LF měniče úprava
Úprava LF měničů zahrnuje použití tlumivky na vstupní DC část ke snížení klidové spotřeby a ztrát způsobených nesprávným přenosem vysokofrekvenčního signálu transformátorem navrženým pro 50 Hz. Diskutuje se o upevnění toroidních jader a odstranění plechů pro lepší chlazení. Praktické měření ukazuje, že tlumivka funguje jako nízkofrekvenční propust a snižuje pronikání nosné frekvence do transformátoru, což vede ke snížení teploty a ztrát.
- olozx6r
- Reputace:6
Re: LF měniče úprava
Tak už odpověď:
hi sir,
Of course,we have a warehouse in Ireland.
But what kind of inverter do you want to buy ?
I should check the stock first.
Thanks.
Melissa
hi sir,
Thanks.
Melissa
- emsi88
- Reputace:3
By ma zaujimalo ci dan sa doplaca stale - teda aj z irska alebo nie? (sorry za blbu otazku, ale take drahe veci z ebay som este neobjednaval)
10x270Wp poly, VT-80, XTM4000-48, Samsung SDI 13kWh (z Audi E-tron), aktuálne v prestavbe
- Chose
Teda lanyho to je nářez. Ja šetřím na 6kW jacka a teď koukám že si můžu koupit 8kW za nějakých 17.800,-
Asi tě matej nebude mít rád. S tou spotřebou naprázdno se asi níž nedostaneš, když matej píše, že po
úpravách je na 20w a ty už jsi na 19w. Díky že jsi to o tom nákupu sem napsal.
- lanyho
- Reputace:11
Tak koupě od mateje je zase něco jiného. Koupíš měnič s úpravou a zárukou. Což se o ebay říct nedá. Případná pošta zpět by stála víc než oprava. ebay je pro dobrodruhy
a pro emsi88: cokoliv koupíš kdekoliv členském státě EU už je zdaněno a procleno. Neplatíš nic.
On grid 8kwp (35 x renesola 235W + Sunny TRIPOWER 8000TL) PV-log
off grid chata 3 x 240w Epsolar + 10 x 220w Victron Energy SmartSolar 250/60 PJ 5000W LF 24V
- burda
- Reputace:5
Prosím dalo by se změřit, zda je galvanicky oddělen vstup od výstupu? (lidově řečeno zda se k baterkám nevrací "nějaký bordel"?)lanyho píše:Tak koupě od mateje je zase něco jiného. Koupíš měnič s úpravou a zárukou. Což se o ebay říct nedá. Případná pošta zpět by stála víc než oprava. ebay je pro dobrodruhy
Mám se svým měničem problém, že mi ruší měření na arduinu.
Jak je to se zapojením třívodičové je v pohodě, nebo na kostru měniče vytváří nějaké napětí vůči výstupním svorkám ?
- tomas
- Reputace:243
Galvanické (ne)oddělení měniče se stejnými střevy je řešeno zde:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 717#p32038
Hodnota odporu mezi výstupem a záporným pólem baterie bude dle schématu zapojení zřejmě nižší než
R = 1/(1/(16⋅476000)+1/(16⋅496000)+1/(16⋅476000)+1/(16⋅476000)) = 1,9Mohm
Může se to zdát jako vysoká hodnota, ale je nutné přičíst ještě izolační odpor traf a protože je rušení pravděpodobně střídavé nebo pulzní tak ještě připočíst kapacity a indukčnosti, takže z toho bude nakonec impedance. A ta je různá dle měřené frekvence. Na jaké frekvenci je rušení?
- PavelR
- Reputace:265
burda: neni ten bordel spise zpusobovan primarni casti menice? to se mi zda pravdepodobnejsi, nez ze by neco lezlo zpet.
