jakou bms s balancérem 4s 12v 100a koupit ?
- Reputace: 6
Protože ups k počítači již není potřeba, zbyla mi, dokonce to je čistý sinus a k ní téměř nové 4x článek lifepo 120A.
Provozoval jsem to bez bms, ale, nyní chci použít tuto sestavičku na noční provoz kotle, brány a lednice a pro jistotu tam bms připojím. (v noci a když jsem pryč vypnu velký měnič (70w), protože ups bere jen 20W a ušetřím plno energie
MPPT nabíječky jedou i s vyplými měniči takže není co řešit
- Reputace: 281
Re: jakou bms s balancérem 4s 12v 100a koupit ?
- Reputace: 6
to je celkem drahá věc, něco levnějšího není ?
hledal jsem na aliexpresu, ale všechno mi to tam ukazuje 24 nebo 48V, anebo na 12V ale bez balancéru (pod 1A balancování to nemá cenu)
- Reputace: 281
Prosím tě co chceš balancovat na 12V systému? Tam těch pár mA bohatě stačí, a že to potrvá....
Jak moc chceš ten 12V systém zatěžovat 120Ah články, normálně zatěžovat kolem 60A což při 12V je 60*12=720W
Vidím že kombinuješ, kombinuješ, aby jsi nepřekombinoval.........
- Reputace: 792
On nekombinuje, on vrtá koleno
- Reputace: 6
tak már ma teda nestačí ani omylem při dobíjení 0,3C
