LiFeYPO4 packy VS Li-ion články
LiFeYPO4 bateriové packy jsou výrazně dražší než Li-ion články, přičemž cena 85kWh LiFeYPO4 baterie může být až třikrát vyšší. Li-ion články mají nižší cenu, ale vyžadují pečlivé řízení balancování a jsou citlivé na nízké teploty, které mohou poškodit elektrody. Pro provoz v chladných podmínkách je nutné buď baterie vytápět, nebo zvolit jiné technologie jako NiCd či NiMH. Diskutují se také možnosti vodotěsných a izolovaných boxů pro baterie s pasivním využitím geotermálního tepla pro stabilní teplotu.
Re: LiFeYPO4 packy VS Li-ion články
doporučuju tyhle:
http://eskutr.cz/cs/bms-balancery/544-b ... atory.html
dá se k tomu přidat externí tranzistor pro zvýšení proudu snad až na 10A a dá se to nastavovat a logovat přes pc, má to výstup pro snížení nabíjecího proudu a výstup pro odpojení zátěže při poklesu napětí článku pod nastavenou úroveň.
mám je cca půl roku, naprostá pokojenost není to moje reklama.(moje analogový taky fungujou, ale nastavování víceotáčkovým trimrem článek po článku, to není ten komfort)
- hurvayz
- Reputace:112
Díky tyhle vypadají dobře.
Škoda, že jsem už objednal jinde. No zeptám se, v jaké stavu je objednávka. Bych radši vzal tyhle.
- mopadzi
- Reputace:64
existuje k tomu komunikační protokol?
kdo si hraje nezlobí
- PavelR
- Reputace:265
mopadzi píše:existuje k tomu komunikační protokol?
mam je taky. Od dodavatele mam v majlu PDFko co vypada jako popis komunikace.
Mam poslat?
- Reputace:514
Proc vlastne pouzivame balancery pro tak velke proudy.
U profi reseni staci pouze par desitek/set mA.
Me se osvedcily CBM pasivni balancery tyto: https://shop.mypower.cz/pasivni-balancov ... -1-7a-2497
Trochu jsem je vytunil pridanou LEDkou, takze pokud zacnou balancovat, je i opticka signalizace.
- Reputace:427
- Lokalita:Brno
Zdravím ,ota píše:Proc vlastne pouzivame balancery pro tak velke proudy.
těch mám doma kýbl
Hurvayz potřebuje balancery na Li-Ionky s napětím 4,2V
Desítky/stovky mA se ale moc nehodí pro naše bastlení , nemyslíš ?
Eelktronům zdar
je to o spolupráci nabíječe s balancerem, pokud balancer řekne, že na některé baterce už má dost, tak omezí nabíjecí proud, navíc některý systémy začínají balancovat už při nižším napětí, aby předešly přebití některých článků - jde o to, že to celý řídí počítač a vyhodnotí, že všechny články mají třeba 3,35V a jeden 3,39, tak to začne řešit, ne až je skoro pozdě, a to se pak musí se balancovat velkým proudem, a pokud se nabíjecí proud neomezí, může to být průšvih.
- mopadzi
- Reputace:64
poprosím....díkyPavelR píše:mopadzi píše:existuje k tomu komunikační protokol?
Mam poslat?
- rob.brno
- Reputace:27
Když vezmu cenovou náročnost:PavelR píše:18650tky trebas samsung jsem objednaval zde
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... 7v-2600mah
kapacitu maji ok - ze by original?
- https://www.fasttech.com/products/0/100 ... 7v-2600mah
Je cena 1kwh 9000kč(nutno nechat zasílat per partes po třech dvoučláncích, aby nebyl překročen celní limit a nebylo doměřeno ještě dph).
- Lifepo(např.eskutr.cz) vycházejí tuším přes 10000kč na 1kwh
- Tesla powerwall taky tuším kolem 10000kč na 1kwh
- náhradní bateri pack do Nissanu Leaf kolem 6500usd na 24kwh, s dph tedy 8000kč na 1kwh
Nebylo by nejlepší se dohodnout více lidí a koupit jeden batery pack od Nissanu?
- hurvayz
- Reputace:112
Muzete mi nekdo poradit, kde sehnat nejaky meric napeti LI clanků s moznosti odesilat data online do PC, pripadne na net?
Asi spatne hledam.
Dik.
Asi spatne hledam.
Dik.
no dyť to píšu, je to zrovna ten balancer - a mám k tomu už i kousek prográmku pro arduino, co to z balanceru načte do pole proměnných, dál sem na to zatím neměl čas. Výrobce k tomu dodává sw pro windows, ale proč mít pořát zaplý PC. Přes pc můžeš nastavovat i balanční napětí a dokonce pro každej balancer jinak....
komunikační protokol je na dva řádky: posílá to 0xAA , 0xUU, 0xuu, 0xii, 0xtt, pro každý článek, 9600Bd, 8N1... UUuu je napětí článku v mV, tt je teplota balanceru st. celsia, ii je proud balanceru x0,1A. To je celá věda, 5 byte z každého balanceru, posílá to ale pořád, takže je potřeba načítat, když je co. příklad: AA 34 55 85 25 AA.... - 3,455V, 0,85A bal. proud, 25 st. celsia.
