Balkónová FVE
Re: Balkónová FVE
Ahoj, OpenDTU a všechno kolem toho taky sleduju cca půl roku....Já jsem se v začátcích rozhodl, že to poskládám všechno od Hoymiles s jeho Zero Exportem, kvůli možným problémům s distribucí... samozřejmě je to daleko dražší varianta...HM800+DTU-PRO+DDSU 666.004.006...
Vyskytl se problém s nákupem toho Smart elměru, čekal jsem 3 měsíce než bude na skladě v Česku a nakonec jsem ho koupil v Rakousku.... Takže teď týden funguju komplet, a zdá se, že to šlape, nechci to zakřiknout, a konečně se vrhnu na připojení baterií...viz https://www.akkudoktor.net/forum/migrat ... rbinden-2/
Takže uvidíme.....
Takže uvidíme.....
rush píše:Zkušenost mám něco přes měsíc. Nechci to zakřiknout, ale za mě .rush píše:Omrkni projekt OpenDTU - https://github.com/tbnobody/OpenDTU
Kdybys měl ten Hoymiles kompatibilní, doporučuju ubastlit na management. Dá se v tom limitovat výkon. Zatím teda nemám zkušenost, jak dobře to pak v praxi funguje.
Re: Balkónová FVE
Kluci, mohli byste to nějak více rozepsat, nejlépe ve svých vlastních vláknech?
Na druhé lokalitě asi jinou možnost, než toto, mít nebudu, navíc to bude rozhodně zajímat spoustu dalších lidí, co nemohou jít do full instalace. A co si budeme povídat, ono i jen přes slunečný den těch 300-800 W dělá dost.
CARSPA aktuálně odpojené
Re: Balkónová FVE
Další kousek v Lidlu:((((
https://www.lidl.de/p/parkside-balkonkr ... hg6QQ4ribs
- Výkon panelů [Wp]: 2kWp+2,25kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 10+10
Re: Balkónová FVE
Ano, ale do košíku to nepřidáš = normálně to nekoupíš.Franta2776 píše:Další kousek v Lidlu:((((
Také sleduji ,,balkonové elektrárny již skoro rok" a vím že ten pán, co to do německa přinesl a postaral se mediálně o největší rozvoj, si nežije špatně
V Německu je od 1.1.2023 na vše fotovoltaické pro privátní nákup, pro soukromé osoby-pro vlastní potřebu, vše s 0% DPH.
K tomu je potřeba německá adresa a prohlášení majitele, že to nepoužije jinak.... atd atd.
Jsou již evidované kontroly z finančáku, jestli tato výhoda pro občany německa - funguje jak má.
K tomu je již od loňska zcela bez potřeby jakékoliv legislativy, revize atd - POUZE SE MUSÍ OHLÁSIT - dodávat do své sítě s možností přetoků až 600W.
Tedy to mnoho kutilů využilo, ukládají do baterie větší množství energie a pak přes microměnič 600W dodávají do sítě (své doma i s přetoky) povolených 600W celých 24h / denně což není zanedbatelná energie.
Jak přesně to funguje s těmi přetoky nevím, ale je na youtube nekonečně mnoho vidií micro měniče s baterií...
Největší webový prodejce je asi Kaufland.de z běžných obchodníků, Lidl také a další, ale vždy lze sehnat naprosto totéž i na E-BAY a jinde, od téhož prodejce.
Mám za to, dle vlastní zkušenosti, že na formuláře se na e-bay, moc nehledí, navíc tam lze snadno koupit i totéž co ali-expres, i v tomhle případ se jedná o identické prodejce.
Jak to sem (do DE) dokážou dostat za 10dní nechápu, ale každopádně mám již v účetnictví mnoho faktur v číňštině a mnoho z nich je také bez DPH.
DC měření online : https://tilesman.wixsite.com/dc-wattmeter---dc-z
- Lokalita: Beroun, Příbram
Re: Balkónová FVE
Z toho je cloveku az smutno. Tady v CR jsem si po instalaci panelu na zabradli balkonu nejdrive vyslechl vyhruzny telefonat od predsedy SVJ, nasledovalo ohlaseni alias udani stavebnimu uradu a hasicum a nekolik sousedu by nas od te doby nejradeji postavilo ke zdi. Drazdit CEZ pretoky z 800W mikromenice jsem si uz vubec nedovolil. A potom clovek vidi, jak o par kilometru zapadne si dopoledne skocis do Kaufu pro FVE set v akci a odpoledne si uz varis solarni kafe..
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
Re: Balkónová FVE
A smutno bude ještě víc.vanilka píše:Z toho je cloveku az smutno. Tady v CR jsem si po instalaci panelu na zabradli balkonu nejdrive vyslechl vyhruzny telefonat od predsedy SVJ, nasledovalo ohlaseni alias udani stavebnimu uradu a hasicum a nekolik sousedu by nas od te doby nejradeji postavilo ke zdi. Drazdit CEZ pretoky z 800W mikromenice jsem si uz vubec nedovolil. A potom clovek vidi, jak o par kilometru zapadne si dopoledne skocis do Kaufu pro FVE set v akci a odpoledne si uz varis solarni kafe..