Powerjack mam taky. V menici jsem kolik nevyuzil a zapojil vystup stejne jako privod z DS tedy jako sit TNC tedy L a PEN. Tyto dva vodice jsem privedl do hlavniho rozvadece, kde jsem teprve provedl rozdeleni na N a PE. Toto reseni jsem zvolil z duvodu ze dle norem musi byt misto rozdeleni N a PE prizemneno. Coz ja chapu jako domovni uzemneni - ktere me vede do hlavniho rozvadece. Myslim ze to je sichr proti pri preruseni PEN nekde pred rozdelenim, coz by melo za nasledek ostrou fazi na sasi spotrebicu.
Mezi DS a FVE prepinam pouze jednu fazi az za proudovyma chranicema. Cely barak je jiz jednofazovy
Z duvodu nedostatku kabelu jsem musel automatiku prepinani ponechat na TNC ale to me nejak netrapi. Akorat mi chybi nejaky malinky jistic. Tusim ze nejmensi se dela 2A na odjisteni automatiky.
Od vcerejska kdy jsem vyresil problem s fickem viz jine vlakno system funguje skvostne. K dokonalosti chybi pouze bistabilni stykace aby spotreba automatiky byla 0W.
- matej
- Reputace:45
PowerJack PSW bez úpravy ruší hodně, s úpravou vůbec.
LF maličko ruší na výstupu, s cívkou se to ale spraví.
Mne nevadí že si někdo podomácku upravuje cokoli .. nenesu za to odpovědnost ani záruku.
PowerJacky upravuji protože je poptávka. Pokud nebude, využiju čas a znalosti jinak, neméně efektivně.
Pravda a Láska zvítězí!.
- matej
- Reputace:45
http://www.cni-normy.cz/opravy/78721.pdftomas píše:Galvanické (ne)oddělení...
- tomas
- Reputace:243
Díky Matěji za informaci,
nemám problém s bezpečností kterou ta norma řeší, ale spíše mi vadí vazby které se tímto řešením mezi obvody uzavírají a které se snažíme co nejvíc potlačit a ne je záměrně vytvářet.
- matej
- Reputace:45
Já teda vždy mínus pól baterek uzemňuji, stejně jako šasi měniče. Aby se nemohlo např. při poruše měniče objevit na baterkách oproti zemi nebezpečné napětí. Myslím si, že vazby přes ty odpory jsou stejně zanedbatelné, u PowerJacku ani u Studeru se mi ani při neuzemněných baterkách nikdy nestalo že bych na baterkách naměřil nějaké nebezpečné napětí proti zemi. Odpory jsou kvůli přesnému snímání napětí na AC In a AC OUT, protože sinus tvoří procesor který je galvanicky jinde než výstup měniče. Pokud by se použil optočlen, musel by být lineární a ten potřebuje napájení na obou stranách, takže musel by se řešit pomocný zdroj atd. Není to jako u HF měničů, kde celá sinusotvorba je na stejném potenciálu (za DC/DC měničem a HF trafama).
- tomas
- Reputace:243
Pomocný zdroj tam stejně je +12V a -12V střed je - pól akumulátoru a napájí ten snímací operační zesilovač. Mohly použít izolační zesilovač.
http://pandatron.cz/?3530&izolacni_zesi ... ysokym_cmr
- brumlaj
A co Ti vadí na zdejších bistabilních relé? Pravda, ovládání je 12, nebo 48V, ale kontakty snesou 120A při 250V.....PavelR píše:......K dokonalosti chybi pouze bistabilni stykace aby spotreba automatiky byla 0W.
No to já zase kvůli korozi bych rád uzemňoval kladný pól baterií, tak jak to kdysi vymyslely telekomunikace. Bohužel asi nenajdu zařízení dodržující tuto filozofii.matej píše:Já teda vždy mínus pól baterek uzemňuji, stejně jako šasi měniče. ......
- tomas
- Reputace:243
Někde jsem četl že záporný pól u aut, strojů atd... se ukostřuje (uzemňuje) z toho důvodu, že při zkratu na kostru se tak v místě zkratu snáze přepálí vodič. Pokud je to naopak, tak se vodič přivaří a zkrat se nepřeruší. Je to asi podobné jako při obloukovém svařování stejnosměrným proudem, také se musí dávat pozor na polaritu dle použitých elektrod.
