Goodwe UDP komunikácia do Fibaro HC3
- Lokalita: Trnava
Mám GoodWe EM3648-EM. Nainštaloval som Homeassistance (HA) pre dáta. Mám ale HC3 fibaro na automatizáciu a chcel by som mať nejaké údaje vo fibaro. Používam na to Goodwee cez sem api QA ale sems ma občas výpadky. Preto by som chcel do HC3 dostať údaje priamo cez UDP ako je to v HA. HA komunikuje s meničom cez UDP a načítava dáta priamo z meniča každých 5 sekúnd. Začal som testovať komunikáciu cez shark a zistil som, že HA posiela GoodWe príkaz - aa55c07f0106000245. (string.char(0xaa,0x55,0xc0,0x7f,0x01,0x02,0x00,0x02,0x41) posiela údaje o type atd) a string.char(0xaa,0x55,0xc0,0x7f,0x01,0x06,0x00,0x02,0x45) posiela údaje ale vo formáte utf8 po prevode na HEX je to dlhý reťazec čísiel. myslím si, že stále to začína 5C75303030 a končí číslami čo by mali byť údaje jednotlivých senzorov
5B22
AA557FC0
5C7530303031868C
5C7530303030
5C7530303030
5C7530303030
5C7530303030
5C75303030305C75303030305C75303030305C75303030305C75303030305C75303030305C7530303031E15C75303030305C75303030335C7530303030505C75303030315C75303030305C75303030305C75303030305C7530303030645C753030303064 atď..
Ja sa až tak v programovaní nevyznám ale možno to niekomu pomôže aby dokázal to naprogramovať v LUA do Fibara HC3.
5B22
AA557FC0
5C7530303031868C
5C7530303030
5C7530303030
5C7530303030
5C7530303030
- Lokalita: Trnava
Re: Goodwe UDP komunikácia do Fibaro HC3
Mam to podarilo sa mi spravit prvy tesovaci . Dostavam udaje o PV1,PV2, perceccno baterie a teploty . POtreboval by som ale najst Protool Modbus pre Goodwe 3648EM pripadne packet-fields .
Na vyziadanie mozem poslat QA. Len potrebem pomoct zo zistovanim na ktorých poziciach sa co nachadza.
Vdaka
Vdaka
- Lokalita: Trnava
Urobil som to. Mám QA pre lokálne pripojenie s HC3 a Goodwe série ako v Homeassistance pre ET, EM a DT série. . Ak chcete pomôcť alebo ak chcete QA napiste mi na forrum Fibaro. https://forum.fibaro.com/topic/63203-goodwe-hc3/
DARUJI: Bezdrátový termostat pro Fibaro
od youda » » v Daruji
- 8 Odpovědi
- 786 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
- 310 Odpovědi
- 19340 Zobrazení
Poslední příspěvek od DanoP
ZDARMA: Z-WAVE Fibaro FGS-222 double relay
- 6 Odpovědi
- 1102 Zobrazení
Poslední příspěvek od messiahrs
- 7 Odpovědi
- 929 Zobrazení
Poslední příspěvek od Joskob
Komunikácia v FVE - BMS / Venus / Python / MQTT
od rottenkiwi » » v Automatizace, měření, statistiky
- 1 Odpovědi
- 307 Zobrazení
Poslední příspěvek od josse
