FVE a manželka
Vaření, pečení, ohřev, indukce, mikrovlny, jídlo, recepty, speciality s tematikou ostrovních a poloostrovních fotovoltaických elektráren a soběstačnosti ...
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
FVE a manželka
Svojí FVE si většinou stavíme sami, ať větší či menší, a ten kdo má svoji drahou polovičku, jí musí naučit jak se správně chovat k elektroinstalaci v domácnosti. Jak učíte svoje manželky správné časové vytěžování FVE? Případně využívání NT?
Moje manželka mi vždy odkýve že všemu rozumí, ale i tak mi 3kW měniče vyhazuje do bypassu, zapíná společně silné spotřebiče, a i když je dost energie z FVE během poledne, i tak zapne myčku v podvečer z baterie..
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: FVE a manželka
a) vymeniť manželku
b) nadimenzovať systém tak, aby tieto ženské aktivity ustál (viac batérií, výkonnejší menič...)
c) zabezpečiť odpájanie výkonných spotrebičov/zásuviek, ktoré nie sú "dôležité" - rýchlovarná konvica, fén, kulma, el. bojler - pomocou nadprúdových relé napríklad
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Re: FVE a manželka
snažim se podle bodu C,bod B se strašně prodražuje.Jinak chápu..... všude asi stejný,a nakonec do toho přídou děti a ty pustí všechno
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Re: FVE a manželka
Viem, že nie každý si môže dovoliť výkonný 48V systém, ale ten fakt rieši väčšinu týchto problémov. Problém je ten, že sa človek musí na začiatku rozhodnúť, že bude stavať 48V a nebude si prechádzať od 12V cez 24V až po 48V, od Pb cez 18650 až to LiFePO4. Potom sa to brutálne predražuje... A aj ten 48V sa dá postaviť za hubičku, aj za ťažké tisíce.
- Lokalita: Beroun, Příbram
Re: FVE a manželka
b)
Spokojené manželství je důležitější než nějaká FVE . Ačkoliv musím přiznat, že moje žena je v tomhle ohledu nadstandardně chápavá, takže se zase já snažím ji neprovokovat omezováním při běhu na FVE.
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
- Lokalita: českotřebovsko
Re: FVE a manželka
Měli jsme psa, když neposlechl poprvé dal jsem jsem mu důtku, když neposlechl podruhé dostal důtku s výstrahou. Když neposlechl potřetí tak jsem ho zastřelil. Manželka má důtku s výstrahou............
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Re: FVE a manželka
Ono se to kecá, ale když není ženská zrovna na mateřský, tak většinu domácích prací řeší večer po práci. Pračka se dá naprogramovat, myčka teoreticky taky, ale to je tak všechno. Pak už se člověk stává otrokem FVE.
- Lokalita: Praha 6
Re: FVE a manželka
Pokud ti kvůli tomu vznikají významné přebytky ve výrobě, něco vylepši. Pokud nevznikají, tak je fakticky jedno, kdy placenou energii spotřebuješ, zaplatil bys ji stejně.
Nemám rád tenhle stát.
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: FVE a manželka
nerealne a proto mam gridtie
Re: FVE a manželka
?? sem nepochopil. Když máš dostatečnou kapacitu baterky, a nenahříváš s ní po večerech boiler jako někteří (já včera, 4kWh) tak není co řešit. Vaření večer celkem standartní na naše poměry štrůdl, zapečený palačinky, vývar, cca 2kWh. Žehlení jedné dávky z pračky cca 1kWh, a z 13kWh baterky mi pořád ještě zbylo i na topení klimatizací skoro celou noc v pracovně, i na ranní čaj před východem slunce. Pokud se večeře smrskne na míchaný vajíčka, tak to ani v baterce nepoznám. Ale na to jsem moc zmlsanej.Pak už se člověk stává otrokem FVE
Re: FVE a manželka
kodl69: Tím jsem myslel případy, co řídí svůj život podle výroby. A podle diskuzí na FB jich tedy není málo.
