Home Assistant Wifi AP
Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
Ahoj,
mám další dotaz. Rád bych hardware s instalací HA využil na vytvoření WiFi sítě v obýváku. Snažím se konkrétně rozchodit toto:
https://github.com/mattlongman/Hassio-Access-Point
Podařilo se mi dosáhnout stavu, kdy je WiFi dostupná, lze se k ní připojit, ale prozatím na ní není internet. Dokázal by někdo pomoci s konfigurací? Osobně si myslím, že je problém v parametru "address" - nejsem si jist, co zde vyplnit. Viz. můj post zde úplně dole, kde jsem přiložil i log:
https://github.com/mattlongman/Hassio-A ... /issues/26
Shrnutí: HW s HA je připojen přes LAN do sítě na IP 192.168.0.167. Zkoušel jsem jako parametr "address" zadat právě tuto IP a pak náhodě jinou volnou IP z rozsahu switche, ale oboje vedlo na zablokování webového přístupu k HA
Předem díky za pomoc. Pokud náhodou víte o nějakém jiném funkční řešení, budu rád za tip.
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Re: Home Assistant Wifi AP
Ahoj,
koukal jsem na to jenom zběžně, ale má ten projekt zajištěné i routování mezi tou wifi sítí a lan? Možná to nemá nijak řešené a potom to musíš vyřešit buď ty ručně v Hassio nebo mít v té wifi síti stejný adresní prostor jako v LAN.
Zkus když tak pingnout z té wifi sítě na roouter v lan nebo naopak z lan na nějaké zařízení v té wifi síti. Pokud to nepůjde, tak ti neprocházejí data mezi sítěma.
Ahoj,PetrDubi píše:Ahoj,
podle mě to ten projekt vyřešené má, protože jedna volba z configurace je Internet access "on/off" a z diskuzí na Githubu mi přijde, že minimálně některým lidem to funguje.
Když mám vypnutou volbu DHCP, tak ping vůbec nefunguje, když DHCP zapnu, tak dokážu pingnout na PC s HA (192.168.0.167), ale již nikam jinam (timeout). Podle mě je opravdu problém zřejmě ve správné konfiguraci, která asi zajišťuje ten routing. Nedokázal by se na to podívat někdo, kdo se trochu vyzná v sítích a HA? Já mám internet router na 192.168.0.1, switch pak na 192.168.0.147 a HA na 192.168.0.167
Podle mě to vysvětluje autor zde:
client_internet_access: '1' & dhcp: '0' - then set the client IP address to the child network (on the same range as the RPI, i.e. 192.168.99.10), not the parent network. Just tested on the latest version of HAOS (64bit on rpi4), Home Assistant & the addon - working fine.
Bohužel netuším, co myslí tím child network a parent network
ak mas windows, zadaj prikazovy riadok ->cmd.exe a zadaj prikaz
ipconfig /all
a daj tu co ti to vypisuje. Dolezita je sekcia Wifi
Ak mas vsetko na sieti 192.168.0.x, tak jedina moznost ako ti to MOZNO bude fungovat je ze hassio bude v rezime bridge. To znamena, ze WIFI AP ti sprostredkuje IP adresu aj nastavenia z poolu DHCP servera, co bezi na 192.168.0.1, co sa podla mna nedeje.
Hassio WIFI bol imho urobeny tak,ze ti prideluje IP adresu z ineho segmentu a routing si musis nastavit. Nie je tam nastavenie ani gw,ani nicoho, takze nechapem ako, ale treba poskusat.
CHILD network - siet WIFIAP hassia
Parent -siet s LAN pripojenim (u teba 192.168.0.x)
ipconfig /all
Teď asi úplně nechápu. To WiFi je Intel NUC s instalaci HA OS, windows tam nejsou. Takže jestli je nějaký alternativní příkaz do terminálu HA, který by mi dokázal zobrazit vše o té WiFi?
Nebo jsi myslel z jakéhokoliv PC s Windows v domácí síti?
Asi ten příkaz bude ifconfig -a.
