Zapojenie amorfy a poly k MPPS Bel
Ahoj, rád by som sa spýtal, či si myslíte, že je ok zapojiť 5 ks amorf 59V / 105W, ktoré mám teraz v serii a idú do MPPS Bel na bojler, ale dávajú maličký výkon. Zvažujem k nim pripojiť do serie 3 ks poly 37V / 230W, tak aby výsledný prúd nebol vyšší ako 400V / 16A, čo je kapacita regulátora.
Druhá možnosť je možné zapojiť dva stringy paralelne, ale obávam sa rôznych napätí (290V a 105V). díky za rady. Ahoj..
Re: Zapojenie amorfy a poly k MPPS Bel
Pouzil jsi funkci hledani? 100x na foru ...
Seriove stejny proud, paralelne stejne napeti.
CARSPA aktuálně odpojené
Diky za odpoved. Ok, vyhladam...ahoj
- 4 Odpovědi
- 2213 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
GWL/ Sunny Poly a Schutten poly 300 Wp
od SAKO » » v Fotovoltaické panely
- 4 Odpovědi
- 942 Zobrazení
Poslední příspěvek od SAKO
BEL MPPS regulátor MR4316AC pro napájení boileru
od misa84 » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 11 Odpovědi
- 1988 Zobrazení
MPPS regulátor pro napájení boileru z FV (PE 2020/9)
od pasta » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 4 Odpovědi
- 1931 Zobrazení
Poslední příspěvek od Xixan
- 11 Odpovědi
- 565 Zobrazení
Poslední příspěvek od andrew
