Jaký měnič do domu?
Pro napájení celého domu ze solárních panelů bez baterií je vhodný měnič s vysokým vstupním napětím a automatickým přepínáním na síť při nedostatku výkonu. Model Axpert King nabízí až 5 kW výkon a vstup do 500 V, což umožňuje připojení panelů v sérii. Alternativou jsou měniče s nízkou spotřebou v pohotovostním režimu, například Studer SI 23xx, vhodné pro menší zátěže a možnost rozšíření počtu měničů podle potřeby.
youda
Reputace:962
Re: Jaký měnič do domu?
Nový příspěvek od youda »
diablo007 píše:
Trošku se pozastavím nad slovním spojením ostrovní přicucávání. Ty dvě věci se navzájem vylučují ne?
Vylucuji.
Do chvile nez zjistis, ze vetsina FVE deklarovanych zde na foru jako ostrovni jsou ve skutecnosti sem tam dokrmovane z DS.
Proste skutecnou ostrovni elektrarnu v objektu zcela bez DS, bez AC nabijecky, bez bypassu a stykacomatu ma ve svem RD tak 1% lidi.
olozx6r
Reputace:6
Nový příspěvek od olozx6r »
Už jsi koukal na nový Axpert MAX 7200W?
Tahle mašinka umí skoro vše, co si člověk může přát a má i akceptovatelný poměr Kč/kW.
https://ostrovni-elektrarny.cz/?kombi-m ... 0w-p570101
https://www.mppsolar.com/v3/pip-max/[/quote]
Koukal jsem, tady je i za lepší peníze https://www.taratechpv.com/kombinovany- ... v-z22.html
ale na mě zbytečně chytrý i drahý. Nejspíš půjdu do 48/5KW Kinga, ale nevím, zda to zvládnu zapojit. Není tu někdo šikovnej dráteník z okruhu tak 100km od Č. Budějovic? Můj osobní elektrikář FVE moc nevládne a naposled mi spálil i elektrokotel :?
::fv::45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp::pv::, *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
Vitek
Reputace:310
Nový příspěvek od Vitek »
olozx6r píše:
ale na mě zbytečně chytrý i drahý. Nejspíš půjdu do 48/5KW Kinga, ale nevím, zda to zvládnu zapojit. Není tu někdo šikovnej dráteník z okruhu tak 100km od Č. Budějovic? Můj osobní elektrikář FVE moc nevládne a naposled mi spálil i elektrokotel :?[/quote]
Ahoj nechci ti kazit teoretický výpočet ale za 16 tisíc se dal sehnat Axpert king. takže tam byl poměr ještě lepší, za 32 tisíc sem uměl koupit 2 Pip 5048 Mk, což je na 4 a 4 kW na PV a 2 x 5 kW výstup....
Ale je pravda jak psal docent že většinu spotřeby utahne jeden takovýhle měnič a máš vystaráno.. 7200 zmákne i 3 žravější spotřebiče, takže co víc si přát...
Je to novinka tak šup do ní at mužeš zde referovat jako já referoval o pipu při stavbě laboratoře.
olozx6r
Reputace:6
Vitek píše:
Teď tomu moc nerozumím, já nechci ten drahý nový, rád bych něco tak do 20k a aby to umělo vstup třeba těch 450V (dám na to zatím asi 10 panelů v serii).
Vitek
Reputace:310
olozx6r píše:
Vitek píše:
Jenzže king a PIP5048MK mají PV vstup do 145 VOC a do baterií z PV 80 A
olozx6r
Reputace:6
Vitek píše:
Aha, takže tento Axpert VM III 48V 5000W PF1? Právě proto to tu řeším, aby mi někdo poradil :shock:
Vitek
Reputace:310
olozx6r píše:
Vitek píše:
No a co kdyby sis pročetl stránky výrobce axpert king a nebo mpp solar, samozřejmě existuje hafo dalších výrobců, studer atp... není nutné se zaměřovat na voltronic.. jsou i jiní... nabíjení se dá řešit externě atp.
