od HonzaS » pon led 23, 2023 10:18 pm
Mám 2 stringy, první cca 340V a 320V v létě, v zimě asi o 30V víc. Pozoruji chování SUN takto:
Spojením 2 stringů paralelně nebo do každého vstupu vzlášť nezískám navíc signifikantní zvýšení výkonu.
Prostě 2 samostatné MPPT regulátory potřebují k provozu nějakou energii, kterou je nutné dodat. Zapojením do jednoho vstupu "živím" jen jeden MPPT regulátor, který ale nepracuje v optimálním bodě. Bude to samozřejmě asi dost individuální, v mém případě rozdílu napětí stringů 20V to takto funguje.
Např. dnes, když byl jeden string téměř odkryt a druhý string asi z 1/5 pod sněhem (každý panel v dolní části), tak mi jedno pole dávalo 360V a druhé pole 170V. Výkonově to byl poměr asi 1:20. Tak by 2 vstupy mohly pracovat výhodněji.
Mám vypozorováno, že na slabém osvitu je výhodnější paralelní spojení a při jasném dnu zas je o kousek lepší rozdělené spojení.
U DEYE SUN jsou sice 2 MPPT regulátory, ale 3 fyzické vstupy. Takže pro paralelní provoz je to vstup 1 a 2, pro oddělený provoz pak vstup 1 a 3.
Potvrzuji minimální doporučené napětí pro MPPT (částečně zakrytý panel sněhem má menší napětí). Při 200V již pracuje MPPT naprosto spolehlivě. Je zde pouze výkonové omezení, které není třeba moc řešit. Vstup 1 a 2 má kapacitu 26A trvalého proudu, což pěkně vychází 2 jakékoli běžné stringy paralelně a 3. kanál má 13A, což je opět 1 string.
Takže při 200V a 26A je to max. 5200W, 300V a 26A je to max. 7800W atd...
Optimální by bylo naladit ty 2 stringy pro paralelní provoz na podobné napětí. Pokud to nejde, tak zapojit do 2 samostatě řízených vstupů, tedy 1 a 3. Případně udělat experiment dosaženého výkonu v režimu jasno a zataženo.
- Lokalita: Liberec a okolí
