Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu
Diskuze o regulátorech Victron
Zdravím, obracím se na vás s poměrně jednoduchou otázkou. Jde u regulátorů Victron Energy Smartsolar 100/15 (20,30) nějak omezit proud kterým je uložiště nabíjeno? Hledal jsem různě po návodech a nenašel o tom nikde zmínku. Děkuji z za odpověď.
- Reputace: 23
- Výkon panelů [Wp]: 11525
Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu
Áno, ale to obmedzenie potom platí pre výkon celého MPPT, takže ak nastavíš 10A, tak bude vždy vyrábať len max 10A, bude to proste miesto 100/30 len 100/10. Ak chceš vyrábať 15A a do bateriek zároveň dovoliť iba povedzme 5A, na to potrebuješ nejaké GX zariadenie, kde sa to nastaví v položke DVCC.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Super, děkuji za vysvětlení.
Jde to nastavit i s hloupou baterií, která nekomunikuje s regulátorem? Nějak jsem na to nepřišel.Atman píše:Áno, ale to obmedzenie potom platí pre výkon celého MPPT, takže ak nastavíš 10A, tak bude vždy vyrábať len max 10A, bude to proste miesto 100/30 len 100/10. Ak chceš vyrábať 15A a do bateriek zároveň dovoliť iba povedzme 5A, na to potrebuješ nejaké GX zariadenie, kde sa to nastaví v položke DVCC.
- Reputace: 202
Jde, pokud máš smart shunt.
Mám smart shunt, mppt 250/100, cerbo gx a phoenix smart 3000/24. Nějak se v tom teď hrabu a nemůžu na to přijít.
- Reputace: 179
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Všechno musíš zapojit do cerba a zapnout dvcc. Tam pak nastavis proud.
To jo, proud nastavim. Ale jenom celkovej, co jde z reglu ven.
- Reputace: 103
Hodnota, čo je v DVCC platí pre batériu, t.z. toľko A sa tlačí do batérie. Mppt ale môže dávať aj viac, pokiaľ je spotreba.
Díky za osvětlení, až bude zase svítit, tak to zkusim.
- Reputace: 179
A to máš baterii jakou? To nedá 100a na nabíjení? Tohle se většinou řeší u víc mppt, kde ten proud už může být opravdu velký
Ale jo. Spíš mě to jenom zajímá.
- Reputace: 2
Nastavení proudu řeším také a nedaří se mi, ani technici z neosolaru se úplně nechytají - nemají otestováno. Pokud je spotřebič Phoenix tak to proudové omezení DVCC přímo zapíše hodnotu do MPPT a nekompenzuje spotřebu Phoenixe.
Mám cerbo, shunt, nově i JKBMS do cerba a phoenixe a také se mi to zatím nepovedlo. Jedinou neověřenou informaci mám, že bych musel dát ještě jeden Shunt před phoenixe a nastavit jej jako DC spotřebu. Tzn. systém s phoenixem se chová jinak než s MP. Pokud se to již někomu povedlo vyřešit také budu rád za info.
- Reputace: 101
A máš zapnutu volbu "Has DC system"? To by mohlo pomoci a připočítávat spotřebu z Phoenixe a nastavovat proud podle toho.
Taky mi to s Phoenixem nějak nefunguje. Ne, že bych to nějak nutně potřeboval. Zkusil jsem shunt přepnout na DC Monitor a taky nic, dokonce neukazuje ani proud z baterie, jenom napětí. Jestli by pomoh druhej shunt, nevim a tolik, abych ho kupoval na zkoušku mě to zas nezajímá.
Has DC system mam zapnuto furt. Bez toho mi zase nepočítá ani AC spotřebu z Phoenixe.
- Reputace: 2
jj. mám a nekompenzuje to ani tu DC spotřebu do, které započítává i nepřesné měření výkonu phoenixe. Phoenix ukazuje výkon vždy o něco nižší a cca o 80-150W se zvedá DC spotřeba. Rozdíl odběru z bat a výkon phoenixe přičítá do DC spotřeby. Ale např. teď DVCC omezuje na 40A a MPPT je na 40A přitom do bat. teče 20A a DC spotřeba 5A.
- Reputace: 2
24V systém a zobrazuje se správně absorbční/max napětí mám 27,7V
- Reputace: 17
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 5760
- Kapacita baterie [kWh]: 14.4
Myslím, že už se to tady dořešilo ale zrovna v tom týdnu který byl smazán.havran2 píše:Nastavení proudu řeším také a nedaří se mi, ani technici z neosolaru se úplně nechytají - nemají otestováno. Pokud je spotřebič Phoenix tak to proudové omezení DVCC přímo zapíše hodnotu do MPPT a nekompenzuje spotřebu Phoenixe.
V každém případě mě dvcc omezení proudu normálně funguje a omezuje proud jen do baterky, když Phoenix žere tak mppt dá tolik kolik je potřeba. Shunt nemám. DC odběr nemám aktivní.
3x380Wp,12x385Wp, 3s5p, jih, Victron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 4xpylontech us3000c,14.4kWh
Tak když přepnu shunt na DC energy meter a v DC meter type vyberu DC system, tak to funguje, jak si představuju, akorát neukazuje SOC. Akorát nevim, proč to neumí jako Battery monitor, když ty hodnoty, co potřebuje, má.
- Reputace: 2
No to je přesně ono, když jeden shunt potřebuju jako monitor baterie, tak bych musel asi doplnit ještě jeden jako ten DC meter a pak by asi fungovalo, ale nedává to logiku když je to prokomunikované a v zájemně to o sobě ví a data to má. A nechce se mi kupovat a vsazovat další shunt jen pro to, abych to vyzkoušel.Marta_CZ píše:Tak když přepnu shunt na DC energy meter a v DC meter type vyberu DC system, tak to funguje, jak si představuju, akorát neukazuje SOC. Akorát nevim, proč to neumí jako Battery monitor, když ty hodnoty, co potřebuje, má.
- 2 Odpovědi
- 1329 Zobrazení
Poslední příspěvek od tranzistor
- 8 Odpovědi
- 658 Zobrazení
Poslední příspěvek od Franta2776
Nastavení nabíjecího napětí Goodwe GW8K-ET
od LiborH » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 5 Odpovědi
- 4055 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomasje
Victron MPPT 75/15- nastavení dobíjecích parametrů
- 11 Odpovědi
- 608 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 957 Zobrazení