Až omezí přetoky po druhé, po třetí, po čtvrté a dál...
A lidé budou muset přepočítavat návratnost svých FV-systémů, které často od některých firem byli nenávratné od prvních dnů, díky předražení, nebo dodnes špatnému nastavení.
Viz nedávný článek o tom, jak špatné rozfazování může v tentýž moment dělat chaos v celém systému.
Tohle je možné bohužel pouze v Česku
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Balkónová FVE
Nooo, opatrneJirkaE píše:Tohle je možné bohužel pouze v Česku
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
Re: Balkónová FVE
Už i v Česku ?gleich píše:Ahoj , vím ,vím...600W stojí 499€...prohlížel jsem si jí...
Franta2776 píše:V Německu v letáku v akci
https://www.hornbach.cz/p/fotovoltaicka ... /10660313/
Re: Balkónová FVE
Už i balkóňáci to budou mít povinný To aby si mohli dobíjet prodlužovačkou elektroauto... EU je všemocná...
A co ti co nemají balkón?
Re: Balkónová FVE
Už to jde dát do košíku i u nás, ale kupovat to nebudu... Tj prodej zboží, který se u nás nesmí použít. Fakt dobrý...
Re: Balkónová FVE
Třeba na háčky z parapetu z okna, jako truhlík s kytkama, ten se taky může zavěsit bez povolení.... (zatím...)jannecz píše:Už i balkóňáci to budou mít povinný To aby si mohli dobíjet prodlužovačkou elektroauto... EU je všemocná...
Re: Balkónová FVE
Jen otázka času, kdy to bude v každý samošce v koších... Jako všudekodl69 píše:Už to jde dát do košíku i u nás, ale kupovat to nebudu... Tj prodej zboží, který se u nás nesmí použít. Fakt dobrý...
Re: Balkónová FVE
JirkaE píše:Třeba na háčky z parapetu z okna, jako truhlík s kytkama, ten se taky může zavěsit bez povolení.... (zatím...)jannecz píše:Už i balkóňáci to budou mít povinný To aby si mohli dobíjet prodlužovačkou elektroauto... EU je všemocná...
Nebo si to dají místo oken, sice bude tma, ale úsporné ledky to doženou... my se tomu smějem, ale jak EU nařídí...
- Lokalita: Michalovce SK
Re: Balkónová FVE
no este k tomu zazraku treba dokupit zvlast drzak za libovou cenu
1kwp, axpert vp 3kw 24v, pb 24v 440ah
Re: Balkónová FVE
Nevím jestli libové, ale není to lidové, na to bude potřeba dotace...
Re: Balkónová FVE
Tahle informace není přesná, resp. není pravdivá.
Vzhledem k tomu, že je na toto něco v EU, tak to musí platit ve všech členských státech. Tj. i u nás. Viz. už několikátá debata o výkonu do 800 W v jiných vláknech.
Re: Balkónová FVE
Na druhou stranu, proč ne ?
Pokud má někdo celodenní trvalý odběr v domácnosti 200-600W (až 800W) a pořídí ,,balkónovku" která to plus/mínus pokryje, může to být na vyučtování velmi příjemná změna.
Ono může být i 200W - celkem za rok - pěkná suma kWh
Re: Balkónová FVE
Velice pěkně to má udělané místní člen myslím "vanilka".
Jenomže ten má opravdu BALKÓN. Tam už se s tím něco dělat dá.
Ale je pravda, že ty ceny mají šílený a člověk co mu trochu voní elektřina, si to nakoupí vše samostaně a bude se snažit si vyrobit i ty držáky...
Re: Balkónová FVE
Zdravím. Pomohl by mě někdo jak založit účet u hoymiles? Mám Dtu lite a invertor hms 450.Přez Android ani jabko mi to nejde. Už jsem zoufalý. Děkuji za jakoukoliv pomoc.
Re: Balkónová FVE
Ahoj. Nejde mě založit účet u hoymiles. Ty ho máš? Mám Dtu lite a invertor hms 450. Diky za každou radu.gleich píše:Ano, to vím. Nevím ale, jak se bude chovat chovat ,,můj" návrh.... mikroměnič Hoymiles HM800 obsahuje jeden mppt regl (respektive dva, pro každý panel jeden) a já před něj předřadím ještě jeden regl. Například výše zmiňovaný Victron , který podle toho co jsem nastudoval má zvládnout monitoring baterie a její nabíjení, vybíjení atd. A tady moje znalosti končí. Proto jsem zde přítomné poprosil o radu, jak dál postupovat. Nerad bych něco zanedbal atd.
- 44 Odpovědi
- 2008 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mogul
- 7 Odpovědi
- 1182 Zobrazení
Poslední příspěvek od ota
- 26 Odpovědi
- 2584 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 0 Odpovědi
- 193 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hejaaa
