Výpočty FV panely a baterie
Reputace: 280
Re: Výpočty FV panely a baterie
Nový příspěvek od Soban »
Proč své odpovědi vkládáš do tagu Quote ?
Kdo se v tom má vyznat?
Jinak ty staré panely k tomu připojíš, prostě uděláš 4S2P tj ty stejné dáš seriově a ty dva stringy pak spojíš paralelně.
Sice nebude to optimální ale pošlape to....časem to můžeš pak vyměnit a rozšířit.....
Jinak krabička má vstup AC IN tam můžeš připojit přívod ze sítě či generátor.
A krabička funguje buď jako UPS tj když je napětí na AC IN tak dobíjí baterku a propojí AC IN s AC OUT.
A nebo běží jako FVE tj z panelů jak nabíjí baterku tak i vlastní měnič co vyrábí 230V když je dost panelů a malý odběr tak to stačí poskytovat i výstup 230V i nabíjet baterku, pokud z panelů energie nestačí tak se prostě zbytek energie bere z baterky.
Frenki
Lokalita: Liberec
Nový příspěvek od Frenki »
Supr tak tohle jsem potřeboval vědět. A omlouvám se asi jsem si nepřečetl návod jak se co kam vkládá. Jsem poprvé v životě na forku.
Frenki
Lokalita: Liberec
A vyplatilo by se koupit třeba tento set
https://www.bch-battery.cz/Solarni-set- ... -d3608.htm
Děkuji za názor
Reputace: 280
Fakt neumíš počítat?
Kombinovaný měnič: 19 499,- https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 000w-11538
Baterka AkuSet Li-Ion 150Ah 51,1V 7,66kWh : 37 999,- https://shop.mypower.cz/akuset-li-ion-1 ... 6kwh-11452
Panely 8x 450Wp: 42392,- https://shop.mypower.cz/fotovoltaicky-p ... -ram-11550
Takže 19499+37999+42392=99 890,- kč
A máš 5kW měnič 4kWp panelů (víc jak tam) a 7.66kWh baterku (taky větší)
A za 30000,- ty kabely na propojení taky koupíš, a konstrukce pro panely tam není a ty slučovače pro MC4 je tak na vyhoření......
Kdybys vzal panelů 9 tak by se daly seskládat 3S3P ale tento typ by už měl VOC 145V při -20°C a měnič má VOC 145V už by to bylo na hraně, ale 2S4P vychází...
Frenki
Lokalita: Liberec
nechtěl jsem tě naštvat, jen jsem chtěl vědět názor stejně bych začal tím měničem. A ty paky jsou už kalibrovaný, nebo se nějak musí zkalibrovat. Jaký je rozdíl v LiFePO4 a Li-Ion. Jinak konstrukci mám svojí výroby s natáčecím systémem a kabely mám taky koupený 200m 6 mm2 a 200m 10mm2 to by na 30M mělo stačit a ještě zbyde jinak propojovací kusy taky mám. Vše si dokážu udělat. Hlavně se my jedná o ty 3 věci co jsou důležité a nerad bych vyhodil nějaký tisíc oknem když bych šel do 48V systému, doteď jsem si jen hrál, tak sháním informace a rady. Slučovací konektory MC4 používám už dlouho a prozatím se nic nedělo jinak jiný jsem nevyděl, u známého jsem vyděl propojovací lišty ale nevím jestli si je nedělal sám. Jsem rád když mě někdo poradí.
Reputace: 280
Jak spojuješ víc jak 2 stringy tak musí mít pojistky.
Prostě skříň a tam to spojíš.....
Rozdíl li-ion, lifepo4 pouze technologie a trochu jiné napětí na článek.
Frenki
Lokalita: Liberec
tyto baterie jsou s balancérama a jsou už vybalancované baterky, AkuSet Li-Ion 150Ah 51,1V 7,66kWh : 37 999,- https://shop.mypower.cz/akuset-li-ion-1 ... 6kwh-11452 nemám zkušenosti s LiFePO4 a Li-Ion
Koukám že na stránkách MivvyEnergy maji nějaké akce
https://www.mivvyenergy.cz/cs/vyhodne-s ... 8015f.html
nevyplatilo by se to
Díky
Reputace: 280
Nevyplatilo protože s toho nedostaneš 230V ten must je jen mppt regulátor!
Samozřejmě pokud chceš baterky LiFePO4 a zrovna nejsou v nabídce stačí kontaktovat mikela co by bylo na skladu a kdy.
Baterky dodává buď jako samostatné články, propojky a BMS a seskládat si to musíš sám.
Nebo vše seskládané v folii tam to jenom připojíš a funguje to a nebo i v pevném obalu.
Jinak ty měniče must jsou jak na rozdílné napětí na baterce tak pozor různé mají různý mppt uvnitř (rozdílné napětí co musí mít z panelů).
Pokud chceš vše v jednom tak třeba tato sestava (je to měnič + baterky takže připojíš pouze panely) https://shop.mypower.cz/all-in-one-life ... 1800-11545
Frenki
Lokalita: Liberec
Díky za informace, moc mě to pomohlo
