Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát bře 24, 2023 10:46 pm
Srovnání profilů
Další
Srovnání profilů
Příspěvekod rikolami » ned bře 19, 2023 8:58 am
Zdravím, chtěl jsem se zeptat jak srovnaváte profily pro panely .Mám taškovou střechu a střechu nemám v rovině.Na kraji je třeba o pár cm výš než o dva metry dál viz foto. Jde mi o to,jestli mám profily dávat do váhy - např zvolit si výšku 8 cm na jednom krajním držáku a potom vše ostatní do váhy nebo kopírovat křivost střechy -např. dát výšku držáků 8 cm na krajích a všechny háky co jsou mezi dorovnat k profilu. Pokud budu vše dávat do váhy pak po položení panelů budou na krajích rozdílné vzdálenosti mezi panely a střechou.
rikolami
Re: Srovnání profilů
Příspěvekod Migel » ned bře 19, 2023 9:13 am
Vykaslat sa na vahu ta ti je nanic..trba meter odmerat kolko je profil na lavej strane od skridle a to iste na pravej strane (oba konce profilu) potom uz len dotiahnes stredne drziaky tak aby nebol profil do obluku
Migel
Příspěvekod mmv » ned bře 19, 2023 9:32 am
já jsem určil nejníž a nejvýš namontovaný držák (s ohledem aby to celé nebylo z kopce) a na ně jsem pak pomocí provázku ostatní dorovnal, nicméně centimetr sem centimetr tam žádná míra, například dle mého soudu není potřeba řešit esovitost, to ta výška je důležitější
5400Wp 6×ESM-450H, 6×UL-450M-144HV zzj 15° Axpert king 5kW, 3600Wp 8×AS-6m144VV vvs 30° Epever 4415, 240Ah přestárlého olova, 450Ah LI-ION mivvyenergy.cz
mmv
podporuje fórum
Příspěvekod Migel » ned bře 19, 2023 9:40 am
mmv píše:já jsem určil nejníž a nejvýš namontovaný držák (s ohledem aby to celé nebylo z kopce) a na ně jsem pak pomocí provázku ostatní dorovnal, nicméně centimetr sem centimetr tam žádná míra, například dle mého soudu není potřeba řešit esovitost, to ta výška je důležitější
Zalezi na tom ako sa na tu esovitost toho profilu pozeras ci z vrchu alebo zo spodu ak zo spodu tak potom vidis ako mas vlnovkovo namontovane panely :lol: :lol: *fall*
Ak z vrchu tak ti je jedno ze trosku utecie ten profil hore alebo dole hlavne aby bol v rovine tak aby nebolo vidiet ze panely idu ako vlny
Migel
Příspěvekod mmv » ned bře 19, 2023 10:55 am
esovitost zaklopíš panelama a jedinný čeho si možná všimneš, je maximálně o X mm výš či níž posazené Ztko, či omega příchytky.
První "šíny" jsem rovnal i mezi sebou (horní/spodní), ale u dalších jsem to rovnání vynechal a po zaklopení panelama nevidíš, kde to uhlo nahoru či dolu
panely máš samozřejmě v jedný lajně ;)
pro ujasnění kterou esovitost mám na mysli, samozřejmě s nadsázkou, toto bych asi i já trochu srovnal :mrgreen:
mmv
podporuje fórum
Příspěvekod rikolami » ned bře 19, 2023 3:14 pm
Dal jsem stejnou výšku držáků na krajích a natáhl provázek a držáky srovnal.
rikolami
Příspěvekod cipis » ned bře 19, 2023 10:47 pm
Provázek je fajn, ale za bezvětří a na krátkou vzdálenost.
Já to sešteloval dle oka, no a pak jsem namontoval panely a po namontování panelů povolil a zase utáhl štelovatelné háky, a našlo si to správnou polohu.
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415, Tr 150/70
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW, iPower+ 3kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
15 912 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Chci prodávat energii a využít dotace: NE
Příspěvekod LIX » ned bře 19, 2023 11:32 pm
Ak povolíš háky, celkom sa to zrovná aj skoro samé. Zatiaľ najdlhšiu trasu som robil asi 7 metrov a na to akú mám krivú strechu je to od oka pekne rovné. Dve rady panelov pod sebou a to som dosť detailista, ešte keď to každý od ulice vidí.
Dúfam ale že sem dáš profilovú spojku.
