EPEVER Tracer čtení dat přes rs485
Programování a řízení pomocí Arduina – senzory, vstupy/výstupy, sběr dat, PWM, sériová komunikace. Projekty pro monitoring energií, připojení k Home Assistant, DIY automatizace.
- betmen
- Reputace: 122
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: EPEVER Tracer čtení dat přes rs485
neda sa mi to cez mobil skopcit a vlozit ako kod, tak aspon screen...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 5
- Lokalita: Ústeckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 900
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Tak zpět..mám tam toto:
Kód: Vybrat vše
# tcp connection EPEVER
modbus:
- name: epever
type: rtuovertcp
host: 192.168.10.30
port: 503
delay: 5
timeout: 10
- Reputace: 10
Na adrese 0x000F je coil pro power switch ale aby to fungovalo, musí se to ještě povolit coilem na adrese 0x0011. Pokud to není 0x0011 na ON, měnič ignoruje zápis do coilu na adrese 0x000F. Platí pro AN series.
Tedy po spuštění (přiložení napětí na vstup měniče) zapnout coil 0x0011 a pak coilem 0x000F můžeš zapínat/vypínat výstup. Proč tam je ten pojistný/povolovací coil 0x0011 netuším; aby aby nám Epsolar komplikoval život
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
- Reputace: 5
Něco jsem ještě našel zde: https://github.com/martgras/esphome/blo ... n-one.yaml
Nicméně jse tu udělal takto, v HA se objeví i mi svítí, že je ON ... Testovat to nebudu, protože se mi na dálku nechce
Samozřejmě mám nastaveno v Epeveru ruční on/off. Takže předpokládám úspěch...
Kód: Vybrat vše
switches:
- name: Epever vypinac LOAD
slave: 1
address: 2
write_type: coil
verify:
