Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon bře 27, 2023 5:17 am
Přitápění do 1kw
Přitápění do 1kw
Příspěvekod zbek » stř bře 08, 2023 11:32 am
Jak řešíte topeni ideálně 300W ,600W . Chtěl bych využit přebytek na přitápění , používáte infra panel , olejový radiátor , přímo top , láka mne i akumulační přímotop
FV 3,57 Kwp měnič GW3648D-ES bat 4x pylontech us2000. FV 275 Wp 12V gel baterie
zbek
Re: Přitápění do 1kw
Příspěvekod Kostěj » stř bře 08, 2023 2:49 pm
zbek píše:Jak řešíte topeni ideálně 300W ,600W . Chtěl bych využit přebytek na přitápění , používáte infra panel , olejový radiátor , přímotop , láka mne i akumulační přímotop
Přímotop (infrazářič) Jocca, přepínatelný 400/800W, měli ho na eva.cz v akci za 400. Topí pěkně, ale vzhledově je to ošklivý plasťák. Zkoušel jsem i starou etaviru, ta je ještě ošklivější a navíc jí hnusně hučí ventilátor - s tou tedy ne.
Dupuručuji si připlatit za něco hezkého a vybrat si přímo v prodejně.
Kostěj
podporuje fórum
Příspěvekod zbek » čtv bře 09, 2023 8:23 am
O cenu ani tak moc nejde spíš o bezpečnost co můžu nechat jet bez dozoru .
zbek
Příspěvekod Dolfinho » čtv bře 09, 2023 9:23 am
Já už pokukoval v Unihobby po infrapanelu. S nejnižší spotřebou 400w, teď už nevím cenu. Ale taky o tom přemýšlím, záleží, jak moc by to topilo.
710Wp, Makesky 60A, bat.GEL Ultracell 12V/150Ah, měnič 12V/230V čína
Elektroskútr
Dolfinho
Příspěvekod sindyk » čtv bře 09, 2023 10:39 am
Ty infra panely jsou pěkné, manželce jsem dal pod pracovní stůl 100 W, aby jí nebyla zima na nohy, výhoda je, že se pak dá v místnosti topit na nižší teplotu a přesto je člověk v tepelném komfortu.
Na využití přebytků pro přitápění se mi líbí aku kamna Dimplex XLE, dobře vypadají a mají malou hloubku, takže nezaberou místo, ale je to drahá sranda.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Axpert MAX 3600 | 11,6 kWh (3p2s JPC12-100 + 2p2s 12V92F)
sindyk
podporuje fórum
Příspěvekod cipis » čtv bře 09, 2023 10:40 am
Podívej se na infra jeseník, tam to občas vyjde levněji i s poštou ...
Jinak ale obecně ty infra nejsou k tomuto účelu vhodné. Max. tak jako balastní zátěž, protože to topí v době, kdy člověk není doma, a hlavně to nedokáže dobře předat teplo do okolí. Výjimka je to, co popisuje kolega, pod stůl, za kterým se v době běhu systému pracuje třeba.
Na tohle jsou nejlepší olejové radiátory (ale ty staré, co mají tunu oleje v sobě), no a ideální jsou koupelnové žebříky. Ručníky to vysuší během dne a ještě tu koupelnu natemperují.
Mám dva 150 W infra panely na zeď a jeden 300 W ve stropě, taktéž jako sekundární zátěž po nahřátí bojleru (mám přepínací termostaty), ale nejsem schopen posoudit, jak moc to zvládne temperovat místnost, asi něco plynu to ušetří.
Stovky wattů jsou dost málo na topení v pokoji, asi to sotva temperuje, ale ten žebřík v koupelně/na záchodě není vůbec marný.
Dělají se i topné patrony do stávajících žebříků.
Akorát ty pořizovačky jsou trochu jinde, no ...
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415, Tr 150/70
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW, iPower+ 3kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
15 912 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Chci prodávat energii a využít dotace: NE
Příspěvekod zbek » čtv bře 09, 2023 1:02 pm
Koupelnový žebřík vychází cenově asi nejlépe , dobře jede i olejový radiátor když má tři rozsahy tak přepnout na ten nejnižší že jede stále .Uvažuji i o elektrickém akumulačním radiátoru jen ta cena je brutální
zbek
Příspěvekod rottenkiwi » čtv bře 09, 2023 1:13 pm
Ja pouzivam roky, olejovy na kolieskach. Moze byt hocikde.
A potom klasicky halogen 150, 400, 500, 800 a 1500 W.
Svieti to aj hreje to, len musi byt ten 1500 W dostatocne daleko od niecoho
co moze chytit.
Drone CAMs DEHN Jeff Dahn K. Dusekiron-flow batteries Laser lightning rod
Prajem si, aby vsetci moji susedia, na celej ulici mali konecne BEVs. Toyota bZ brand.
rottenkiwi
Zpět na Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
