CERBO GX BMS CAN
Uživatelé diskutují správné zapojení pinů CANH a CANL na BMS CAN konektoru RJ45 u zařízení Cerbo GX. Sdílejí zkušenosti s rozdíly oproti manuálům od Mivvy a Victron, řeší nesrovnalosti v označení pinů a hledají potvrzení správného zapojení. Diskuze zahrnuje i dotazy na heslo do BT aplikace ENJPOWER pro nastavení bezpečnějších limitů napětí.
mopadzi
- Reputace: 58
CERBO GX BMS CAN
zdravím
na kterých pinech BMS CAN
RJ 45 je CANH a CANL?
je to 4 CANH a 5 CANL?
děkuji za potvrzení nebo...
- Reputace: 472
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: CERBO GX BMS CAN
piny 7 a 8 na rj48
mopadzi
- Reputace: 58
děkuji
- Reputace: 1040
vicrton cerbo komunikace s akupackem mivvy
Nechodí. Podle manuálu od mivvy https://www.mivvyenergy.cz/cs/index.php ... chment=296 a manuálu victron https://www.victronenergy.com/live/batt ... _bms-cable
jsem si dal dohromady propojení :
GND victron pin 3------aku pin 7
CAN_H victron pin 7 ----aku pin 5
CAN_L victron pin8------aku pin 4
H a L je naopak proti kabelu pro Pylontech, a i GND je jinde (pin6vs 7), fakt to mají číňani jinak , nebo je to chyba v manuálu u mivvy a proto mi to nechodí?
Má někdo podobnou baterku připojenou před CAN?
Jo a ještě netušíte někdo heslo do BT aplikace k téhle baterce? Aplikace je ENJPOWER dle qrkodu ze stránek mivvy. Rád bych nastavil trochu "opatrnější" limity napětí, to co je tam default mi přijde dot přestřelený jak nahoře, tak dole...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot] a 0 hostů
