Off grid měnič pro TN-C
- Lokalita: Ostrava
Zdravím lidičky,
Sháním 1fazový off grid měnič okolo 3kw na HV zapojení ,aby fungoval na TNc sítí. Nabíjení 24v baterii a hlavně bez přetoků do sítě.
Pište prosím tipy nebo odkazy .
Děkuji mockrát
Děkuji mockrát
Re: Off grid měnič pro TN-C
Ty co nemají vysokonapěťový mppt by to měly být všechny.
S vysokonapěťovým mppt bude problém, pokud výstup nebude oddělen transformátorem.
Nezkoušel jsem, ale myslím, že je jedno, jestli je měnič vysokonapěťový, nebo ne. Problém je u měničů, které mají na výstupu symetrický výstup AC 120 V - to bývají ty nejlevnější trapéz, obvykle z autobaterie 12V.
Vysokonapěťové měniče mám zapojeny dle https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 17#p185817 a nějak nevidím rozdíl, jestli mám PE+N, které jsou spojeny o pár metrů dál v domovním rozvaděči, nebo jestli mám jeden společný vodič PEN.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Já provozuju Goodwe GW3648D-ES na síti TN-C.
Má dva vysokonapěťové MPPT. Je to hybrid, ale já používám jen backup výstup.
Baterka je 48 V, takže požadavku tazatele nevyhovuje.
Přetoky nemám, protože ho mám zapojený jako ostrov. Na síť ho připojuji pouze při potřebě dobíjení baterky, když je SOC nízké a v ten okamžik žádný přetok nehrozí.
- Lokalita: Ostrava
Našel jsem tenhle isolar MSX II.
Solární invertor Easun Power 3,6KW/3600w s více funkcemi MPPT Pure Sine Wave 500VDC 80A solární regulátor nabíjení 24V 220V 50Hz/60Hz Off Grid Inverter s Wifi modulem. Jen nevím jak je to s přetoky a TNc zapojením. Má někdo zkušenost?
- Lokalita: českotřebovsko
ten jsem koupil jen verzi 5,6 Kw a ještě není nainstalovaný....v návodu píšou že má ochranu proti zpětnému toku, a disponuje kompletní ochranou proti zkratu, přepětí a podpětí ochrana, ochrana proti přetížení, ochrana proti zpětnému plnění atd...
tak snad kdo ten typ má napíše nějaké zkušenosti.. ještě je tam " plně digitální řízení napětí a proudu s dvojitou uzavřenou smyčkou a pokročilé Technologie SPWM pro výstup čisté sinusovky." je to ale z překladače tak nevím jak z těmi přetoky
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
To z druheho odstavce jsou recicky o invertoru, ne o pretocich.
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd.)
CARSPA aktuálně odpojené
jj...nejlíp kdyby naspal někdo kdo s ním má zkušenosti, ty návody jsou všelijaké a když to ještě navíc hodíš do překladače tak si z toho můžeš vybrat co chceš.. Ale uvidíme v praxi jak se to bude chovat než koupím baterky tak to bude nějakou dobu se sítí, s baterkama bych to jel jako čistý ostrov. Nicméně by bylo milé kdyby to přetoky nedělalo....
- 21 Odpovědi
- 3664 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 14 Odpovědi
- 1829 Zobrazení
Poslední příspěvek od 1lubos1
- 5 Odpovědi
- 911 Zobrazení
Poslední příspěvek od rob.brno
- 25 Odpovědi
- 3385 Zobrazení
Poslední příspěvek od honzasl
Doplnění ostrovního systému o on-grid měnič
od Thoma_CPU » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 8 Odpovědi
- 1096 Zobrazení
Poslední příspěvek od Enbar
