Napětové rele na spínaní BMS
- Výkon panelů [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 11
Zdravím
Hledal jsem na foru jestli se neco podobného už neřešilo ale bez výsledku.
Snažím se najít nejaké napětové relé do 60V dc. Chci to na automatické zapínání aktivního balancéru. Sám si to navrhnout neumím a na "Číně" jsem nic nenašel.
Příklad:
při napětí 54,2V sepne a pri 53,5 vypne. Nemusi tam byt zadné relé. Stačí aby to seplo přes tranzistor jenom spínací kontakt na balanceru. Ideálně s displayem a aby šlo regulovat spinaci a vypínací napětí po desetinách.
Nevíte o něčem?
diky
Příklad:
Nevíte o něčem?
diky
6370kWp Canadian solar, 10kW lifepo4 batery pack, Mppt 5048MKX - zatím
Re: Napětové rele na spínaní BMS
Napěťové relé je třeba A30 z Číny - namátkou třeba na https://www.aliexpress.com/item/1005004674740758.html
V zapojení ho používám k detekci jestli je BMS ON nebo OFF: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 00#p183766
A jestli to chceš přidat na DIN lištu, tak to přišroubuj k "din rail mount" https://www.aliexpress.com/wholesale?Se ... rail+mount
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
To je presne co jsem potreboval. Nasel jsem podobne krabicky ale nenasel jsem na 60V.
sice tam nemusi byt rele ale to uz nejak preziju. diky
- 12 Odpovědi
- 1243 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jarda H
- 8 Odpovědi
- 499 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mex
- 12 Odpovědi
- 1374 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jozef51
- 4 Odpovědi
- 977 Zobrazení
Poslední příspěvek od olozx6r
- 50 Odpovědi
- 9678 Zobrazení
Poslední příspěvek od RRR