olozx6r
Reputace:6
Vitek píše:
Za poslední dva dny jsem toho přečetl nespočet, jen vlákno axpert tady má přes 50 stran a nedá se v tom vyznat. Potřebuju jednoduchou levnou krabici na zeď, kam zapojím panely, baterky a připojí se do rozvaděče, kde pak bude makat. Nechci se tomu denně věnovat, něco měřit a zkoumat. O voltronicu jsem tu nikde nepsal, ale jak tak koukám, tak dostat tady od někoho odkaz na přesný typ za dobrý peníze je asi nadlidskej požadavek :lol::lol:
Vitek
Reputace:310
olozx6r píše:
Vitek píše:
Ne není, jen nesmíš naše rady brát na lehkou váhu třeba toto mám já:
https://www.mppsolar.com/v3/pip-mk-series/
k tomu je stejný výrobek axpert king
https://voltronicpower.com/en-US/Produc ... -3KVA-5KVA
Oba mají 145V VOC, panely zapoj 60 cl 3S
pak jsou jiný typy od stejných výrobců.
https://www.mppsolar.com/v3/product-overview/
myslím že jako krabice all in one pro tebe gut.
Neber to jako konečné máš hafa dalších typů i s HV stringy,
Stejně jako mužeš koupit studer, k tomu variostring nebo variotrack
Šťastný výber
At se daří V.
olozx6r
Reputace:6
Díky za odkazy, jak jsem psal výše, mám zapojených 10 panelů v sérii, takže to musí mít HV vstup. Taky jsem psal, že to chci levně, což zcela vyřazuje studer a jemu podobné. Počkám, jestli se tu neozve někdo, kdo by to i zapojil.
Vitek
Reputace:310
olozx6r píše:
A já jsem ti psal výše že výrobci dělají i HV typy, sedni k PC a projed odkaz na výrobce probuh….
měj se fajn V.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
Áno, kto má 5 kWp, tak nerieši 25 W spotrebu meniča, podobne kto má 20 kWp, nerieši 120 W spotrebu meničov.
Ale je tu aj iný prístup, buď minimalizujem stand-by spotrebu v dome na minimum,
ale na malé výkony poriešim menič, napr. Studer SI 23xx, ktorý má TWINPOWER
a pri stand-by má spotrebu 0.5 W a 10x vyššiu úč., ako iné meniče, pri malých výkonoch.
Takže týmto meničom poriešim spotebu do 2300 W a ďalej už si napr. pomocou remote
funkcie alebo automaticky zapnem n-tý menič, n = 2,3,4 ...
Mnohí ľudia sa nechcú vzdať komfortu. Ale počúval som jednu prednášku,
v USA má domácnosť priemerne 3x set-top-box, čo je dokopy cca. 90 W,
pri 98 000 000 domácností to už robí 10 x 1000 MWe jadrový reaktor.
diablo007
Reputace:239
Nový příspěvek od diablo007 »
vlkazajac píše:
Asi sme moreplavci zabudli na jednoduchú kategóriu - polostrov.
Pak by se mohli ozvat ti co jsou 3/4 ostrov . :lol:
rokytna
Reputace:33
Nový příspěvek od rokytna »
Axpert King (PIP MK) má vstup zapojený jako PFC (s hodně velkou tlumivkou), který by měl být z hlediska toku (odběru) jednosměrný, spíše tam bude "ta věc" s PF = 0.98 která by měla být odpovědí.
Přetoky proto nečekám, maximálně kompenzační, a ty budou s fázovým posunem a neměly by proto být registrovány (= kingem řízená jalovina).
Měřil jsem pro sicher na instalaci s PIP-MK, dodávku do sítě pomocí PRO1-Mod (elektromery.com), který lze naprogramovat do režimu měření odběr a dodávka (IR komunikátor na stejném eshopu, eventuálně přes modbus příkazy).
Za několik (5) dní provozu, dodávka indikovaná PRO1-Mod je *nula*, a to jak pro režim SOL tak pro SUB. Baterie 2x pylon 3000, a SoC lítalo od 25 po téměř 100 %, slunce viz počastí za posledních 5 dní.
Kdo má analyzátor sítě, může to zkusit lépe.
Osciloskopem - no hodně štěstí, proudové trafo má fázový posun, ale i kdyby se to dopočetlo, tak najít tam dodávku bude chtít hodně a hodně počítání na dlouhém záznamu offline, protože odečíst to z živé obrazovky si troufám trvrdit nijak nepůjde.
ostrovní FVE
youda
Reputace:962
Rokytna,
ptal jsem se na jiném fóru a prý to asi opravdu bude jak říkáš: Je tam PFC s diodovým usměrňovačem.
Takže pro nás asi to nejlepší možné řešení :)
