PowerJack LF 5000W
PowerJack LF 5000W je kvalitní měnič napětí 24V s čistým sinusovým výstupem a integrovaným 80A nabíječem. Používaný jen krátce, ve 100% stavu, doplněný o vlastní držáky a úpravu podsvícení. Uživatelé oceňují spolehlivost, nízké teploty provozu a možnost připojení různých spotřebičů včetně ledničky či pračky. Diskuze se věnuje i technickým detailům a úpravám, které zlepšují funkčnost a odhalují slabiny čínských komponentů.
- richmach
- Reputace:5
Re: PowerJack LF 5000W
Trochu hodnocení po ročním provozu.Stav stále stejný jako je na fotkách.Trafo bez chlazení,teplota 50 maximálně co jsem občas registroval,tlumivky ještě méně.Stálí odeběr cca 600W.Před půl rokem jsem na něj pověsil i ledničku s mrazákem,ta je schopná při startu roztočit větrák naplno(záměr pro původní trafo)Spotřebiče pračka 1,8Kwh,žehlička2,2Kwh ( někdy současný provoz i se stálím odběrem),kompletní světelné okruhy PC cca 600W vysavače 1,6Kw (občas dva současně).Proudové výpadky měniče jsem neregistroval pouze se mi hádají napěťové úrovně ovládání stykačů a vestavěné v měniči(měnič bez napětí na baterkách vypínám),ale to už je moje lenivost.Přebytečné kilowaty hrnu přez vlastní PWM do 24V spirály (kolem 60A),takže bojler přez měnič nekrmím.Prošlo jím 1,5 Mwh,měřeno měřákem na din lištu,ten vestavěný je silně optimistický asi 1,75Mwh.Dá se tedy říci,že je to pro mne dobrý výsledek.Záleží na konstrukci po elektronické stránce,ale to je už na další řešení.
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Applebot [Bot], Claudebot [Bot]
