měnič pro bojler a přepínání na síť
misa84
Příspěvek od misa84 »
Čím přepínáte bojler mezi měničem -pokud svítí a hdo (sítí) pokud nesvítí? Díky
JiříK
Souhlasím s podmínkami fóra: NE
Re: měnič pro bojler a přepínání na síť
Příspěvek od JiříK »
Vytáhnu z jedné zásuvky, dám do druhé zásuvky. Spolehlivé, bezpečné, blbuvzdorné. Ale když zapomeneš, koupeš se ve studené... :D
Raww
Lokalita: Jihlava
Výkon panelů [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 13,6
Příspěvek od Raww »
Použij regulátor BEL v eshopu na těchto stránkách. mají i vyřešený modul pro přepínání. :idea:
9,84kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4,
ESS v síti E.On
misa84
bel je objednaný ale dodání za 4 měsíce nevydržel jsem a vzal zelený z polska a teď s e v tom babrám jestl relátko s přepínacím kontaktem a hodinky které zapnou večer a vypnou ráno..nebo přepínač od belu -ten má zpožďovač 5sekundový to se nepotká
Příspěvek od cipis »
Zapnout večer je blbost, proč bys to nahříval přes noc, když bude druhý den ze slunka?
Časovač tak mezi hodně pozdní odpoledne a večer a musí to stačit.
Přepínací rozhodně ne.
Navíc, jak píše kolega, stačí ruční přepínač, klidně vačkový 1-0-2 za pár stovek, a pořešené. V předvečer mrkneš, jaká je teplota na bojleru, no a když tak přepneš. Do jednoho vstupu měnič, do druhého síť, ale přes hodiny, aby ti to nejelo v noci, když zapomeneš přepnout zpátky.
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415, Tr 150/70
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW, iPower+ 3kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
26 280 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
misa84
Bohužel ruční ovládání doma neprojde, když nebudu doma nebo přijedem večer tak chceme teplou vodu :-)
Takže přepínač od belu se zpožděním je jistota
Neo
Příspěvek od Neo »
Takto mám zapojené přepínání bojleru FVE-DS
Stykače Q1, Q2 jsou mechanicky blokované proti sepnutí obou dvou současně. Zároveň jsou cívky blokované přes pomocné rozpínací kontakty druhého stakače.
Relé K1 přepíná stykače Q1-nahřátí z DS,Q2-nahřátí z FVE.
Spínací hodiny K2 jsou nastaveny na ohřátí bojleru z DS mezi 17 -21 hodinou.
Relé K3 blokuje ohřátí bojleru z DS za podmínky - jetliže je teplota v16:45 větší než 60°C je nahřátí blokováno do 21:15
Relé K4 blokuje vytěžování přebytků do bojleru po dosažení teploty bojleru 65°C v době 10-17hod a přepne vytěžování na akumulační nádrž.
Bojler je bez úprav, provozní tesmostat je nastaven na necelých 70°C. Pouze jsem doplnil čidla teploty.
Celé ovládání je napájeno zdrojem 24V se zálohou z UPS
Zapojení by bylo možné zjednodušit ale pracuji s tím co dům dal a co seženu. :)
dejv111
Příspěvek od dejv111 »
Skvělé Neo! Prosím Tě, a jaká logika hlídá ty teploty a časy?
Neo
Příspěvek od Neo »
dejv111 píše:Skvělé Neo! Prosím Tě, a jaká logika hlídá ty teploty a časy?
Základní čas 17 - 21 spínají obyčejné spínací hodiny na DIN lištu. Ostatní časy a teploty je řízeno domácí automatizací Fibaro.
Zpět na
