Goodwe 10K-ET plus napětí na konektorech PV2
Ahoj,
zajímalo by mě zda je to chyba střídače, nebo je to nějaké indukující se napětí na svorkách PV2 při provozu Goodwe 10K. Mám zapojený pouze 1 string tedy připojeno na PV1. Celkem 12 panelů vše funguje jak má.
Střídač bez nejmenších problémů - spokojenost.
Ale nechápu, proč mi ukazuje na druhém vstupu pro panely PV2 který mám zatím volný stále napětí cca 85V (občas nějaká malá odchylka pár voltů během dne) ale v podstatě se napětí drží kolem 85V. I v noci.
Nechápu co to způsobuje, přikláním se k nějaké indukci na MPPT straně. Nevím. Každopádně chci připojit na jaře druhý string na PV2 a to 10 panelů 455W tak doufám, že to není chyba.
Psal jsem na podporu Goodwe, ale zajímalo by mě, jak to je u vás.
Je to i v noci, prostě pokud je goodwe připojeno do sítě 230V tak to ukazuje na VSTUPU PV2 85V.
Re: Goodwe 10K-ET plus napětí na konektorech PV2
No a je tam těch 85V na těch konektorech?
A když ten string přehodíš tak bude 85V na PV1?
Podle mě je to OK prostě na nezapojeném vstupu je nějaké napětí protože nevíš v kterém místě přesně se měří a jak je to zapojeno.
Tak odpověď z podpory Goodwe:
toto je falešné napětí, které se vyskytuje u některých instalací. Můžete jej zcela ignorovat, protože nemá žádný vliv na provoz, funkčnost nebo spolehlivost střídače.
Pokud se nám během následujících 5 dnů neozvete, tento tiket uzavřeme.
S pozdravem
Martin Schuppe
S pozdravem
Martin Schuppe
No a co jsi tam naměřil měřákem?
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
CARSPA aktuálně odpojené
Změřím později, jsem v práci.
mám to na GW podobně pěknou šlupku jsem koupil když jsem to nevěděl
Včera jsem se k proměření napětí na konektorech pro druhý string PV2 nedostal, ale:
komunikoval jsem ještě s podporou, tak mi aktualizovali FW na 1023
nic se nezměnilo, napětí tam pořád je 85V, ale viditelně to bude jak psali normální a já to vůbec nemám řešit.
Neřeším, pak prostě připojím string a hotovo.
Jinak ve zkratce, když už teda aktualizovali,
po změně FW na verzi 1023 se objevil další provozní režim v PV masteru takže už jich je celkem 5
A také se objevila možnost na PLUS verzi GW kterou mám aktivovat to spínací relé.
Třeba bojleru které si má řídit GW samo pokud má energie dostatek a jsou "přetoky".
Nevím nezkoušel jsem, vše až někdy později.
Jakmile se dostanu k proměření GW na konektorech PV2 tak dám info, ale mám za to, že dopadnu jako misa84
a napětí tam prostě bude. Nevím zda to není nějaká vlastnost PLUS verzí, nebo to mají občas i jiné modely.
Každopádně funguje, spokojenost, podpora napsala ať se dám do klidu
Nastavení nabíjecího napětí Goodwe GW8K-ET
od LiborH » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 5 Odpovědi
- 4055 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomasje
- 0 Odpovědi
- 177 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petrz114
- 1 Odpovědi
- 649 Zobrazení
Poslední příspěvek od paja-fve
- 31 Odpovědi
- 25385 Zobrazení
Poslední příspěvek od Favi
- 4 Odpovědi
- 975 Zobrazení
Poslední příspěvek od misa84
