Migelova elektrárna
Reputace: 330
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Migelova elektrárna
Nový příspěvek od unicast »
Na většinu věcí používám klešťák Habotest 208D. Na vnitřní odpor akumulátorů nebo pokud chci přesněji změřit stejnosměrné napětí, o kterém vím, že je pod 80 V, tak na to vezmu YR1035. A pak samozřejmě osciloskop na střídavé průběhy.
Chtěl bych Hioki DT4282, ale 15 tisíc za něj opravdu nedám :)
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Habotest HT208D
kybos
Reputace: 514
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
TK15, ale je potřeba si vybrat variantu se čtyřmístným zobrazením napětí. S takovým se dá hlídat i úbytek na svorkách baterie.
Reputace: 281
A s tou přesností to není jenom 0.5% ale máš tam napsané +2 čili poslední číslo na LCD a zjistíš že ta přesnost není až taková jak by jsi si představoval... :roll:
A další věc je kde máš ten drát od toho BMV 712 připojen protože to budeš mít někde na busbaru a BMS to měří přímo na článku a i když tam máš 25mm2 kabel tak tam rozdíl bude....
Prostě jak tu psaly zakryj poslední číslice na LCD a je hodnota stejná je to OK.
Digitální přístroje, které na trhu převládají, mají chyby měření uváděny nejčastěji ve tvaru:
± (x % z MH + y D)
x % z MH je proměnná část chyby a spočítá se jako příslušné procento z naměřené hodnoty, tzn. z údaje na displeji přístroje.
y D je neproměnná část chyby a značí počet digitů, tj. čísel udávaných v technických parametrech jako rozlišovací schopnost. Místo v digitech může být někdy tato část chyby uvedena přímo v příslušných jednotkách
Reputace: 330
Přístroje jsou zpravidla výrazně přesnější, než výrobci garantují, právě proto, aby nemuseli řešit kvanta reklamací.
Na druhou stranu, čas od času je potřeba je zkalibrovat, hroty se opotřebovávají, kabely mají svůj vlastní vnitřní odpor, je tam závislost na teplotě atd.
Reputace: 357
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Brymen BM785
RICHMETERS RM101 - cina, uz se asi neprodava, maj nejake nahrady. Prekvapive velmi presny
klestak Unit UT210E
Migel
Reputace: 197
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Ked to dobre chapem, tak vacsina z vas ma aj multimeter a aj kliestak..
stano22
Reputace: 54
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
po porade tu mam cerstvy UT210E z ali, a uz je to hned milacik malicky 😂 .. ultimeter mam nejaku cinu co sa uz nepredava... jasne sak kliestakom nepomeras to co multimetrom...
Reputace: 357
klestak me donutila fve. Merit velke proudy a bezkontaktne rychle proud stringy. A pak to tak nejak zacnes pouzivat vic i jinde
Reputace: 330
Migel píše: čtv úno 08, 2024 12:06 pm
On ten klestak *je* multimetr, akorat oproti tem normalnim bez klesti ma funkci mereni proudu Hallovou sondou. S tim, ze sis koupil ten Unitrend, jsi rozhodne chybu neudelal.
Ono "umet merit" nespociva jenom v tom, ze vis, ze se nemeri proud v zasuvce, ze umis nastavit spravny rozsah pro mereni napeti, ze dokazes zapichnout hroty tam, kam potrebujes a ze si odctes vysledek z displeje. To spociva i v tom, ze vis, ze ten multimetr muze trochu kecat, ze musis zaokrouhlovat, ze dva meraky ti zpravdila nedaji uplne presne stejny vysledek, ze vysledek kazdeho mereni je zatizen urcitou systemovou chybou atd. Nerikam, ze to nechce slusny hardware, ale je to asi jako s lyzemi, 80% vysledku je dano tim, kdo to obsluhuje, 20% dela hardware.
eman
Reputace: 245
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Já šel do Habotest HT208D. Je celkem velký, ale porovnával jsem ho s naším korporátním Fluke a lišil se o setiny. Asi vadný Fluke .... :D :D
Jako za ty peníze asi není o čem diskutovat.
unicast píše: čtv úno 08, 2024 2:18 pm
To jsis trochu zapřeháněl, že... :D
Migel
Reputace: 197
Tak ono skoncili sme pri multimetroch a mna zaujimalo to ze nejde nastavit shunt😃
Ale uz tomu rozumiem ze to tak ma byt
Reputace: 281
Pokud fakt chceš aby měřil přesně tak skontroluj všechny spoje toho drátku pro snímání napětí a i to pouzdro s pojistkou a ošetři všechny kontakty.
Reputace: 985
nejlevnější multimetr z aliexpresu, hlavně musí mít "auto off" protože měřák s vybitou baterkou je k ničemu. A když potřebuju vyjimečně něco přesně, tak tohle https://www.tme.eu/cz/details/ow18e/dig ... /?brutto=1 akorát na ali byl o dost levnější. a má taky auto off. Dobrej je i BT s možností logování do telefonu, když sleduješ někde nějaký dlouhodobý děje, a nebo prostě na ten měřák nevidíš, ale někdo vedle tebe na telefon vidí... A samozřejmě DC klešták, tam jistě neřeším přesnost, protože je obvykle dost zoufalá, okolní elmg pole s tím cvičí až hrůza.
ElektroEzs
Reputace: 56
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Tenhle mam taky a nemuzu si stezovat na ali me vysel asi 650,-
kodl69 píše: čtv úno 08, 2024 6:48 pm
pibi
Reputace: 267
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Klešťák VOLTCRAFT VC-539 má maličké kleště a skoro všude se vejde, ale má i malý displej.
Multimetr Fluke 175.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
Migel
Reputace: 197
pibi píše: čtv úno 08, 2024 7:48 pm
Pibi ako si snim spokojny stym fluke115?
Ja som predtym pozeral po 117.. ale odradila ma ta cena..
Reputace: 330
pibi
Reputace: 267
Migel píše: čtv úno 08, 2024 8:13 pm
Mám 175, kupoval jsem použitý, špatně měří AC proud, byl i v bezplatném servisu Fluke, stálo mě to asi 3k :mrgreen: a nic neopravili. Zbytek vypadá OK. Proto jsem koupil i klešťák pro měření proudů.
Teno týden tady někdo dával odkaz na Hioki a celkem se mi pozdává DT 4256
https://teste.cz/dt4256-digital-multime ... gKm8PD_BwE
Migel
Reputace: 197
Tak dnesnym dnom, pocnuc touto hodinou som zapocal vyrobu.. *sun* ::pv:: *batt* :celebrate2:
Vcera sme s Diablom1st rozchodili oba menice a celkom sme sa pri tom potrapili ale nakoniec sa to podarilo a "Majster Slávo" uz funguje ::rolleyes::
Majster Slávo preto lebo jeden menic je Master a druhy Slave, ako inak 😅...este ma caka v tyzdny zapojit tuto masineriu na dom a ucesat to vsetko a oznacit so stitkami, lebo mam rad uhladne spravene veci..
Takto som spravyl nove HUS pospojenie.sem pride na pojit domovy rozvadzac a su tu uzemnene menice regulator no a vsetky nezive vodive veci..:)
Bordel,bordel a zasa bordel :))
Nova skrinka na privode od panelov z prveho kombiboxu do tohoto.este pribudne prepetovka len uz som nemal kabel na pripojenie na HUS
Menice som nechal vypnute nakolko ich nemam pripoje v rozvadzaci