Pro funkční ethernetové připojení dostávám:
eno1 Link encap:Ethernet HWaddr 88:AE:DD:0C:A4:EA
inet addr:192.168.0.167 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::ad32:9d74:fbfc:a6eb/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:4902936 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6143648 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:1598246705 (1.4 GiB) TX bytes:2158153819 (2.0 GiB)
Pro tu diskutovanou wifi aktuálně dostávám:
wlp0s20f3 Link encap:Ethernet HWaddr 70:32:17:C0:32:8A
inet addr:192.168.99.167 Bcast:192.168.99.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:9986 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:10061 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:752711 (735.0 KiB) TX bytes:923890 (902.2 KiB)
V logu spuštěného addonu pak vidím toto (konec je připojení mého notebooku do wifi):
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started
s6-rc: info: service fix-attrs: starting
s6-rc: info: service fix-attrs successfully started
s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting
s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started
s6-rc: info: service legacy-services: starting
s6-rc: info: service legacy-services successfully started
Starting Hass.io Access Point Addon
rfkill: Cannot open RFKILL control device
wlp0s20f3: interface state UNINITIALIZED->ENABLED
wlp0s20f3: AP-ENABLED
wlp0s20f3: STA 98:2c:bc:ec:91:9a IEEE 802.11: authenticated
wlp0s20f3: STA 98:2c:bc:ec:91:9a IEEE 802.11: associated (aid 1)
wlp0s20f3: AP-STA-CONNECTED 98:2c:bc:ec:91:9a
wlp0s20f3: STA 98:2c:bc:ec:91:9a RADIUS: starting accounting session 5480B92DBB0A4D60
wlp0s20f3: STA 98:2c:bc:ec:91:9a WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
wlp0s20f3: EAPOL-4WAY-HS-COMPLETED 98:2c:bc:ec:91:9a
Dokázal by někdo poradit, jak to udělat, abych i na té wifi mohl na internet, tj. asi propojit ty 2 sítě?
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
HA ma pristup do internetu ?
Pokud si z konzole HA das ping 8.8.8.8, mas odpoved ?
Pokud NE, zkontroluj zda mas nastavenou na HA default gw a dns. Pokud mas a presto nejde, vyzkousej traceroute 8.8.8.8 abys zjistil kde ti to konci.
Tady predpokladam ze z hostitelskeho systemu ti internet funguje...
Jestli mas instalaci HA v dockeru, muzes mit na hostitelskem systemu vypnute routovani.
Na hostitelskem systemu zadej Jestli dostanes 0, je to vypnute a je potreba to zapnout.
Jestli bylo vypnute routovani, pravdepodobne budes muset zapnout i NAT. (abys nemusel routovat danou sit pro docker HA dal v siti)
- eth0 si pripadne zamen za odchozi iface co pouzivas. Rado byva ens192 apod..
ALe obecne bych zacal hledat od konce. Tzn z klientskeho zarizeni. Tam si spust onen traceroute pripadne tracert a vysledek nam sem postni. Podle toho dokazeme poradit dal.
Takhle jsem napsal obecnej zaklad nastaveni co bys mel mit funkcni.
Kód: Vybrat vše
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
Kód: Vybrat vše
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
Kód: Vybrat vše
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
- Site Admin
hod sem z tohohle stroje vypis prikazuZak píše:Asi ten příkaz bude ifconfig -a.
Kód: Vybrat vše
ip a s
Kód: Vybrat vše
ip r s
HA má přístup k internetu.lzahradil píše:HA ma pristup do internetu ?
Na hostitelskem systemu zadejJestli dostanes 0, je to vypnute a je potreba to zapnout.Kód: Vybrat vše
Jestli bylo vypnute routovani, pravdepodobne budes muset zapnout i NAT. (abys nemusel routovat danou sit pro docker HA dal v siti)Kód: Vybrat vše
- eth0 si pripadne zamen za odchozi iface co pouzivas. Rado byva ens192 apod..Kód: Vybrat vše
Ano, ping dává odpověď:
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
12 packets transmitted, 12 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 22.264/32.910/44.124 ms
HA je instalován jako OS bez dockeru.
Výpis ip a s:lzahradil píše:hod sem z tohohle stroje vypis prikazuZak píše:Asi ten příkaz bude ifconfig -a.
