8
Lokalita: Trenčín
Re: FVE Trenčín
Zdravim,
ako mate rieseny minus pol z panelov na streche? MPPT je VT80. Ide mi o to ci v combinerboxe na streche radsej pouzit 2-polove DC istice alebo staci 1-pol a minus pol spojit s uzemnenim. V busbare v TM minus pol je uzemneny.
Zatial mam podla manualu 2-pol istic.
Dakujem za rady.
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Re: FVE Trenčín
Nový příspěvek od dusanmsk »
Mam vsetko 2-polove, nic nezemnim.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Re: FVE Trenčín
Zemniť treba konštrukciu a istiť oba póly panelov.
kubrt8
Lokalita: Trenčín
Re: FVE Trenčín
Vdaka, myslel som si. Mate niekto riesene vypinanie a znovu zapinanie panelov na streche? Nieco na 80ADC. Bistabilne rele asi nie, cize uz len asi stykac s DC cievkou a ovladanim z Loxone.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Re: FVE Trenčín
kubrt8 píše:
Troška mi uniká zmysel opätovného zapájania panelov po odpojení. Na odpojenie sa dá použiť DC istič s vyrážacou cievkou. Panely sa takto odpoja len počas havarijných stavov, takže opätovné zapojenie do systému by malo prísť manuálne po prekontrolovaní a odstránení prípadnej závady.
Kvôli čomu chceš ovládať pripájanie panelov?
kubrt8
Lokalita: Trenčín
Re: FVE Trenčín
ano pri havarii sa to musi omrknut. Ale ak ich chcem odpojit povedzme pri burke/udrzbe a nechce sa mi ist na strechu a znova nahodit, tak som chcel nieco ako rele alebo stykac. Proste ovladat na dialku a potom by som si vedel spravit nejaku automatiku v PLC.
Reputace:1029
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: FVE Trenčín
Tak ty panely odpojuješ, aby se něco nestalo kvůli bouřce, no a necháš to jakože rozpojené přes sotva pár mm mezery mezi kontakty? To úplně postrádá smysl toho odpojování kvůli bouřce ... A při údržbě tě ta zdechlost vyjde pěkně draho ...
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Re: FVE Trenčín
Veď na strechu si daj poistky, prepäčovku a DC istič s vyrážacou cievkou a dole k mppt druhý DC istič, ktorý bude "servisný". V tomto prípade by som sa na automatiku z vysoka vykašlal, zbytočná vec, ktorá sa môže pokaziť.
Reputace:1029
Re: FVE Trenčín
Na odpojování při bouřce dole pojistkový odpínač, jistič má tu vzdálenost mezi kontakty menší.
kubrt8
Lokalita: Trenčín
Re: FVE Trenčín
OK ,tak bez stykaca, prepatovky + istenie samozrejme mam.
kubrt8
Lokalita: Trenčín
Re: FVE Trenčín
Je nutne dat pod VT80 alebo XTM silentbloky?
bol-St
Reputace:33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Re: FVE Trenčín
Nový příspěvek od bol-St »
kubrt8 píše:
Určitě to není potřeba, žádné vibrace tam nečekej.
kubrt8
Lokalita: Trenčín
Re: FVE Trenčín
OK vdaka, videl som nejake foto kde pod Victrony ich davali, tak preto ta otazka.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Re: FVE Trenčín
kubrt8 píše:
Pri Victronoch sa používajú silentbloky pre meniče nie pre mppt.
kubrt8
Lokalita: Trenčín
Re: FVE Trenčín
Zdravím, nikde v manuali som nenasiel: ak mam 3 paralelne zapojene XTM do vystupnej jednej fazy L1, mozem mat na vstupe do menicov zapojene rozne fazy: Povedzme L1, L2 a L3 alebo aj vstupne musia by rovnake pre vsetky 3 XTM ( v mauali su vzdy rovake t.j. L1)? Meniče by si asi vedeli fazu posunut na vystupnu rovnaku , nie?
Dakujem
Reputace:1029
Re: FVE Trenčín
Dle navodu, ktery jsem studoval, kdyz jsem nad tim premyslel, tak takova moznost nebyla, je to i blbost, paralelne se ty dva chytaji na prvni, aby to bylo zfazovane. Tj. vystup je jedna faze, ne tri posunute.
kubrt8
Lokalita: Trenčín
Re: FVE Trenčín
tiez som to nikde nenasiel, ale priemyselne menice s tymto nemaju problem - s posuvanim fazy, tak preto sa pytam.
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], mischanek, Semrush [Bot]
