Seplos BMS komunikační kabel
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Zdravím forum ,
koupil jsem Seplos BMS 150 A , zapojil baterku 16 S . Zapomněl jsem od Číňana koupit RS485 /konektor RJ45/to USB kabel abych mohl BMS připojit k počítači. Něco jsem zkoušel ale nejde mi to . Nemáte někdo nějaký tip ,kde koupit?
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
Re: Seplos BMS komunikační kabel
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
dekuji za tip
ještě jeden dotazu a jak ty 4 kablíky napasovat na RJ45 kabel co jde do bms portu RS485
Najít v PDFku zapojení toho portu, a podle něj to zapojit. A potřebuješ jen dva z těch 4, A a B či RS+ a RS-.
CARSPA aktuálně odpojené
tady mas manual k 150A vcetne wiringu
https://drive.google.com/file/d/1AvSPut ... share_link
no ten manuál jsem četl a tomu právě nerozumím , na straně 30 je tam zapojení konektoru pro komunikaci RS 485 .a jak to tedy konkrétně zapojím ? je tam nc -to chápu not conected ,a dále 1/8 RS 485 A a to znamená co že si muži vybrat jestli zapojit na pin 1 nebo 8 ? nebo na oba dohromady ?a musím zapojit i GND?Omlouvám se za asi pro Vás triviální dotazy
to je z pohledu samec/samica, takze kdyz vemes sitovej kabel, tak ty musis pouzit 8 7 6 piny , tzn hnedy,hnedobily ,zeleny.
aha už chápu díky to mi nedošlo
- 40 Odpovědi
- 1283 Zobrazení
Poslední příspěvek od ca266054
- 213 Odpovědi
- 21736 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ensferi
Axpert Max komunikacni protokol RS485 BMS LIB
od binarybase » » v Axpert
- 16 Odpovědi
- 2676 Zobrazení
Poslední příspěvek od MalyJaponec
- 1 Odpovědi
- 497 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomCat
- 51 Odpovědi
- 3397 Zobrazení
Poslední příspěvek od mgx