aKód: Vybrat vše
ip a s
Kód: Vybrat vše
ip r s
Kód: Vybrat vše
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP qlen 1000
link/ether 88:ae:dd:0c:a4:ea brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.0.167/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute eno1
valid_lft 2438sec preferred_lft 2438sec
inet6 fe80::ad32:9d74:fbfc:a6eb/64 scope link noprefixroute
3: wlp0s20f3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP qlen 1000
link/ether 70:32:17:c0:32:8a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.99.167/24 brd 192.168.99.255 scope global wlp0s20f3
4: docker0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP
link/ether 02:42:4b:28:b5:6f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 172.17.232.1/23 brd 172.17.233.255 scope global docker0
inet6 fe80::42:4bff:fe28:b56f/64 scope link
5: hassio: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP
link/ether 02:42:c2:4b:8a:d3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 172.30.32.1/23 brd 172.30.33.255 scope global hassio
inet6 fe80::42:c2ff:fe4b:8ad3/64 scope link
7: vethecad4c2@if6: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP,M-DOWN> mtu 1500 qdisc noqueue master hassio state UP
link/ether 76:02:ac:be:aa:6b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet6 fe80::7402:acff:febe:aa6b/64 scope link
9: veth3593c67@if8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP,M-DOWN> mtu 1500 qdisc noqueue master docker0 state UP
link/ether 4e:9f:cb:5f:a4:e7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet6 fe80::4c9f:cbff:fe5f:a4e7/64 scope link
11: vetheae5bc9@if10: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP,M-DOWN> mtu 1500 qdisc noqueue master hassio state UP
link/ether da:f2:86:b2:f2:a2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet6 fe80::d8f2:86ff:feb2:f2a2/64 scope link
13: veth9b0f3e6@if12: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP,M-DOWN> mtu 1500 qdisc noqueue master hassio state UP
link/ether 7e:33:dc:7c:b5:2e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet6 fe80::7c33:dcff:fe7c:b52e/64 scope link
15: vethdc3bdba@if14: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP,M-DOWN> mtu 1500 qdisc noqueue master hassio state UP
link/ether ba:19:4b:2f:8c:3a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet6 fe80::b819:4bff:fe2f:8c3a/64 scope link
17: veth216b3f6@if16: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP,M-DOWN> mtu 1500 qdisc noqueue master hassio state UP
link/ether e6:10:89:9e:9d:bd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet6 fe80::e410:89ff:fe9e:9dbd/64 scope link
19: veth7082ebc@if18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP,M-DOWN> mtu 1500 qdisc noqueue master hassio state UP
link/ether ea:24:60:4f:9b:5e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet6 fe80::e824:60ff:fe4f:9b5e/64 scope link
21: vethcaa045e@if20: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP,M-DOWN> mtu 1500 qdisc noqueue master hassio state UP
link/ether e2:f1:2f:8f:61:44 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet6 fe80::e0f1:2fff:fe8f:6144/64 scope link
23: vethc7c4377@if22: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP,M-DOWN> mtu 1500 qdisc noqueue master hassio state UP
link/ether 1e:17:73:2f:22:7e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet6 fe80::1c17:73ff:fe2f:227e/64 scope link
25: veth633119b@if24: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP,M-DOWN> mtu 1500 qdisc noqueue master hassio state UP
link/ether ce:56:91:b0:6c:e2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet6 fe80::cc56:91ff:feb0:6ce2/64 scope link
27: vethf53e5e4@if26: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP,M-DOWN> mtu 1500 qdisc noqueue master hassio state UP
link/ether 52:54:cf:d4:46:a9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet6 fe80::5054:cfff:fed4:46a9/64 scope link
Kód: Vybrat vše
default via 192.168.0.1 dev eno1 metric 100
172.17.232.0/23 dev docker0 scope link src 172.17.232.1
172.30.32.0/23 dev hassio scope link src 172.30.32.1
192.168.0.0/24 dev eno1 scope link src 192.168.0.167 metric 100
192.168.99.0/24 dev wlp0s20f3 scope link src 192.168.99.167
- Site Admin
a ten prikaz
hazi 1 nebo 0 ?
Jestli 0, tak zadej to co jsem psal
Jestli 1 tak pokracuj dal...
Z toho zarizeni na wifi vypada tracert jak ? Na ktere IP pripadne konci ?
tezko radit, kdyz toho moc nevime
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eno1 -j MASQUERADE
Vrací 1, zadal jsem tedy ten příkaz s iptables, který prošel, ale bez jakéhokoliv výpisu (nevím, zda je to dobře).
