Nabíjení malým proudem
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
- Lokalita: Senohraby
Dobrý den, mám Goodwee a FVE 9,52kWp, baterie Pylontech H2 17,75kW. Sledoval jsem dnes průběh nabíjení atd a všiml jsem si, že i když elektrárna vyrábí přes 5kWh, tak do baterek jde jen 3,49kWh a zbytek odtéka do sítě. Nevíte někdo proč by to mohlo být?
Re: Nabíjení malým proudem
Těžko říct. Ale když je baterie už dost nabitá, tak do ní nemohou téct vysoké proudy, protože napětí na baterii by přesáhlo hodnotu Bulk. A za to může vnitřní odpor baterie.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Baterie byla nabitá pouze na 25%
nastavením měniče,nebo překročením povoleného proudu do baterek.
Stejně bych se podíval, jaké napětí na baterii při tom (omezeném) nabíjení je.
- 1 Odpovědi
- 896 Zobrazení
- 2 Odpovědi
- 314 Zobrazení
Poslední příspěvek od SAKO
- 13 Odpovědi
- 1420 Zobrazení
Poslední příspěvek od Janma
- 5 Odpovědi
- 1656 Zobrazení
Poslední příspěvek od gupa
- 29 Odpovědi
- 6155 Zobrazení
Poslední příspěvek od xxtt
