Hotspot nebo ne?
Problémy s vadnými panely, detekce závad, řešení závad, poškození panelů, zásah bleskem, nalezení vadného článku, vady z výroby, návrhy, prevence, opravy.
- Reputace: 38
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Hotspot nebo ne?
Nazdar Solárníci!
Dnes bylo u nás po ránu -6°C a krásně hned po ránu svítilo sluníčko. Napadlo mě kouknout na panely, jak si poradí s ranní jinovatkou...a koukám, že všelijak. Mám na střeše panely v kombinaci staré kolem 6 let a nové CanadianSolar CS3K-305P, které jsou tam ani ne dva roky (instalace srpen 2021).
A ptám se vás - mám si myslet, že jsou vadné, nebo poškozené?
Protože je evidentní, že v podstatě na každém jednom panelu je buňka, která se zahřívá více než ty ostatní!
Co vy na to? Vadí to moc? A je to vlastně Hotspot nebo není?
Fakt, že ty horní panely jsou už čisté souvisí s postupným ohříváním od sluníčka, začal jsem fotit pozdě...
Kvůli instalaci jsem stavěl lešení do 4 patra, s výměnou panelu jsem počítal tak za 20 let a asi už i někdo jiný... Že to je špatně je mi asi jasné, ale
- lze předpokládat, že to je z výroby a nějaká zásadní degradace nehrozí?
- je to vlastnost a zůstane to takhle, nebo
- bude "degradace" pokračovat, nebo
- může to být od krup - na jaře 2022 slušné kroupy - že jsem to poznal i při sklizni jablek na podzim?
Díky za názory! Představa, že teď, nebo za dva, tři roky dělám díru do střechy a vyměňuji nějaký panel mě tedy moc neláká.
- Reputace: 67
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Re: Hotspot nebo ne?
Hotspot asi ne, spíš to tam o něco více hřeje. Já pozoruji na svých panelech něco podobného při teplotě slabě pod nulou. Chtělo by to termo kameru. Ale u tohoto může být rozdíl pár stupnu oproti zbytku. Koukni při větším mrazu, mě to dělá současný stav na fotce pouze když je slabě pod nulou. Když mrzne více tak se to chová jinak.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
- Reputace: 527
Mám to taky, koukal jsem i termokamerou a nic. Ta námraza je tak citlivá metoda, že to ukáže i nepodstatné rozdíly mezi články/provedením/špíně.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Reputace: 7
Mám podobnou fotku, jenže je to ještě podivnější, zleva jsou po 3s, každý 3. studenější. U třetího strigu všechny stejné. Panely jsou stejně staré. Termokamerou, jak píše rva, jsem taky nic moc nezjistil. Pro vlastní klid duše to beru spíš jako zajímavost-co nemůžu ovlivnit neřeším, nebo můžu?
ostrov celkem 6,66kWp: 4,8kWp jih 45°, 0,51kWp východ 60°, 1,35kWp jih 25°, TRACER6415AN, 2xVictron Smart 100/50, 24V, 4kW Solarvertech, 21kWh LiFePo4, cloud.