- mopadzi
- Reputace:64
Já měl Octavku z roku 1964....hnila uplně stejně, nakonec jsem ji kvůli audiu předelal na ukostreny minus.brumlaj píše:A co Ti vadí na zdejších bistabilních relé? Pravda, ovládání je 12, nebo 48V, ale kontakty snesou 120A při 250V.....PavelR píše:......K dokonalosti chybi pouze bistabilni stykace aby spotreba automatiky byla 0W.No to já zase kvůli korozi bych rád uzemňoval kladný pól baterií, tak jak to kdysi vymyslely telekomunikace. Bohužel asi nenajdu zařízení dodržující tuto filozofii.matej píše:Já teda vždy mínus pól baterek uzemňuji, stejně jako šasi měniče. ......
kdo si hraje nezlobí
- mopadzi
- Reputace:64
jen tak obecně by mě zajímalo. Kostru panelů spojit s PE, minus pol accu spojit s PE. Kolem panelů udělat svodiče blesků a uzemnit mimo PE...Je to tak správně?
- brumlaj
rezavění karoserie není tím důvodem na který jsem narážel. Pokud by při povodních auta měla uzemněný kladný pól baterie(uzemněný k zemi, ne pouze ukostřený ke kostře automobilu jak argumentuješ), pak by vodiče ve voze elektrochemicky nezkorodovaly v celém svém objemu vystaveném zaplavení.
- PavelR
- Reputace:265
No proc ne ale nevim jestli je uplne vhodne. Proud je impozantni. Ale jen 250V AC tedy max cca 320V mezi kontakty. Ale pokud na jednom kontaktu je +320V z DS a na druhym kontaktu je -320V z FVE tak to mame 640V a pokud by se to potkalo pri prepnuti coz se sem tam stane a lednicka mi to dava hlasite najevo .... pri prepnuti pod zatezi coz se taky stava tak je pak otazka co se stane. Rele povetsinou miva mensi vzdalenost kontaktu. Mohla by z toho vzniknout pekna obloukova lampa.brumlaj píše:A co Ti vadí na zdejších bistabilních relé? Pravda, ovládání je 12, nebo 48V, ale kontakty snesou 120A při 250V.....PavelR píše:......K dokonalosti chybi pouze bistabilni stykace aby spotreba automatiky byla 0W.
Premyslel jsem o prepinani pomoci SSR to by mohlo byt uplne koser. Zadnych oblouku. Pouzit rele na 600V AC.Je to jen uvaha na dlouhe zimni vecery kdy si to budu moct odsimulovat na stole a dat tomu par tisic prepnuti na indukcni zatezi... Pokud by to spinalo v nule, tak vypadek by mohla byt jedna pulvlna. Kolik to je ms?
Nebo nejaky triak ci antiparalelne tyrystory z trolejbusu
- hurvayz
- Reputace:112
No nevím jestli má cenu tahle hračka upravovat..Mám PJ 5kw LF24V dva týdny a nadšen nejsem, je fakt že za ty prachy co bych chtěl že?Klidový odběr 2.45 A, klima 2Kw zaplá 15minut a už piští že je mu hic, pak se raději odpojí.Pračka 3 Kw píská přetížení..To že už nejde podsvětlení takový detailíček..Nevím jestli vadný kus nebo je to normál.Co tady čtu tak slabší zvládají teda víc.UPS radši nepoužívat to víme taky.Takže budu muset se pokusit upravit, nebo se ho zbavit a pořídit opravdu měnič třeba Victron v jiné cen. relaci ale určitě pojede.
- mobilik
- Reputace:266
Skor typujem ze vadny kus... Ja take problemy nemam vobec a po uprave to berie napradno 0,6A. Ale nebudem ti tlacit svoje skusenosti, ked ty mas svoje a zrejme ta aj tak nepresvedcim...
Inak toto je bazar, ma to zmysel tu takto polemizovat?