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Re: FVE a manželka
Mně to ženské dělaly taky. Zapínaly vše najednou a nejlépe po setmění. Že začátku jsem to řešil tak, že jsem měl "těžké"; spotřebiče na DS a na FVE zůstaly běžné spotřebiče. Jak jsem FVE rozšiřoval, došlo k postupnému přidání panelů, měničů i baterií, tudíž už vše jede na FVE.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Re: FVE a manželka
U nas je elektraren spustena sotva tyzden no zda sa ze mam doma ukazkovu kombinaciu. Gazdina na materskej so SA v mobile a zatial nam to funguje
FVE pod Karpatami v skusobnej prevadzke, asi tam aj ostane JZ 3330 Wp + JV 3330 Wp Viessmann Vitovolt 300 M370 AG (9Sx2P), Axpert King II 5kW, 16 x 280Ah LiFePo4 bateria s JK BMS. Vzdialeny dohlad cez Solar Asistent na Orange Pi LTS. Vytazovanie do bojlera 250l + klimatizacia.
Re: FVE a manželka
Na tohle je nejlepsi nechat bypass pouze na svetla a chladnicku.
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
CARSPA aktuálně odpojené
Re: FVE a manželka
Moja zena je nadmieru spolupracujuca,napriklad dnes mi pre istotu zavolala,ze ci isto moze zapnut ruru,aby upiekla kolac Mame 2x do tyzdna home office,takze prakticky vsetky narocne spotrebice idu len cez den,vecer uz len tv a pod. Indukcna doska je na DS,mimo toho sme cisty ostrov od 16.3.
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
Re: FVE a manželka
Mít něco na bypass kvůli velkému výkonu je nesmysl.(Měl jsem to také tak, byla to mladická nerozvážnost, manželka byla schopná shodit jistič na sloupku a já ho musel chodit nahazovat i v noci). Vysvětlovat nepomohlo a I=P/U jsem ji nenaučil.
Měniče jsem přepl do režimu, při přetížení vypni a 30S restartuj.
Od té doby ležím na gauči (nerozčiluji se) a když elektřina vypne ,manželka vše zvládá sama
Takže pánové žádný bypass!!!!
Re: FVE a manželka
Tohle je fakt funkční, kdysi dávno, co už si skoro nepamatuju, ženská taky párkrát přetáhla měnič. Ten můj startuje už za 2s, zkusí to třikrát, a když to nejde, kvičí a musí se vyp/zap. Tohle se ženské stalo asi dvakrát, a to stačilo na to, aby už nikdy nešla měnič zapínat . Důležitý je vědět (tj vidět), jaká je aktuální spotřeba, a drobek tomu uzpůsobit návyky, "otroctvím" bych to nenazýval, to jsou jiný věci, jako inklaso, zdravotní daň (ne, není to špatně, pojištění je dobrovolná věc) a pod...
Co je důležitý, tak nějaký místo v centru domácnosti, kde je vidět stav energíí , tj stav baterky a zatížení měniče. Dneska si kde kdo takovej tablet dává kvůli "chytré domácnosti" a FV je jenom takovej doplněk k tomu
Re: FVE a manželka
U nás měřič spotřeby nemáme,nevíš kdy začne třeba pračka ohřívat vodu.(většinou obě najednou,protože obě najednou ve stejný čas naplní) U nás je zadání 3-4výkonné spotřebiče, seznam dostala.Tuto zimu přetížila měnič jednou.Teď přepojuji prádelnu na druhý měnič.To bude stačit, aby domácnost fungovala bez omezení.
Re: FVE a manželka
Jak nevíš? je to celkem předpokladatelná a vysledovatelná věc, pokud vím, tak cca 20 minut po zapnutí, trvá to tak 20 min a pak už nic. A nehledě na to, že pračka má jet v době, kdy nikdo není doma a svítí slunko. Spíš myčka je hůř predikovatelná, protože se dost často mění celková doba mytí (nevím podle čeho) a tím i doba, kdy se dohřívá voda pro sušení nádobí.
Re: FVE a manželka
My máme 2 pračky.Jednu na dešťovou vodu a druhou na městskou.Do toho zapne kávovar 1500W,vodárna 1kW,sušička (bere ve špičce 3,8kW)a další nárazové spotřebiče a měnič je dole.Jak připojím druhý měnič,tak pojedeme téměř bez omezení i sledování.
