Topení mobilní klimou
Netušíte, jak může mobilní klima topit, když má do zdi jen jeden chobot ?
To odporuje fyzice ne.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Re: Topení mobilní klimou
elektrickou spiralou
U jedný klimy jsem našel topení i chlazení. Příkon 1300, výkon 3000. To by mělo topit nejen spirálou, ale pořád mi není jasný jak.
U chlazení bych to pochopil: vezme vzduch z místnosti, ohřeje na chladiči a vyfoukne ven chobotem. Výparník vzduch z místnosti ochladí a vrátí do místnosti. Sice to není tak účinný jako split, ale evidentně to funguje.
Funguje to úplne rovnako ako chladenie, len ide v tzv. reverznom móde. T.z. výparník a kondenzátor si prehodia úlohy.
- Kapacita baterie [kWh]: 15
mobilni klima co nema dve hadice ven je hodne na prd i na chlazeni, natoz na topeni, ktere snad fakt musi delat jen primotopem, protoze nema odkud to teplo vzit nez v mistnosti, kde stoji. Ten vzduch, co jednou hadici jde ven se musi nekde v byte vzit. Takze v lete to stejen tahne teplej vzduch skvirou podedverma a v zime studenej Bonus je pak prach.
Pak jsem pred lety objevil jednu mobilni dvouhadicovou to uz bylo jiny kafe. Topit myslim neumela ale u ni by to uz slo. Jen by asi z te jedne roury padal snih Ale prestali to delat.
- Lokalita: Opava
- Výkon panelů [Wp]: 6000
Funguje to úplně jednoduše, jak taky píše, reverzním chodem. Hadici ven z domu jde úplně ledový vzduch. Mám takový stroj s příkonem 1kW a tepelným výkonem 2.6kW a topil jsem tím až do 1. listopadu tento rok, pak už jsem musel pustit plynový kotel.
V bytě je to asi blbost, ale třeba v domě, kde jsem vytápěl 2. patro a vzduch to sálo ze sklepa přes 1. patro to není špatné a rozhodně efektivnější než přímotop. Místnosti kde takové topení bylo není problém vyhřát na příjemných 24, zbytek patra baví přes 20 a venkovní teplota kolem 15.
Akorát narozdíl od chlazení je potřeba počítat s kondenzací na výstupní trubce. Mám to tak natažené přes půdu a musel jsem dát izolované potrubí.
Takže najdou se místa kde to má alespoň minimální smysl, ale není jich moc. U mě to bylo hlavně to, že můžu nasávat vzduch ze sklepa, kde je skoro konstantní teplota celý rok a taky to, že když to jede ze slunce mám to zdarma. Ve finále je na tom nejhorší hluk.
6kWp MünchenEnerg.; 2x Victron MPPT 150/70, 1x Victron MPPT 150/35; 25kWh(30kWh max) 48V LiFePO4 (mivvy + CALB čína); 2x EPEver iPower 5000 48V, 1x Victron Phoenix 3000
Nemáš fotku ? O něčem podobném uvažuji a jako bonus bych viděl výměnu vzduchu .
kdyz by se ta klima dala tam, odkud jde ten vzduch ze sklepa, tak se da asi mluvit o nejake ucinosti. Kdyz si ji postavim na druhou stranu mistnosti tak sem podle me jen v pruvanu
jinak ja mel toto https://www.gavri.cz/mobilni-klimatizac ... rlock-200/
Teoreticky by sla vetsina jednohadiovych predelat na dve. Nejak ten jeden otvor na nasavani zadelat a dodelat hadici. Pak by se ucinost zvedla
Proč se trápit s mobilní, když existují normální split? EU se nám do toho teda snaží hodit vidle, ale když se kutil snaží, tak se mu podaří EU nesmysly obejít, split si pořídit a zprovoznit.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
důvod ? můžu jí mít zadarmo
v obýváku mám jednu a druhou jsem chtěl dát na chodbu ke dveřím do ložnic a v přechodným období topit otevřenýma dveřma, takhle bych měl ještě jednu do koupelny
Tak mobilní klima v interiéru nejde použít z důvodu pekelnýho hluku. Je to tak akorát dobrý do bazénu.
Tak to snad bylo jasne hned od zacatku ...
CARSPA aktuálně odpojené
Jasný to bylo až v okamžiku, kdy jsem pustil ten krám na chodbě Do tý doby to vypadalo jako super nápad.
Nevim o mobilni klime, ktera by byla potichu pri chlazeni, natoz topeni.
Dům dal, tak jsem přemýšlel A pak vyzkoušel a bylo jasno...
Ty děsuplný ventilátorový kola uvnitř jsou navíc nevycentrovaný, protože cena, takže se to nasčítá.
- 7 Odpovědi
- 1284 Zobrazení
Poslední příspěvek od abrams
- 8 Odpovědi
- 1604 Zobrazení
Poslední příspěvek od vata
- 3 Odpovědi
- 1005 Zobrazení
Poslední příspěvek od DennyBraids
- 16 Odpovědi
- 1430 Zobrazení
Poslední příspěvek od lwq
- 8 Odpovědi
- 717 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