Varování: komunikační port je na - potenciálu nejvíce + článku, pozor na to, použít oddělovač (třeba ADUM1201), jeden balancer sem si tak odvařil
- PavelR
- Reputace:265
ja pouzil toto schema izolatoru
https://sites.google.com/site/progic2/i ... 2_pic1.jpg
pouzil jsem akorat pc817 pac jsem je mel v supliku. S temito balancery funguje.
- PavelR
- Reputace:265
Nekupoval jsem je do FVE. Jen se mi to zda jako slusna cena oproti cenam u nas.rob.brno píše:Když vezmu cenovou náročnost:PavelR píše:18650tky trebas samsung jsem objednaval zde
Kupoval jsem nejakych 16ks clanku a celnici nic nevymerili mam dojem ze cinan udal na balicek malou cenu nebo tak neco.
- tikonik
- Reputace:6
Dobry den,
pokud potrebujete popis komunikace, tak to neni problem. Tyto balancery jsme vyrobily hlavne pro FVE a elektropriblizovadla. Balancovani proudem 10A a vice v realne instalaci neni nutne, pokud se zajisti reakce celeho systemu treba marenim vykonu do bojleru ap.
Ve vetsine nasich instalaci toto zajistuje modul X. I kdyz i zakladni verze samotnych balanceru toto umoznuje.
V pripade ze jsou clanky v rozumne kondici. Pri instalaci pochybnych pripadne hodne ponicenych clanku to take lze, ale to je jiz lepsi proud zvysit alespon na 2A.
7500Wp, system 48V, 5KW Victron, 3KW Victron, 20KWh NiCd, 10KWh LiFePo, DC/DC 48V/12V 1000W, 2x TSMPPT, 1x EPsolar. DC ukladani prebytku do bojleru, 2x elektromobil Kangoo. TC 9KW pres Victron na jaro a podzim ke zpracovani prebytku.
- tikonik
- Reputace:6
Nas system BMS umoznuje posilat data do PC pres USB, nebo BT modul. Pripadne doplnenim o EXL modul ze stranek http://eskutr.cz/cs/bms-balancery/579-b ... l-exl.html je mozne posilat data pres GSM, ETH, wifi.hurvayz píše:Muzete mi nekdo poradit, kde sehnat nejaky meric napeti LI clanků s moznosti odesilat data online do PC, pripadne na net?
Asi spatne hledam.
Dik.
Pouze je dobre pri objednavce uvest ze bude pouzit pro Lion clanky, kde je trochu jiny FW. Pujdou sice pouzit i bezne BS1V3 pro LiFePo, ty maji defaultne ukladano jako chybove napeti presahujici 3950V.
Data pres GSM,ETH a wifi se ukladaji na http://data.zaloznisystemy.cz/, kde je mozne se prihlasit jmeno:demo1 a heslo: demo_1
Zde jsou zpristupnena nektera zarizeni jako solarni Lampy, FVE a elektromobily. Ktere vyuzivaji ETH, nebo GSM komunikaci. Soucasne je mozne zarizeni vdalene konfigurovat pres TCP.
to pPavelR : celkem dobrý, na mě zbytečně moc součástek, a ten adum má menší spotřebu - do 1mA, a jako plošňák mám redukci SO8 na DIL8, a je to hotový. Všiml sem si, že ten poslední článek začíná balancovat pozděj, pokud je to delší dobu bez balancování, takže to způsobuje asi odběr komunikace, dokonce i s tím ADUM1201.... Optočleny jsem vyměnil za TLP627, mají vyšší napětí i proud, můžou spínat i relátko na 48V. Doporučuju připojiit i pískátko k výstupu alarm, je to signalizace i bez připojenýho PC.
- tikonik
- Reputace:6
Dobry den,kodl69 píše:no dyť to píšu, je to zrovna ten balancer - a mám k tomu už i kousek prográmku pro arduino, co to z balanceru načte do pole proměnných, dál sem na to zatím neměl čas. Výrobce k tomu dodává sw pro windows, ale proč mít pořát zaplý PC. Přes pc můžeš nastavovat i balanční napětí a dokonce pro každej balancer jinak....
ten protkol je trochu jinak, je to vse v hex, takze AA to je vdy prni byte od kazdeho balanceru, pote jsou dva byte jako int, treba 0D 7F = 3455, potom 55 = 0.85A, pote teplota 19 = 25st.C Takze cele AA 0D 7F 55 19 = aktualni hodnoty clanku: U = 3,455V, iBal = 0,85A, teplota 25st.C
- lwq
- Reputace:14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
- Lokalita:MělníkSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8550 Kapacita baterie [kWh]:32
Ahoj vsem, dotaz - jak se chovani 18650 Li-ion clanky v nizkych ci zapornych teplotach ? 18650tek mam dost a nechci misto nich kupovat LIFEPO. Jde mi o pokryti spotreby do 5W samostatne online webkamery ... Mate nekdo zkusenost prosim ? Diky moc ...
- Reputace:514
Teploty pod 0C nemají rády žádné lithiové články.
Klesá kapacita, což se dá kompenzovat navýšením kapacity, ale při nabíjení za teplot pod nulou dochází k nevratnému poškození elektrod.
Takže buď vytápění lithiovek nebo změnit články na NiCd/Nimh.
- lwq
- Reputace:14
- Lokalita: Mělník
ota: takze idealne baterky do vodotesne, izolovane krabice do zeme, ktera ma vzdy vic jak 5st ?
