Hledám zkušeného elektrikáře a solárníka :)
Napajedlak
Příspěvek od Napajedlak »
Zdravím všechny,
nedaří se mi sehnat někoho, ideálně elektrikáře,
který by dokázal spolu zapojit:
– Baterie: 24V, LifePO4, 280Ah (7,15kWp)
– Měnič: Victron Victron EasySolar-II GX
– (ještě nemám, ale přepodkládám): Panely Longi 450W
– HERON / elektrocentrála benzínová 15HP / 7,0kW
+ termostat + temperování izolovaného prostoru
kvůli životnosti
a efektivitě baterie a měniče, popř. jako kontrola
při případném přehřátí nebo nehodě.
(+ Upravit novou rozvodnou skříň pro tyto účely)
Nevíte o někom? Díky!
(Lokalita: Zlínsko)
beethowen
Re: Hledám zkušeného elektrikáře a solárníka :)
Příspěvek od beethowen »
Buď musíš sehnat nějakého nadšence, nebo se tím nadšencem stát sám.
Otázka, co si za ten vývoj a řešení ochoten zaplatit. Nicméně si myslím, že by bylo i v tvém zájmu si to složit a vymyslet sám.
Diablo1st
Příspěvek od Diablo1st »
Btw. prečo 7kWp keď ten mppt v Easysolar dokáže spracovať len 2kW? A vôbec prečo 24V a nie 48V?
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Příspěvek od Soban »
Jak tu píší tak 24V systém je pro barák cesta do pekla. (Mám ho a vím jaké omezení musím obcházet!)
Takže v každém případě to chce 48V baterku a 5kW měnič, prostě to je pro byt/barák ten nejmenší rozumný výkon.
Jinak pokud chceš fakt pouze 24V tak co třeba https://shop.mypower.cz/all-in-one-life ... -pro-11118 prostě z toho natáhneš kabel k panelům a zapojíš do rozvaděče. :-)
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
bokser01
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od bokser01 »
Soban píše:Jak tu píší tak 24V systém je pro barák cesta do pekla. (Mám ho a vím jaké omezení musím obcházet!)
24V je omezující proto jsem koupil ještě jednu bednu... :D Rodiče mají svůj MUST a já taky, pak už se s tím dá žít docela v pohodě. Můžou běžet 2 pračky a pod... Dalo se jít cestou 5kw měniče na 48V ale takto když jeden měnič klekne furt dokážu nějak fungovat než se situace vyřeší...
Rozhodně ale doporučuji když se jedná o větší FVE rovnou začít na 48V hodně z nás tu začínalo na 24V a šlapalo slepé cestičky... Já kdybych začínal od nuly než jsem to udělal takto, určitě bych taky šel do 48V
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Příspěvek od cipis »
Pokud někoho hledám, tak to patří do jiného vlákna, či dokonce do bazaru. A s tím souvisí i nabídka odměny.
Práce je na většině projektů cca. stejná, jak materiál. Tedy matroš na elektrárnu 200, práce též 200. Někdy je to 40/60, plus mínus ale těch 50/50 to tak u projektů vychází. Pokud je to formou supervize, tak se dají samozřejmě peníze ušetřit, někdy i dost razantně. Ale furt to budou řádově desítky tisíc za práci.
Pokud ale chci s něčím pomoci a projevím ochotu se něco naučit a také tu pomoc třeba i oplatit, pak by to mělo patřit do plánovaných elektráren a dá se pobavit, co s tím udělat.
Jak už psali kolegové, 24 V v takovémto projektu je nesmysl. Ono to vypadá pěkně, ale furt na něco narážíš.
Já teď těžce projel možnost změnit 24V systém na 48V, no a příště mě to bude stát násobně víc, než by to bylo teď ...
CARSPA aktuálně odpojené
Jinak pro inspiraci:
Měl jsem měnič REVO a protože špatně měří výkon tak jsem ho nahradil MUSTem a teď po úvaze ten REVO bude znovu zapojen a v letních měsících bude dodávat napájení bojleru a zásuvkám v koupelně a na zahradu.
Prostě s jedním 3kW měničem prostě to nejde utáhnout celý barák při pořízení dalšího 2kW žrouta (bojler).
Napajedlak
Díky za odpovědi. Elektřině nerozumím, s koupí konkrétních výrobků jsem si nechal poradit, jestli špatně, také nedokáži posoudit. Měl jsem představu, že to bude triviální problém pro někoho, kdo se tomu věnuje, ale asi ne?
Jestli potřebuji 48V, to nedokáži posoudit, ale myslím, že ani ne (viz dále).
Co ale taktéž nevím je je tedy měnič / baterie / x panelů ve vhodné kombinaci, Diablo1st naznačuje, že možná ani to ne?
Účel: Maringotka, svícení, čerpadlo studny, lednice, boiler, notebook, telefon, ideálně celý rok (proto je tam ta centrála).
Máš ponětí, kolik vezme ten bojler?
To je jeden z hlavních důvodů. Další je to čerpadlo a chladnička. Oboje dá šlehy při zapnutí.
Takže stále platí to, co se psalo výše. 5kW měnič na 48 V.
Nebo ty to už máš koupené? No potěš koště, tak to užeň toho, kdo ti to poradil.
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
Trivialne to je, pre niekoho kto ma skusenosti a material co potrebuje.
Asi ak su panely dole na zemi, alebo do 3 m vysky max. tak si to clovek
nainstaluje aj sam, len si zobrat manual od panelov a vsetko dodrzat.
Lenze mozu nastat istuacie, ze to o rok, 5 rokov nebude fungovat
a treba niekoho, kto to cez remote opravi a nastavi, alebo niekoho
kto tam prijde a vsetko skontroluje.
Preto je najlepsie, ked si to clovek nastuduje, navrhne, zrealizuje
a servisuje sam. A ked este nakupi napr. Victron v bazare, tak
to ma este s 30 ˇ%- nou zlavou.
8000 VA na 24 su bezne: https://www.victronenergy.com/upload/do ... kVA-EN.pdf
Ci tam da 250 alebo 400 A poistku, to velky rozdiel nebude.
A 2 x 50 mm2 2 m alebo 3 x 50 mm2 2 m velky rozdiel v cene neurobi.
https://www.victronenergy.com/upload/do ... ger-EN.pdf
POtom nove multi II su uz na 48 V, takze treba na zaciatok 2x taku baterku.
Nainstalovat virtual switch podla videa a spustat pomocou rele generator ak ma baterku
a udelatko na sytic.
