Umístění panelů
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Umístění panelů
Ahoj mám dotaz ohledně umístění panelů v plánu 8 x 650Wp v příloze obrázek orientace domu a mé představy. Je to v takovém menším údolí kde z východní a západní strany jsou menší kopce, nejvíce otevřená strana je na jih. Rozdělit panely na 4 a 4ks jak jsem nakreslil nebo lépe dát vše na jednu stranu? Díky moc za názory
- Umístění.jpg (27.51 KiB) Zobrazeno 345 x
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
Re: Umístění panelů
Pokud nenapíšeš jaký máš (budeš mít) měnič, tak jsou zatím veškeré rady zbytečné.
Re: Umístění panelů
Dávat to na jednu stranu je blbost, pokud ta strana není na jih.
Takže to rozdělit na východ západ a asi 50/50 aby se to lepe zapojovalo.
A kolik panelů ..... co nejvíc panelů není nikdy dost.
A jak to zapojit netušíme protože nevíme jaký budeš mít měnič - jaké napětí zvládne na mppt vstupu, zda 3 panely, 4, 5.....
Re: Umístění panelů
Zatim se mi nejvice libi varianta 4ks na kazde strane strechy(2 x 2,6kWp) jak je na obrazku a 2x Victron MPPT 150/45 v pripade ze bych vse daval na jednu stranu sel bych do MPPT 250/100. Menic bude pak Multiplus MP2 5000VA. Baterie LiFePO4 14,4kWh. Diky
Re: Umístění panelů
Zapojeni na 150/45 bude 2s2p
Re: Umístění panelů
Takhle to udělej.ElektroEzs píše:Zatim se mi nejvice libi varianta 4ks na kazde strane strechy(2 x 2,6kWp) jak je na obrazku a 2x Victron MPPT 150/45 v pripade ze bych vse daval na jednu stranu sel bych do MPPT 250/100. Menic bude pak Multiplus MP2 5000VA. Baterie LiFePO4 14,4kWh. Diky
Přísun energie bude v průběhu dne rovnoměrnější, což ve výsledku bude lepší s ohledem na zatěžování baterií.
Re: Umístění panelů
Pokud tam budeš dávat victron tak bych asi bral 150/70 kde je max výkon 4kW při 48V baterce a můžeš tam pak dát 6 kusů 2S3P pokud se vlezou na střechu.
Pokud baterka nebude zvládat 70A victron se dá nastavit i na míň.
Re: Umístění panelů
Ja bych to dal 2 panely na vychod a 6 na zapad,vychod v zime skoro nic a v lete stini kopce.ElektroEzs píše:Ahoj mám dotaz ohledně umístění panelů v plánu 8 x 650Wp v příloze obrázek orientace domu a mé představy. Je to v takovém menším údolí kde z východní a západní strany jsou menší kopce, nejvíce otevřená strana je na jih. Rozdělit panely na 4 a 4ks jak jsem nakreslil nebo lépe dát vše na jednu stranu? Díky moc za názory
Re: Umístění panelů
Urcite budu davat Victrona nejak se mi libi jak to maj vcelku promakany:) Taky premyslim ze bych dal na vychod 4ks na 150/45 tam se jich vic nevleze jedine az za ten pristresek a to uz by asi stinilo a na zapad zatim 4ks na 150/70 aby se dalo kdyztak pridat na te strane je mista dost a v cene uz neni takovy rozdil. Tak si me utvrdil ze to tak s tou rezervou udelam:)Otazka jestli za nejakou dobu jeste stejne Canadian solar pujdou koupit na pridani. Baterky uz mam objednany EVE LF280K takze s proudem problem nebude. Kde se da najit ten program na osvit co jsi posilal obrazek? Diky
Re: Umístění panelů
Tak ono to chce skouknout už teď jak tam chodí stíny, protože program je něco a konkrétní překážky zase něco jiného.
Mě na ty 2kWp co mám na victronu hodily vidle stromy co jsou v dálce a v poledne stíní, jak stoupne později slunce je to pak už OK.
Si dělej fotky jak máš na střeše teď stíny.
- 3 Odpovědi
- 563 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pavel66
- 20 Odpovědi
- 1476 Zobrazení
Poslední příspěvek od pibi
- 8 Odpovědi
- 1886 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 6 Odpovědi
- 1049 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
Klimatizace pro přitápění - umístění
od volente » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 114 Odpovědi
- 6497 Zobrazení
Poslední příspěvek od ikovlabs