LIX
Příspěvekod Migel » pon bře 20, 2023 6:51 am
Teraz kukam ze si sa stym moc teda nehral ked si ani skridlu nevyrezaval..alebo si mohol pouzit tu vetraciu skridlu keby si len vymenil za tu co je nad tym drziakom.tie drziaky sa daju namontovat aj do strany by ti to tam vyslo.nebolo by to take pouskakovane.teda ak si pouzil drziaky co su na obrazku..
Kazdopadne ako vravel LIX tu spojku tam daj bo ti to vietor ukyve a odtrhne.
Migel
Příspěvekod rikolami » pon bře 20, 2023 1:41 pm
Spojka tam je, ale vnitřní a rovnou dvě.
https://www.ehlinik.cz/spojka-solar-pro ... 00101.html
Nevyřezával jsem otvory v tašce. Maximálně jsem odbrousil výstupky pod taškou.
rikolami
Příspěvekod kodl69 » pon bře 20, 2023 5:31 pm
Možná dvě, ale nefunkční, ty spojky je potřeba ještě prošroubovat TEX šrouby, do každé spojky celkem 4x tex, jinak je tam ta spojka zbytečně.
P.S: Hlavně ty texy nekupuj nerezový, jsou strašně tupý a nechtějí se zavrtat. Dávám tuším 4.2x12mm, nesmí být zbytečně dlouhý.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
podporuje fórum
Příspěvekod Migel » pon bře 20, 2023 5:36 pm
Ja ked som nadpajal tak som to spajal stym ,,U" profilom a ked som to zatiahol tak to bolo ako jeden kus ozaj to bolo pevne.boli ktomu nerez sroby
Migel
Příspěvekod rikolami » pon bře 20, 2023 6:47 pm
Ty šrouby tam určitě dám.
rikolami
Příspěvekod cipis » úte bře 21, 2023 3:45 pm
Ty U profily tam mají být dva.
Křidlice se musí osekat/ořezat, jinak jak jsou zvedlé, tak to bude mlátit podle větru, plus samozřejmě zafouká voda.
No minimálně by to chtělo přeházet, jak píše kolega nahoře, za ty větrací. Také jsem někde dal větrací, ale nové stojí jak sviňa, to klidně 4 další normální rozbiju tím odsekáváním, než dát drahou větrací.
Příspěvekod Migel » úte bře 21, 2023 8:20 pm
Netreba osekavat staci s diamantovym kotucom vybrusit a nic nepraskne ;)
Ale ja keby som mal hentake vetracie skridle hned by som ich dal nad tie drziaky a nic nebrusil..
Migel
Příspěvekod cipis » úte bře 21, 2023 10:51 pm
Kdo se má tahat s flexou a dělat bordel na střeše:) Navíc je to pomalé. Dva tři údery zednickým kladívkem na horní křidlici, tři údery na spodní a hotovo. Flexou jsem dvě tašky probrousil, kladívkem jednu urazil víc než bylo potřeba, takže je to i horší na škodu. To srovnání bylo kvůli ceně, ne kvůli tomu, že bych jich tolik rozbil :)
Příspěvekod shuty » stř bře 22, 2023 7:58 am
cipis píše:Ty U profily tam mají být dva.
a aky tam das ten druhy u profil? zo spodu mam M10 z vrchu mam M8. M10 sa bezne predava, na m8 som nejak nenarazil.... ale je pravda ze ani som to cielene nehladal ale ani nikto mi to pri kupe profilov neponukal
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•5kWh LiFePo4•
shuty
Příspěvekod Migel » stř bře 22, 2023 9:15 am
Dava sa zo spodu a drzi to fest
Migel
Příspěvekod cipis » stř bře 22, 2023 9:17 am
Ten stejný, jen přišroubovaný M8 přes podložku. Já ale mluvím o vnější spojce. Vnitřní jsem nikde nepoužíval.
Příspěvekod Migel » stř bře 22, 2023 9:24 am
Aby sme sa rozumeli tak ja vravym o vonkajsom u profile tomto https://www.solarnakonstrukcia.sk/al-sp ... -profilov/
Je to fakt pevne a ide to tam na tesno a umna to vyslo napojit hned pri susednych paneloch takze je to pevne (som potom chodil ked som daval vrchnu radu panelov)
Je toho viacero druhov tak je mozne ze sa nevieme pochopit.a niektory predajci poznaju iba jeden druch dalsi ponukaju aj ine a ked sa clovek spita co je dobre tak sami nevedia a vidim ze aj tuna ludia pouzivaju kazdy iny sposob spojenia profilov..
Migel
Další
Zpět na Ostrovní elektrárny
Reputation System ©'
