Co pro vhodné dobíjení NiCd KPL článků ze solárních panelů
AC i DC dobíječe baterií ze záložních zdrojů (například z elektrocentrály, z rozvodné sítě), návody, nápady, praktické zkušenosti
Dobrý den,
mohl bych prosím poprosit o radu zde zkušené a léty protřelé odborníky ohledně FV a baterií?
co byste doporučili jako vhodný regulátor napětí a nabíječku cca 160 ks totožných bateriových NiCd článků typu KPL (Ferak. tuším, že mají asi 160 Ah) z fotovoltaické sestavy, která dává ve špičce cca 40 A?
každá rada se cení.
každá rada se cení.
Re: Co pro vhodné dobíjení NiCd KPL článků ze solárních pane
Je třeba napsat z kolika článků máš jednu baterii a pak dopočítám kolik toho zvládnou pohltit . Také napiš zapojení těch panelů jak to máš ve strigách a štítkovou hodnotu panelu - že to dává ve špičkách cca 40 A je sice údaj ale fakt orientační .
FVE ostrov systém zatím 24V
FVE JihoZápad 2 500Wp Polykrystal
FVE JihoVýchod 2 500Wp Polykrystal
FVE JihoZápad 1 300Wp Amorfní panely
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie Ni-Cd 24V / 10 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
pro jgora.
Když tak se podívejte na moje domovské vlákno , je tam popis jak jsem nabijel Victron 120ks aku NiCd v sestavě
3 HEJ dá 48V, rozložené přehledně u zdi 3p40s. Takže s Vašimi 160ks by jste měl 4p40s a každá větev jen přes pojistky.
Regulátory Victron nabijecí proud do aku omezí.
Velké kapalinové NiCd jsou odolné, na řízení Vám stačí jen napětové relé a přepínač sítí. Mám tam i fotky.
Odkaz na to vlákno.To bych ocenil.Díky.
- Lokalita: Přerovsko
- Výkon panelů [Wp]: 7000
JV+V 7xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 7x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw
Vhodné zapojení panelů pro 12V systém.
od chatař » » v Zapojení panelů
- 66 Odpovědi
- 3845 Zobrazení
Poslední příspěvek od chatař
Historie solárních článků: Jak se technologie vyvíjela
od Teya » » v Magazín MyPower.CZ
- 1 Odpovědi
- 1509 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jozef51
- 43 Odpovědi
- 5838 Zobrazení
Poslední příspěvek od diablo007
- 15 Odpovědi
- 1083 Zobrazení
Poslední příspěvek od luky
- 5 Odpovědi
- 318 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mex