Když se na wifi připojím a dám tracert, tak dostávám Transmit error: Code 1231
pripoj sa na wifi s windowsom a daj
ipconfig /all
transmit errro 1231 je chyba adaptera, pravdepodobne nemas ani IP adresu, ani nic. horeuvedeny prikaz to overi. Treba to zadat z prikazovej riadky, tzn. cmd.exe (otvori ciernu obrazovku) a tam dat toto. vsetko co vypise daj tu.
ipconfig /all
Kód: Vybrat vše
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : LAPTOP-9THJL482
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Ethernet:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . : local.tld
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 04-D4-C4-6D-42-4A
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Wireless LAN adapter Připojení k místní síti* 3:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #3
Physical Address. . . . . . . . . : 98-2C-BC-EC-91-9B
Wireless LAN adapter Připojení k místní síti* 12:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #4
Physical Address. . . . . . . . . : 9A-2C-BC-EC-91-9A
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Wireless-AC 9462
Physical Address. . . . . . . . . : 98-2C-BC-EC-91-9A
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::bb40:bd90:e5cb:6615%16(Preferred)
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.167.148(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 278408380
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-24-33-68-E7-04-D4-C4-6D-42-4A
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter Síťové připojení Bluetooth:
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Physical Address. . . . . . . . . : 98-2C-BC-EC-91-9E
máš správně tohle: jenom letmo jsem mrkl na github:
client_internet_access (optional): Provide internet access for clients. 1 = enable
Tvoj Windowsovy klient nedostal platnu IP adresu
Musi to vyzerat inak
napriklad takto
Kód: Vybrat vše
napriklad takto
Kód: Vybrat vše
Wireless LAN adapter WiFi:
Connection-specific DNS Suffix . : lan
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7265
Physical Address. . . . . . . . . : 4C-34-88-53-5D-FE
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::cce1:cdab:9cd2:1e5b%19(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.3.154(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 23 January 2023 14:42:47
Lease Expires . . . . . . . . . . : 23 January 2023 21:24:29
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.3.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.3.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 139211912
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-24-95-B1-3D-50-7B-9D-
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.3.1
Ano, samozřejmě, to bylo první, co jsem udělalkodl69 píše:máš správně tohle: jenom letmo jsem mrkl na github:
To chápu, jen netuším, jak toho docílit. Myslím, že problém je v tom políčku "address", co se tam vyplňuje. Co by tam mělo podle Vás být? A mělo by být další volbou zapnuté DHCP nebo ne? Na podpoře tam výrobce addonu tvrdil, že pro prostý internet na wifi má být DHCP vypnuté, ale výsledek to u mě bohužel neovlivňuje...mgx píše:Tvoj Windowsovy klient nedostal platnu IP adresuMusi to vyzerat inakKód: Vybrat vše
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::bb40:bd90:e5cb:6615%16(Preferred) Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.167.148(Preferred) Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0 Default Gateway . . . . . . . . . :
napriklad taktoKód: Vybrat vše
Wireless LAN adapter WiFi: Connection-specific DNS Suffix . : lan Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7265 Physical Address. . . . . . . . . : 4C-34-88-53-5D-FE DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::cce1:cdab:9cd2:1e5b%19(Preferred) IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.3.154(Preferred) Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Lease Obtained. . . . . . . . . . : 23 January 2023 14:42:47 Lease Expires . . . . . . . . . . : 23 January 2023 21:24:29 Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.3.1 DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.3.1 DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 139211912 DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-24-95-B1-3D-50-7B-9D- DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.3.1 NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
- Site Admin
nemám potřebu tohle řešit pomocí HA, ale nepomuže ti v tomhle doplněk s názvem DHCP Server ?
Ten ti zajistí přidělení IP adres pro toho win klienta.
Případně si nastav IP adresu staticky. Ale to chápu že není úplně pohodlné pokud by jsi se tam připojoval např s notebookem s kterým cestuješ.
Nejsem žádný síťař, ale pokud ta wifina má jinej rozsah, než na kterém jede HA, je tam potřeba udělat routu, nebo to hodit do bridge a pak bude IP přidělovat původní rutr. To by asi bylo lepčí řešení.
Edit: I když je HAOS buildroot, tak cat /etc/issue dává Alpine Linux 3.17 šel bych tudy pro instrukce.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Komunikace Solar Assistant s Home Assistant
od Mickel » » v Raspberry Pi
- 2 Odpovědi
- 451 Zobrazení
Poslední příspěvek od UTima
- 13 Odpovědi
- 1111 Zobrazení
- 281 Odpovědi
- 18516 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
LK3 Lan Controller - Home Assistant
od bahora » » v HomeAssistant
- 4 Odpovědi
- 1393 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dusan61
- 17 Odpovědi
- 1232 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
