Home Assistant ESP CAM
- Reputace: 297
Re: Home Assistant ESP CAM
Prostě ty routery jsou dělané na pár zařízení v domácnosti, takže jak říkám osobně bych to vyházel a pořídil kvalitní moderní router (mikrotik).Forrest píše: čtv zář 12, 2024 8:34 amNo začíná být hnusně, tak jsem zkusil pár inovací... Původní router jsem nahradil zkusmo starším modelem, který má dvojnásobnou paměť a jen o trochu méně výkonný procesor (Asus RT-N16). No a začalo to fungovat o dost lépe...
Samozřejmě pokud mu dojde RAM tak musí něco zapomenout a pokud tam máš 40 zařízení pokud se nepletu......
- Reputace: 297
Tak ono automatické nastavení kanálu nevadí pokud to umí router rozumě vyhodnotit.TomHC píše: čtv zář 12, 2024 8:39 amJa mám v garáži druhý AP, pripojený LAN káblom a WiFi fungovala ozaj mizerne. Je tam vlastná SSID, a hlavý aj tento AP mali automatické nastavenie kanála. Včera som dal napevno Ch 1 na hlavnom, a Ch 11 na garážovom. Zrazu to ide ako raketa. Hlavne teda v 2.4 Ghz pásme nedať overlapping kanály - to sú 1, 6 a 11.
Pokud ne začne přepínat a pak to úplně zblbne a pokud nejseš někde v poli tak na 2.4Ghz pásmu volný kanál nenajdeš a pokud máš víc wifi a vše na auto tak se to může zacyklit pokud to nejsou spolupracující mesh AP a pak samozřejmě ruční volba je OK.
Jinak samozřejmě kabel je kabel.......
- Reputace: 874
Hlavne ta automaticka volba je pouze pri startu, za chodu si to uz nikdy neocucha. Tj. vyp/zap a otestuje a nastavi a konec.
Forrest
- Reputace: 5
- Lokalita: Ústeckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 900
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
No po pár dnech je to zase o kousek horší s tím "starým" routerem..Nicméně na ESP jsem to provedl následovně a zlepčení je evidentní:
Otázka, možná blbá zní: "use_address" mi přiřazuje pod DHCP toho ESP pevnou? Nebo jak to chápat? Musím mít v routeru vazbu na MAC a tuto IP?
Kód: Vybrat vše
wifi:
# Set up a wifi access point
ssid: !secret wifi_ssid
power_save_mode: light
use_address: 192.168.10.52
output_power: 10dBMěnič China SAmoDoMo 1,5 kW a již 900Wp na rotátoru jménem "slunečnice"
Nortonko
- Reputace: 21
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
"use_address" priraďuje pevnú IP. Tú ktorú tam máš nastavenú - teda musí byť z rozsahu akú máš LAN/WLAN a nesmie byť už obsadená iným zariadením. V tomto prípade nie je nutné mať vázbu na MAC v routery. Takýmto nastaveniam odporúčam sa vyhýbať.
Lepšie keď toto z konfigu zmažeš a keď požaduješ aby to malo pevnú IP tak to nastaviť v routry - teda tu už je nutná väzba na MAC.
Forrest
- Reputace: 5
No o ty pevné IP jsem se snažil viz. starší příspěvky přímo tady... A stále mi to blblo. Včera jsem zkusmo provedl toto a jede to (viz code), ale za mě to taky asi není správně. Vazbu na MAC jsem zrušil...
Kde je pak toto:
Tak nevím no
Kód: Vybrat vše
wifi:
use_address: 192.168.10.12
output_power: 10dB
manual_ip:
static_ip: 192.168.10.12
gateway: 192.168.10.1
subnet: 255.255.255.0
Kód: Vybrat vše
[06:22:07][C][wifi:600]: WiFi:
[06:22:07][C][wifi:428]: Local MAC: 64:E8:33:8D:D2:4C
[06:22:07][C][wifi:433]: SSID: [redacted]
[06:22:07][C][wifi:436]: IP Address: 192.168.10.12
[06:22:07][C][wifi:440]: BSSID: [redacted]
[06:22:07][C][wifi:441]: Hostname: 'esp-rozvadec'
[06:22:07][C][wifi:443]: Signal strength: -66 dB ▂▄▆█
[06:22:07][C][wifi:447]: Channel: 13
[06:22:07][C][wifi:448]: Subnet: 255.255.255.0
[06:22:07][C][wifi:449]: Gateway: 192.168.10.1
[06:22:07][C][wifi:450]: DNS1: 0.0.0.0
Nortonko
- Reputace: 21
z toho konfigu nastavenia wifi vyhoď všetky riadky pod "password". nahraj nový konfig potom esp vypni, pre istotu reštartuj router, zapni esp, v nastaveni routera si pozri aku dostal pridelenu IP - resp. rovno prideľ pevnú IP podľa MAC - tu neviem ako to má ten Asus v menu nepoznám to. potom to esp znovu vypni a zapni/reštartuj aby si načítal pevnú IP čo si mu nastavil na routery. tak ako to tuž bolo spomínané tie rozsahy by si mal mať oddelené, čo priraďuje DHC server a čo máš na pevné IP.
tieto kombi riešenia nepoužívam, router má byť na routovanie na wifi má byť AP, ale to len tak bokom.
