Tomova elektrárna vo Fraštáku
Tomova elektrárna ve Fraštáku začala s jedním solárním panelem a postupně se rozšiřuje na komplexní ostrovní systém s bateriemi a hybridním měničem. Tom sdílí své zkušenosti s návrhem systému, spotřebou energie a efektivním využitím přebytků pro vytápění a chlazení. Diskutuje také o ekonomice provozu tepelného čerpadla a možnostech optimalizace domácí výroby elektřiny.
Reputace: 746
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
Nový příspěvek od TomHC »
Porovnal som 11/2024 a 11/2025 a napriek tomu, že tento rok sa mi to zdalo ako tragédia, tak minulý rok som za november na AC strane odobral len o 40 kWh viac - to sú také 3 dni v domácnosti. V takúto ročnú dobu sa nedajú čakať zázraky 🔮
Reputace: 746
Malý upgrade - JBD BMS som vymenil za JK, na jedno čelo som nahodil Cetris a dal vyrobiť bedne z plechu - zatiaľ vo výrobe. Na predný panel prídu terminály a konektor na RS485, možno displej. Ešte mám v pláne zapojiť 16x DS18B20, ale bohovsky sa mi to nechce káblovať a spájkovať... a to vlastne dva krát, lebo dva packy :wall:
3D tlačiareň super pomocník :yes:
Reputace: 529
Mĕ tam chybí proložky mezi články:
https://www.obi.cz/stavebni-a-obkladove ... /p/5494232
Reputace: 746
Sú tam, ale len tie 0.5 mm sklolaminátové.
Reputace: 746
Zopár výpočtov ohľadne kúrenia... Priemerný december kúrenie plynom ak odpočítam TÚV bol doteraz cca 160 m3 = 1760 kWh * 0.687€ = 110€. TČ do dnes spotreba 371 kWh, do konca roka povedzme 450 kWh po 0.15€ bude 67.5€ , povedzme 40% lacnejšie ako plyn ❤️
Zatiaľ dodaná energia 1290 kWh, odobrané elektrina 371 kWh, COP ~ 3.48 👍
Za bežnú vykurovaciu sezónu sa minie cca 700 m3 = 7670 kWh * 0.687 = 480€. Pri COP 3.5 vyjde spotreba elektriny 2191 kWh * 0.15€ = 329€. Úspora 151€ ročne... Kupovať TČ za 4000€, tak to by bol čistý ekonomický nezmysel.
Naposledy upravil(a) TomHC dne pát pro 26, 2025 7:56 pm, celkem upraveno 1 x.
Dagus
Reputace: 226
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
A jaké tepelko má takové parametry?
Reputace: 746
viewtopic.php?t=14707 Woltair 9 kW, Čína ako sa patrí. Stačilo by asi aj 6 kW.
Reputace: 746
A ešte jedna zaujímavá tabuľka o porovnaní plynu a TČ podľa COP, kedy je výhodné kúriť s TČ a kedy plynom. Pri mojich cenách (0.15€ elektrina, 0.687€ plyn m3) sa to láme pri COP 2.4 . Pri -5°C je to u mňa ešte stále okolo 2.5, takže idem stále na TČ. Samotné kúrenie má o niečo vyššie COP, denný priemer "kazí" ohrev kompresora a šasi pri mínusových teplotách. No a samozrejme deforst keď treba. Uvidím keď ešte prituhne, kam to až spadne. A druhá vec, keď konečne zapojím TÚV na TČ :repair:
No a ak by som prešiel čisto na elektrinu, viem sa zbaviť mesačných poplatkov za plyn, čo je asi 8€ * 12 = 100€ ročne.
AI Moderátor – odbočka pokračuje v novém tématu
Tento příspěvek odbočuje od původního tématu, proto bylo založeno nové téma: Porovnanie kúrenia plynom a tepelným čerpadlom podľa COP .
Odpovědi k tomuto příspěvku pište prosím už do nového tématu.
Reputace: 529
Já to místo plynu, který mám natažený do domu řešim trochou dřeva.Topim cca 2 mĕsice dřevem.Teđ když mrzne je to příjemný.
Nemusim platit poplatky, revize a servis za plyn kotel.
Navíc mi dĕlá dobře, že neposílám penize dobyvačným západnim asiatům😂
Reputace: 746
Za tento rok sme zo slnka získali 7.9 MWh energie, cez batérie pretiekli 3 MWh. Zo siete 2.59 MWh, z toho 0.86 MWh TČ a auto 1.05 MWh.
TČ ide len zo siete, ono vtedy keď ho treba, zo slnka nejde ani 💩.
Tak nech nám to pekne funguje, robí radosť a hlavne bezpečne a bez porúch.
Reputace: 746
Záver roka sa vydaril, len nech to vydrží. November je mesiac inverzie... 😴 Takmer dva týždne s dennou výrobou okolo 1.2 kWh :roll:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], CC [Bot], Franta2776 a 1 host
