Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob úno 04, 2023 9:17 am
mstr píše:Tuhle - https://www.mivvyenergy.cz/cs/pro-clank ... tooth.html, ale stejny BT asi pouzivaji vsechny ostatni podobne BMS. A ano, v aplikaci si taky mohu zmenit BT jmeno a nastavit heslo...jen je to jedno, pripojim se cimkoliv.
Vytahovat modul u zabudovane baterky v aute je trochu problem.....obcas se na ty udaje je dobre podivat. Nejde to resit treba vypinacem na napajeni BT modulu, predpokladam, ze cerveny vodic by pro tohle mohl jit pouzit?
Soban píše:Taky jde o to zda se ta BMS dá přes BT ovládat a nastavovat, pokud ne tak že si někdo bude prohlížet data nevadí.
Jinak jak psaly i když změníš PIN na párování tak nikde není zaručeno že tam není nějaká díra a nedá se na to připojit i bez PINu, pochybuji že číňan bude u BMS řešit bezpečnost.
Jak už řekly prostě BT modul odpojit od napájení či úplně odstranit.
glottis píše:jako bohuzel to tak opravdu je. Nepises jakou BMS mas. JK BMS nejake piny/hesla umoznuje ale podezrivam je, ze to je resene jen v te apliakci. Kdyz se pripojim pres TB pres esp32, zadne heslo to nechce a muzu si s bms delat co chci.
U JBD si uz nejsem jistej co jde a nejde nastavit. U JBD snad jde treba vytahnout ten bt modul. U bms, ktera je dostupna bych o tom premyslel. U JK to asi nejde. u dalsich nemam zdani.
Ja mam baterie ve sklepe a mam problem se na ne pripojit samtam pak je riziko minimalni.
Uživatelé procházející toto fórum: tRp a 0 návštevníků
