Oprava MPPT Axpert King I 5kW
Měniče Axpert
- Reputace: 70
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
nemáte někdo schéma + rozložení součástek MPPT desky Axpert King 5kW (150V verze)?
Během provozu mi BMS odpojila baterku (v logu vidím zkrat?) a od té doby King nevidí vůbec napětí na panelech. Našel jsem dvě částečná schemata (https://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php?t=6007), ale tu a tam něco neodpovídá. Zatím vidím, že neběží vnitřní napájecí zdroj, vypadá to na vadný IO UC3843A (PWM controller), v jeho napájení je za srážecími odpory 0,7V. Samozřejmě nevím, co ještě dalšího odešlo. Jinak King neměl žádné přetížení, panely jsou 2S3P 650W, dávají kolem 80V, baterka LiFePo 18S (max. měla 60V). Deska MPPT (jde vlastně o nabíječku z panelů do baterky) má označení 16-500689-02G. Podrobná prohlídka s lupou neukazuje nic podezřelého. Koupeno letos ve Španělsku.
Každá rada vítána!
Každá rada vítána!
- Reputace: 67
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Re: Oprava MPPT Axpert King I 5kW
Já si takto odpálil MPPT u Green cell 3KW ale to bylo mojí blbostí a zkratoval jsem si PV vstup. Odskákali to tranzistory MPPT. schéma se bude hledat asi blbě každopádně bych proměřil rezistory, tranzistory atd na MPPT.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
- Reputace: 48
Až budete s opravou v kocích tak se nechá MPPT regulátor koupit jako náhradní díl. stojí 130 dolarů a asi 500 Kč clo. Když tak pište na soukromou zprávu.
- 8 Odpovědi
- 765 Zobrazení
Poslední příspěvek od bereda20
- 20 Odpovědi
- 2378 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jarik
- 0 Odpovědi
- 450 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tom68
Srovnání Axpert VM III-6000 TWIN a AXPERT KING II 6KW-B
- 1 Odpovědi
- 719 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marty
- 3 Odpovědi
- 560 Zobrazení
Poslední příspěvek od venapes