Forrest
- Reputace: 5
No právě takhle jak píšeš to udělat nemůžu, jinak bych to ani neřešil. Potřebuju to pevnými IP od 192.168.10.10 do 60, pak mám 10 IP volných "volných" na vazbu MAC-> IP, a pak je rozsah DHCP.
Mám tam trochu jinej router, takže si ani na vazbu MAC-> IP nemůžu moc vyskakovat, svazaný HA a IP Notebooku.
Teď jsem zase experimentoval a jedno ESP přehodil na framework type: esp-idf ... A uvidíme.
Ale každopádně to s těma adresama musí nějak jít
Kupříkladu mimo tyhle nablblý adresy mi ještě nejde zkompilovat toto do yaml:
kde mi to hází zase na jiným ESP toto:
Ale hlavně že mě to baví
Kód: Vybrat vše
i2s_audio:
i2s_lrclk_pin: GPIO2
i2s_bclk_pin: GPIO0
media_player:
- platform: i2s_audio
name: ESPHome Media Player
dac_type: external
i2s_dout_pin: GPIO1
mode: stereo
Kód: Vybrat vše
Compiling .pioenvs/esp-obyvak/src/esphome/components/i2s_audio/media_player/i2s_audio_media_player.cpp.o
In file included from src/esphome/components/i2s_audio/i2s_audio.cpp:1:
src/esphome/components/i2s_audio/i2s_audio.h:20:29: error: 'i2s_bits_per_chan_t' has not been declared
void set_bits_per_channel(i2s_bits_per_chan_t bits_per_channel) { this->bits_per_channel_ = bits_per_channel; }
Forrest
- Reputace: 5
Vyzkoušel jsem všechny možnostiSoban píše: čtv zář 12, 2024 10:54 amProstě ty routery jsou dělané na pár zařízení v domácnosti, takže jak říkám osobně bych to vyházel a pořídil kvalitní moderní router (mikrotik).Forrest píše: čtv zář 12, 2024 8:34 amNo začíná být hnusně, tak jsem zkusil pár inovací... Původní router jsem nahradil zkusmo starším modelem, který má dvojnásobnou paměť a jen o trochu méně výkonný procesor (Asus RT-N16). No a začalo to fungovat o dost lépe...
Jinak jsem tam narval zpět tu AC1200 jako router a RT-16 jako AP. Je to na hraně, ale nějak to doklepu.
- Reputace: 297
Tak u toho tvého zázraku, netuším co vše se tam dá nastavit zda nebyla nějaká zrada v nastavení protože výkon na to má.
Netuším zda ten TUF ti pomůže.
Jinak u wifi může být na jeden vysílač pouze omezené množství klientů, takže jedině pak zde problém - protože nevíš na kolik klientů jsou omezené ty originál krabičky.
Nebude tam omezení na 32 klientů a ty jich máš 40 a proto je vyhazuje?
Taky co jejich MAC jsou u každého kusu jedinečné.....
Pak by mě napadlo použít třeba dvě AP použít kanály na opačném konci pásma jiné SSID a připojit polovinu klientů na jednu AP druhou polovinu na druhé AP.
Forrest
- Reputace: 5
U "zázraku" je nejkritičtější wi-fi část, která má velké omezení na klienty. Pokud bych na tom měl napíchnutý například 2x Ubiquiti AP, tak by to bylo super...
TUFko jsem vzal jen proto, že je to taky 4-jádro na 1700Mhz (pravděpodobně aarch64_cortex-a53) a má 512M paměť. Hlavně má už AiMesh, takže pokud se nepo*ere, tak už dlouhom žádnej jinej nebudu potřebovat a pořešim si to přes AP s AiMesh...
Solarnoob
- Reputace: 9
- Lokalita: Kadaň
- Výkon panelů [Wp]: 1680
Za mě je nejlepší kombinace
Ubiquiti UniFi UAP-AC-LITE + RB760iGS
AP jsem nakonfiguroval tak pres 6 lety (od te doby jsem tam nebyl)
AP prosvítí 3 patra v cihlovém domě. Z 3patra až do sklepa , to je můj případ.
Router jede jako víno. Linka WAN/100mbit/s na 100mbit/s
Doma mix - lan 1gbit/s / WIFI 5gh/2,4ghz
Přístup z internetu domu přes VPN, Secure tunel skrz internet na další dvě lokality.
cca 30 zarízení WIFI na jedno AP / 7 PC / NAS/ Televize
přidělování adress podle MAC
VLANY podle MAC
A teď to nejdůležitější, latence na domácí síti pod 1ms a je jedno jestli přes wifi či LAN a je jedno co se na sítí či wifi děje.
A jako hráče online realtime her by mě fakt vadilo, kdybych měl doma lagy
VLANY podle MAC
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
ubnt má dobrý procesorový výkon a dobré wifi,
mikrotik má obvykle ok cpu (až na hap lite), ale měl staré drivery, takže wifi chodila pomaleji. U AX produktů už je mikrotik v pohodě s čímkoliv.
tplink má dobré wifi, ale průměrné cpu
mercusys je v celém spektru... za mě mohu doporučit MR80X - stojí kolem 1000Kč a poráží wifiny i za 2000Kč
Forrest
- Reputace: 5
Hele, ted jsem to tam šoupnul... a jako dost dobrý... latency time později, chci odpočinek
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot], DanielMacek a 0 hostů
